<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Motore Alfa Romeo 1750cc | Il Forum di Quattroruote
Dettagli di un motore utilizzato per alfa Romeo
http://www.alfaromeopress.com/index.php?lng=1&group=3&method=cartelle&action=article&id=10421
Alfa Romeo 1750 Turbo Benzina
Il nuovo ?1750 Turbo Benzina? coniuga le tecnologie più avanzate nel campo dei motori ad accensione comandata, quali l?iniezione diretta di benzina, il doppio variatore di fase continuo, il turbocompressore ed un rivoluzionario sistema di controllo. Nasce così un propulsore con prestazioni comparabili a quelle di un motore di 3.000 cc di cilindrata mentre i consumi si mantengono su livelli moderati e propri di un motore di 1750 cc.
Tecnologia ?Scavenging?
Le eccezionali prestazioni del motopropulsore sono frutto dell?applicazione della tecnologia dello ?Scavenging? che massimizza la coppia ai regimi molto bassi garantendo un?incredibile velocità di risposta del motore alle richieste del guidatore.
Lo ?Scavenging? si ottiene controllando ed ottimizzando istante per istante i parametri del motore quali la dosatura, la posizione dei due variatori di fase, l?anticipo di accensione e la fasatura iniezione; in pratica, è possibile definire con estrema precisione angolo e tempi di incrocio delle valvole al fine di generare un afflusso d?aria diretto dal collettore di aspirazione a quello di scarico, per azionare in tempi brevissimi il turbocompressore. Questo permette di sfruttare al meglio la sovralimentazione rispetto ai convenzionali motori a benzina turbocompressi. Il sistema è gestito da un?innovativa centralina di controllo motore, in cui è stato implementato un modernissimo software che gestisce tutti i parametri. Il risultato che si ottiene è sorprendente: la coppia massima a 1500 giri aumenta del 70% rispetto ad un motore turbo tradizionale ed i tempi di risposta vengono più che dimezzati, avvicinandosi a quelli di un motore aspirato.
Iniezione diretta
L?iniezione diretta riduce le temperatura in camera di combustione mediante l?evaporazione della benzina abbassando decisamente la sensibilità alla detonazione. Ciò permette di raggiungere ottime prestazioni anche in presenza di un rapporto di compressione discretamente elevato (pari a 9.5) e garantisce consumi contenuti in regime ?parzializzato?.
L?iniezione diretta è essenziale per ridurre le emissioni con una strategia avanzata di doppia iniezione. Inoltre, grazie al controllo diretto del combustibile, si riesce a evitare che, durante l?effettuazione dello Scavenging, parte della benzina finisca direttamente allo scarico con effetti deleteri sul funzionamento del catalizzatore. Infine, il sistema di iniezione di seconda generazione ha una nuova pompa ad alta pressione (capace di gestire una pressione della benzina di 150 bar) e innovativi iniettori a 7 fori che garantiscono una vaporizzazione ideale in tutte le condizioni di funzionamento del motore.
Doppio variatore di fase
I due variatori di fase continui sugli alberi a camme di aspirazione e di scarico permettono di ottimizzare le fasi a qualsiasi regime e carico del motore riducendo al massimo i consumi e le emissioni. Inoltre, abbinando i due variatori al turbocompressore, si riesce a gestire la strategia dello ?Scavenging? definendo l?incrocio corretto durante i transitori. A seguito di una richiesta improvvisa di coppia da parte del guidatore è così possibile velocizzare al meglio la risposta del motore già dai bassissimi giri.
Turbo
Il motore ha un turbocompressore di nuova generazione legato ad un innovativo collettore di scarico tipo ?Pulse Converter? che ottimizza lo sfruttamento delle onde di pressione di scarico per incrementare la coppia ai bassi regimi. Sia il collettore che la turbina sono realizzati in acciaio microfuso per raggiungere temperature di funzionamento molto elevate (fino a un massimo di 1020 °C) importantissime per ridurre i consumi durante il funzionamento autostradale a velocità medio/elevate.
Termofluidodinamica
I condotti di aspirazione sono stati progettati e ottimizzati mediante l?utilizzo di tecnologie di calcolo mono e tridimensionale che hanno permesso di raggiungere il corretto ed elevato livello di turbolenza. Così è possibile una miscelazione corretta tra aria e benzina (inoltre la combustione viene velocizzata e stabilizzata in modo adeguato già dai bassi regimi). Anche la camera di combustione è stata ottimizzata per questo motore turbo adottando ampie area di ?squish? e minimizzando il rapporto tra superficie e volume con effetti benefici sulla efficienza di combustione. Infine, i condotti di scarico sono stati disegnati per lavorare in sintonia con il collettore di scarico e per massimizzare il suo effetto ?pulse converter?.
?Friction?
