<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Multipla BiPower '07- 35000 KM- Sostituzione guarnizione e rettifica testata | Il Forum di Quattroruote
Ho sempre acquistato auto FIAT partendo dalla famosa 500L fino ad arrivare alla multipla.
Voglio far presente la seguente questione:
La mia Multipla BiPower settembre '07, 35000 KM, TELAIO: 02304857 TARGA: DJ232SJ
è in officina presso Autoclub s.p.a. Parma, concessionaria Fiat sede dove è stata acquistata in data 28/09/2007;
DIAGNOSI: Sostituzione guarnizione e rettifica testata, cambio della cinghia di distribuzione.
Mi è stato detto che ci sono molti casi come il mio, e che il difetto non è della guarnizione ma, della testata che non è stata spianata correttamente e non aderisce perfettamente alla guarnizione provocandone il trafilamento. Con molta probabilità il problema deriva da una difettosa planarità (di una) delle superfici di contatto tra testata e blocco, che provoca trafilazioni e quindi usura estremamente accelerata della guarnizione, che aumenta ulteriormente le trafilazioni.
Il fatto si può spiegare solo come imperizia da parte della fiat nella costruzione del motore e anche delle officine autorizzate che, durante il periodo di garanzia dovrebbero fare un controllo più approfondito delle condizioni dell?autovettura.
Devo far anche presente d?essere stato proprietario di un?altra MULTIPLA BIPOWER immatricolata 28/11/2000 con telaio ZFA18600002092703 che ha avuto lo stesso problema ma che però, le cause erano imputabili a un difetto dei materiali delle sedi delle valvole.
Faccio presente che i tagliandi programmati sono stati tutti effettuati nei termini, anche dopo la scadenza della garanzia.
Adesso sono in attesa dell?autorizzazione a un intervento in garanzia ed ho attivata una pratica con numero 31914430. Spero che la Grande Fiat possa affermare, anche in questa occasione, la serietà che l?ha contraddistinta in questi anni
Grazie per l?attenzione.
arhat ha scritto:
e quindi presumi che ti vengano incontro ? te lo auguro ma ne dubito.
ne dubito anche io, sebbene 35000km siano un po' pochi per un guasto del genere.
Quello che mi "puzza" in questo messaggio è che si salta direttamente alla diagnosi, ossia cosa dicono di dovergli cambiare, senza un perchè o un percome.
Che cosa è successo? come è stata trattata la vettura? perchè in caso di "presunta diversione planare" di UNO DEI DUE COMPONENTI rettificano solo la testata? che senso ha, rettificare la testata?
cosa diavolo è successo a quella macchina? non è che semplicemente ha fuso perchè c'era poca acqua, e ora è "colpa di fiat"?
Ho portato l'auto in officina perchè aveva problemi alla partenza,
Dopo due giorni la diagnosi, faccio presente che tutti i liquidi erano OK.
mi sembra ancora piu' strano, se non ti tiene la guarnizione tra la testa e il blocco di norma fondi...
Infatti hanno messo due giorni individuare che era la testata, poi non essendo un tecnico del campo, no so dire altro che, dai controlli fatti, i liquidi erano tutti a lvello regolare.
Anche alla Punto 55 di casa la testata non è perfetta nel punto di contatto col basamento, non nel senso che manchi di planarità, ma perchè è presente un foro, un buco nella testata in corrispondenza di un punto di contatto con la guarnizione della testa, rendendo alla lunga precaria la tenuta della guarnizione stessa.
Me ne sono accorto facendo di persona il lavoro con mio fratello a 107.000 Km, seconda sostituzione della guarnizione della testata dopo la prima fatta dal meccanico a 47.000 Km, , il quale si è ben guardato dal sollevare il problema e farmelo presente.
Ho provveduto col mastice, sperando che tenga, visto che la spianatura necessaria sarebbe stata troppo costosa e profonda, piuttosto mi sarei procurato altra testata, dato il basso costo del pezzo usato e la facile reperibilità.
Nel tuo caso, se tutto è come dici, il problema sarà analogo, un difetto di fusione della testata che però è stata montata lo stesso in sede di produzione.
Scaduta la garanzia, la vedo dura...
sumotori64 ha scritto:
problema arci-noto: per chi ancora pensa che gasare i benza sia LA soluzione ...
io pensavo che tu ti fossi laureato in qualche università di quelle dove le lauree le regalano, ma inizio a pensare che tu abbia fatto addirittura una telematica.
Mi spieghi quale è il nesso TECNICO tra una guarnizione di testa e il carburante usato?
Vero, il gas di solito dà problemi alle sedi valvole non alle guarnizioni testa. Molte delle Panda vecchio modello che montavano il 900 cc, avevano lo stesso problema: le guarnizioni testa si bruciavano tra i 25000 e i 40000 km.
è stata riparata finalmente presso Autoclub s.p.a. Parma, concessionaria Fiat sede dove è stata acquistata. La Fiat ha rimborsato il 60% della somma.
Devo ringraziare la Fiat e chi mi ha sostenuto.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
