<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Navigatore Amudsen arriva dopo | Il Forum di Quattroruote
Gentilissimi skodisti,
il concessionario preannunciandomi l'arriivo della mia Octavia DGS Elegance, ordinata con il Navi Amundsen, mi h preannunciato che me la consegnerà senza perché i CD vengono spediti dalla casa madre solo successivamente al fine di evitare furti o sparizioni. MI chiede di soprassedere una decina di giorni.
E' normale? Ma allora per fare funzionare il navigatore dovrò tenere sempre inserito il CD? E per la musica? :?:
Qualcuno di voi mi può spiegare? :D
Grazie
DriveAllNight - Luca
Navigatore Amundsen: autoradio con sistema di navigazione
CD e lettore integrato di schede di memoria SD e MMC per la
riproduzione di CD audio e files audio MP3, collegamento per
cambia-CD, con modulo TMC per l?indicazione delle notizie
attuali sul traffico, possibilità di comando mediante touchscreen a 5 colori.
a quanto pare ha un solo cd,ma comunque ha lo slot per memorie sd e mmc e se hai un pc ci carichi tutta la musica che vuoi,al massimo fatti collegare il cavo usb se e' possibile,cosi' puoi collegare un ipod o una chiave usb come faccio io ;)
La mia Octavia è arrivata con il navigatore Amundsen e il CD di navigazione già allegato.
Questo tipo di navigatore non ha un hard disk interno (il Columbus invece si) quindi ci sono due alternative:
1 - metti il CD con i dati di navigazione e navighi con quello. In questo caso puoi ascoltare contemporaneamente la radio oppure gli MP3 dalla scheda SD;
2 - copi i dati del CD nella scheda SD e navighi con quella. In questo caso puoi ascoltare contemporaneamente la radio, gli MP3 sulla scheda SD oppure un CD.
In pratica se acquisti una scheda SD capiente puoi copiarci sopra i dati di navigazione (anche più di un CD) e tutti gli MP3 che vuoi ed hai libero il lettore CD.
Posso testimoniare che il navigatore Amundsen è veramente valido, non ha moltissime funzioni ma è molto operativo ovvero ha tutto quello che serve per portarti a destinazione. Inoltre devo dire che è molto preciso e riceve il segnale immediatamente. Appena uscito dal garage imposto la destinazione e dopo pochissimi secondi è già operativo.
Per quanto riguarda la radio posso dire che, abbinata agli altoparlandi posteriori, è molto buona e piacevole da utilizzare a meno che non si abbiano esigenze audio particolari. Ho solo rilevato un difetto: dopo aver utilizzo la funzione PHONE che silenzia l'audio il volume rimane 2 o 3 livelli più basso di quanto fosse prima.
Ciao
Andrea
Ciao
Andrea
Direi che adotterò la soluzione 2 che mi hai proposto. Grazie per i preziosi consigli. Resto perplesso per l amancata contestuale consegna del CD... apsettiamo mercoledì e poi vedremo.
Luca
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
