<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Octavia 1.9 TDI 105 cv - Dubbio! | Il Forum di Quattroruote
Ieri sono venuti a trovarci mia sorella e mio cognato, e ho avuto modo di dare una controllata alla loro Octavia wagon 1.9 TDI. L'ho provata (andava bene), l'ho lustrata, e poi ho aperto il cofano motore.
TUTTO PIENO DI OLIO.
Ha appena fatto il tagliando da un meccanico di sua fiducia (una persona per la quale provo abbondante schifo e un pizzico di conato di vomito). Circa da una settimana a quanto pare.
Dice che a quanto pare gli è stato detto che "gli hanno pulito il motore con la benzina". Mah, è pieno d'olio! Proprio unto eh! L'auto ha 4 anni e meno di 60.000 km, e si vede subito che la copertura del filtro dell'aria in plastica ha nelle sue "nicchiette" rettangolari residui di tanto olio (che tiro su con abbondante scottex).
Guardo la vaschetta del G12, piena quasi fino all'orlo cazzo, almeno 3 cm in più della tacca MAX, e scorgo che nella parte bassa c'è il classico colore roseo, mentre sopra è più scuro. Lo apro per vedere se ci fossero bollicine d'olio ben distinte (temendo, ovviamente, quello che più volte si è detto), ma non ce n'erano. Mi è sembrato che quasi fosse stato (inutilmente) rabboccato con liquido di colore diverso. Ma è strano che sia rimasto solo in superficie (come di solito fa l'olio).
Controllo l'asticella dell'olio, e noto che è a metà della fascia zigrinata (se ne potrebbe aggiungere!), e comunque è NERO PESTO. Ho fatto fare il tagliando alla mia poco prima di lui, e gli ho mostrato che per quanto pesto, il mio nero era più giallino del suo. BAH...
E da sto generico di fiducia (revisione compresa), ha speso la bellezza di 450 euro! E gli ha detto che per l'olio (4 kg) longlife gli ha fatto il prezzo di FAVORE di 106 euro in tutto, solo per olio!!! E che di solito quell'olio lo fa pagare 150 euro a cliente chichessia di turno!
Mi sembra tutto molto assurdo, sicuro è che non dovrà più andare da questa persona, ma altrettanto certo è che debba chiedere spiegazioni! Voi, miei cari, cosa mi dite?
innanzi tutto il long life III io lo pago dal concessionario, e dico dal concessionario che è già caro, non più di una ventina di euro al kg, quindi che lui dandoglielo a 26,50 il kg gli abbia fatto un regalo.....ho seri dubbi!
Inoltre da tutto quanto hai scritto......non c'è che un commento da fare: cambiare meccanico.
Ciao Viv.
Ciao Viv.
Senza dubbio. Fai conto che io qui in Svizzera lo pago 30 franchi al kg ivato, quindi appunto 120 franchi per 4 kg nel service longlife, e 80 euro appunto! Ma sem mat???
Quando sono dalle tue parti vorrei che tu dessi un'occhiata al mio tdi perchè non mi convince e qualcosa mi dice che non raggiungerà i 250000 km del mio precedente tdi 110 che sta ancora viaggiando stupendamente in mano a mia figlia.
Comunque non è facile trovare un meccanico di fiducia, io l'avevo trovato e conosceva le Skoda molto bene, ma ora lavora in Ticino e purtroppo per me in una concessionaria Ford.
Ciao
alla faccia del tagliando,a questo punto poteva andare in un servis skoda,
se ha sporcato il motore di olio lo pulisce con la lingua,non credo che i soldi li hanno dati pieni d olio.
direi propio di lasciarlo perdere subito questo meccanico,altro che di fiducia.
l olio a meta' tacca va benissimo non si deve rabboccare.
x giver
che cosa ti fa dubitare che il tuo motore non vada bene?
ciao jo
Ciao
Ciao carissimo! Cosa non ti convince?
x giver
ciao jo
Eh lassa perd và!!!!
x giver
ciao jo
perche' dici cosi'???
