<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> navigazione in internet, help!!! | Il Forum di Quattroruote
Vi spiego cosa mi succede: da qualche giorno dopo le ore 10.30/11.00 e fino a circa le 19.00/19.30 non mi si aprono più le pagine dei siti :cry: oppure ci vogliono 10/15 min per visualizzarne una completamente, di solito uso IE7 ma ieri sono riuscito a scaricare Firefox e mi fa la stessa cosa, ho chiamato anche la Telecom e mi hanno detto che per loro è tutto a posto ( gli credo fino a un certo punto visto che per qualche ora va tutto bene) :evil: , ho provato a fare tutto quello che so (poco per la verità), qualcuno sa darmi qualche dritta per aiutarmi a risolvere???
devo buttare il PC???
devo cambiare qualche impostazione???
Ho un vecchissimo contratto ADSL con Telecom, che fino a qualche giorno fa non mi aveva mai dato problemi...
Fate presto altrimenti non riesco a leggervi :D :D :D
Grazie
Grazie
Ti chiudono ill rubinetto. Fai una serie di speedtest ( www.speedtest.net ) nell'arco del giorno, e se confermano le tue impressioni, inviane i risultati a telecom per email chiamando il guasto.
Grazie
Era quello che avevo pensato, che bastar.. quelli della telecom.
secondo te è possibile anche che il mio pc abbia dei problemi?
grazie
Grazie
grazie
Mah.... non sono moltissimi i problemi di un normale computer che possano inibirti la navigazione, specie se solo in determinate fasce orarie. Se non è un pc del ventennio, hai fatto un po' di pulizia nella cache, ed hai qualche centinaio di MB di spazio su disco, tranquillo che il problema è della connessione e non del pc.
Fai gli speedtest, meglio ancora se con procedura Telecom ( dovrebbero avere un loro speedtest ad uso clienti ), registrane i risultati. Poi scrivi lamentandoti, e minaccia di cestinare il contratto per inadempienza.
Grazie
grazie
Ho fatto il test e per adesso è tutto ok, ora provo a cercare se c'è anche per telecom...
il pc non è vecchissimo e come ho già detto non ho mai avuto problemi in passato...mi sa che devo farmi sentire con telecom :twisted: :twisted: :twisted:
grazie sono debitore di un caffè :D
Potrebbe essere un problema collegato ai server DNS di Telecom. Prova a cambiare le impostazioni della tua scheda di rete utilizzando il servizio gratuito di OPENDNS.ORG http://www.opendns.com/ impostando i server dns a 208.67.222.222 e 208.68.220.220
Tentare non fa male senz'altro...
lampeggi
lampeggi
Tanks :lol:
proverò anche questa soluzione.
BelliCapelli3 said:
Comunque questi strumnti online lasciano il tempo che trovano
Speed mi da una velocita di 4MB
Questo
http://www.sunrise.ch/it/privatkunden/angebote/free-internet/internet-dienste/speedometer.htm
di scarsi 2 :cry: :cry: :cry:
ADSL Telecom (il display del modem "spara" 100 MB !!!)
Niente da fare, ho provato tutto quello che mi avete suggerito :cry:
i test fatti con la linea che funziona sono ok, ma è ovvio che se li faccio quando non c'è connessione non riesco nemmeno a farli :cry:
ho già chiamato la telecom :twisted: :twisted: :twisted: due volte e mi dicono che il guasto è stato segnalato e nelle 48h sarà riparato :?
attendo fiducioso :twisted:
Se fino ad ora è andato tutto ok non mi metterei a smanettare con impostazioni di rete varie, anche perchè molte volte sono complicate (e bastar.de) anche per utenti con un po di esperienza alle spalle.
Prima cosa farei dei test di velocità della linea [più che speedtest.net, metterei a scaricare 3-4 files da questo sito http://cdimage.debian.org/debian-cd/5.0.1/i386/iso-cd/ e dopo 2-3 minuti, quando la velocità di download si è stabilizzata fare la somma di tutte le velocità e moltiplicare per 8 per avere la velocità in Mb (es. se un file viene scaricato a 50kbps, un altro a 70, un terzo a 30 e il quarto a 60 moltiplica il risultato, 210kbps, per 8, così da avere un'idea della banda che l'isp ti da); ovviamente non usare download accelerators vari e non usare programmi che ciucciano banda (programmi di instant messaging vari, skype, vari programmi p2p, ecc)] per varie volte al giorno.
Quando invece hai i problemi, e non riesci ad accedere ad alcun browser, fai così:
start---&gt tutti i programmi---&gt accessori---&gt esegui ; se hai vista
start---&gt esegui ; se hai xp
e scrivi cmd, dando poi l'&quot;ok&quot;.
aperta la finestra del Dos, scrivi &quot;ping maya.ngi.it&quot; senza le virgolette. se i risultati del ping risultassero 0 o mooolto alti (parliamo di 800-1k ed oltre ms) il problema è della linea stessa.
D'altro canto, se i risultati fossero invece normali (200 ms max per adsl, 30-40 ottimali x adsl, 10-15 x fibra) il problema è del pc.
Nel primo caso, ti consiglio di contattare il tuo isp e spiegargli bene il fatto (so per personale esperienza che parlare con quelli del cc Telecom è difficile, ma l'unica volta che ho avuto problemi di velocità con Fastweb dipendenti da loro ho fatto richiesta al cc del numero di migrazione (quello per cambiare isp) e magicamente, dopo avergli esposto i motivi, la mia velocità di download è salita in 2 ore... mah... misteri... ). Comunque, se la navigazione avviene, anche a 1 kb soltanto, loro si considerano a posto (su adsl, su Fibra se la velocità è sotto i 10Mb gli si rompe il culo). Intervengono solo se è impossibile eseguire telefonate. Però con un po d'astuzia, e con un po di telefonate (chiama più e più volte al cc, rompigli le balle, richiama quando senti che l'operatore è un incompetente e/o non ha voglia di lavorare.
Invece se il problema è del pc, fai vari scan con antivirus (uno e soltanto uno installato sul pc), antispyware e antispam (puoi averne anche più di uno). Meglio se fatti partire in modalità provvisoria del pc.
Fai una pulizia con Ccleaner sia al registro di sistema (fai una copia di Buckup quando te lo chiede) che al resto del pc.
Fai anche un Defrag con programmi come JKDefrag, non con quello dell'so.
Può essere un programma che si avvia in background e rallenta la navigazione internet del pc.
Hai un router/ap wi-fi?
Saluti.
Tutto OK, da oggi pomeriggio funziona regolarmente, mi sa che era Telecom :twisted: :twisted: :twisted:
comunque un grazie anche a te " xX_RaveN_Xx" ho provato il test che mi hai suggerito ed è tutto ok ;) anche se per me è fantascienza :shock:
ciao
Top