Fuma di brutto in accelerazione sia a freddo che a caldo, forse è normale, ma non ero abituato alle fumate nè col 110 TDI della skoda 1 nè col 105 della skoda 2.
Quando premo l'acceleratore per due o tre interminabili secondi non succede proprio niente (nemmeno se schiaccio a fondo)poi di colpo si vola ok, ma intanto su certe rotonde o quando ti serve di partire veloce, c'è questa esitazione che sul 105 non esisteva.
Il problema è intermittente, a volte quasi non si nota ed infatti il garage non ha trovato niente di strano, ma mai avuto niente di simile sulle altre octavia 105 DSG.
Anzi, mai avuto problemi con le altre skoda.
Per il resto la macchina è perfetta e forse sarò io che ero abituato troppo bene, ma mi piacerebbe risolvere anche questo problemino se possibile.
140 cv 80.000 km 3 anni di vita acquistata usata da concessionaria skoda (magari aveva già fatto 200.000 km)
Cambiato filtro gasolio,controllato filtro aria, aggiunto additivo per iniettori, pieni con gasoli più cari. Migliorata la situazione, ma non risolta.
Ciao
Ciao
Giver dovrei provarla per sentire se ci siano differenze dalla mia, ma in ogni caso il 1.9 TDI è più pronto del 2.0 TDI ai bassi regimi... sotto i 1900-2000 il 2.0 tdi da 140 cv è un po' polmone. Bisogna tenerlo su bene tra i 2000 e i 2500 per far sì che sia pronto!
Ho notato che con il 1.9 TDI di mia sorella c'è più spinta all'inizio e meno dopo (si viaggia bene comunque), con il 2.0 TDI invece spinge bene e in progressione fino ai 3500-4000 (poi è ruvido).
[/quote]
Ho notato che con il 1.9 TDI di mia sorella c'è più spinta all'inizio e meno dopo (si viaggia bene comunque), con il 2.0 TDI invece spinge bene e in progressione fino ai 3500-4000 (poi è ruvido).[/quote]
Forse devo abituarmi ad un tipo di guida diverso comunque la cosa strana è che va a giorni, a volte tutto bene, a volte male, e ruvida è la parola giusta.
Il 1.9 è rumoroso ma ora a volte lo rimpiango.
a 80000 km qualche fumatina la possiamo concedere,potrebbe avere anche qualche problemino di iniettori,
tieni d occhio magari se consuma olio,quello sarebbe un brutto segno.
per quanto riguarda l accellerazione anche la mia a bassi regimi ogni tanto quando in seconda devo riprendere in salita dopo una piccola curva,non va via piu,
non capisco se sia il turbo che non da' subito spinta o cosa...
quando faro' il tagliando lo faro' presente all officina.
la mia seat 1.9 90cv,non ha mai avuto questi mancamenti,certo motore diverso,pero' quello che voglio dire e' che andava da dio,e la prima marcia quasi non sapevo di averla.. naturalmente piu leggera e non aveva il dpf.
poi per il resto va da dio
ciao jo
Ciao
2.0 TDI 140cv codice motore BKD?
Dati i sintomi che riporti, e visto che per a3 in casi analoghi è un difetto riconosciuto e parzialmente rimborsato dalla casa anche a garanzia scaduta...il problema è dato dall'EGR e dal Radiatorino dei Gas di Scarico ad essa collegata.
I sintomi sono in genere 3:
-elevata fumosità allo scarico
-entrata del turbocompressore completamente del tipo on-off
-seghettamento intorno ai 1800 giri
Ciao
Ciao Bibbia vivente! E dell'auto di mio cognato che mi dici?
Ciao
ahahha..Bibbia vivente, questa non me l'aveva mai detta nessuno!! :D :D
Cmq, penso che abbiano fatto una bella boiata; io per esperienze passate molto negative sto alla larga dai generici, non perchè penso non lavorino bene, ma xchè per forza di cose non posso essere aggiornati...e nel caso di tuo cognato mi sembra ci sia anche un po' di ignoranza di fondo.
Io le farei fare una bella lavata al motore x togliere via al + presto tutto quel luridume...
Saluti
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