L?intero motore è stato realizzato con lo scopo di minimizzare le perdite per attrito. Gli stantuffi dispongono di fasce elastiche a carico tangenziale ridotto e sono stati utilizzati materiali avanzati per ridurre al massimo l?usura. Inoltre, è stata disegnata una testa cilindri in sui sono stati introdotti dei bilancieri a rullo che hanno permesso di ridurre le perdite per contatto strisciante del 65% a 2000 giri rispetto a quelle presenti nelle teste cilindri dei motori Twin Spark.
L?ottimizzazione meccanica con biella molto lunga, abbinata ad una corsa moderatamente corta, ha garantito di abbassare al massimo le tipiche vibrazioni dei motori quattro cilindri durante il funzionamento ai regimi elevati. Ciò ha dato la possibilità di non adoperare i contralberi di equilibratura, migliorando ulteriormente i consumi del propulsore.
Prestazioni
La strategia di ?Scavenging? abbinata all?innovativo sistema di controllo ha permesso di raggiungere nuovi livelli di ?benchmark? per le prestazioni del motore. La coppia specifica (185 Nm/l) è elevatissima ed è tra le più alte per i motori oggi disponibili. Inoltre, è possibile anche affermare che il valore di coppia massima (320 Nm) raggiunto già al regime di 1400 giri rappresenti un punto di assoluta eccellenza. Tale valore garantisce ottime prestazioni in ripresa e permette un uso della vettura senza frequente utilizzo del cambio da parte del guidatore. Infine, l?elevata potenza specifica di 115 CV/l viene raggiunta al regime relativamente basso di 4750 giri/min, rimanendo costante sino a 5500 giri/min.
Emissioni
Grazie alla doppia iniezione ed alla ?high pressure start? il valore di emissioni è tale da raggiungere il limite Euro 5 con un catalizzatore relativamente piccolo, che ha effetti positivi sulle prestazioni.
mikuni ha scritto:
Non leggerei tutte ste robe manco se mi pagassero.
Un 1750 deve avere dai 90 ai 120 cavalli e stop.
Scusa spiegazione di questa affermazione? (scusate il gioco di parole...)
Max.
Un motore normale, da usare tutti i giorni, deve essere il più possibile semplice e affidabile. Pertanto deve erogare la potenza per lui fisiologica.
I 2000 td da 190 cv e i 1800 turbo da 200 sono solo forzature.
Sarebbe molto meglio rivedere la parte legislativa e assicurativa che penalizza le cilindrate elevate, specie ora che ci sono le normative antinquinamento che strozzano i motori.
Questi motori sono solo complicatissime creature alla Frankenstein per soddisfare l'assurda richiesta di macchine multicavallate.
Minkia, non ti facevo così "vecchia scuola". La cilindrata sopra a tutto. Aspirata e possibilmente a carburatori. E' una scuola di pensiero con i propri sostenitori, e non priva di senso. Ma gli ecologisti ed il downsizing? ;)
Potremmo tornare ad andare sulle carrozze trainate da cavalli e in montagna sulle slitte!! Pensate che risparmio di nervoso per montare le catene sotto la neve!! :D
Ma dai...è normale che ogni motore che esca sia sempre più piccolo e potente e consumi meno del precedente! Sennò tutti sti poveri ing. dove vanno a lavorare?!... ;)
Il bruciatore a gasolio del mio condominio, quello sì che inquina a mostro.
L'ecologismo non esiste nelle auto. Vogliono solo che la gente la cambi spesso per vendere. L'euro2 per le benzina era più che sufficiente. Bisognerebbe abolire i diesel piuttosto.
Concordo.
Che ti han fatto di così male i diesel?
Se devi usare un'auto tutti i giorni, o ti serve super affidabilità, non è detto che uno debba ricorrere a 200cv tirati. O se lo fa, è ovvio che prende in considerazione i suoi rischi.
E' comunque eviente che con tutte le strozzature, norme antinquinamento, ecc... ci vogliono sempre più cavalli per muovere un'auto. Fai che la 500 con 15cv faceva i 90 Km/h. La nuova 500 con 15cv forse accende la radio!!
Il discorso sull'ecologia lo condivido. Si pesta molto sulle auto, perchè le case sono costrette ad adeguarsi se vogliono vendere, e di contro c'è un continuo ricambio di auto. Ci si "dimentica" di tante altre cose e situazioni ben più inquinanti delle auto.
Giusto, non troppi anni fa le macchine avevano mediamente la metà dei cavalli di quelle odierne; ora se non hai una bmw con 250cv non sei nussuno. Se si ritornasse a fare auto "normali" solo più sicure con i giusti cv per potersi muovere e i motori di oggi, rientrerebbero nelle categorie euro 10!!!
non mi ricordo dove, ma qualcuno aveva fatto una battuta del tipo "tra un po' di anni andremo tutti in giro con station-wagon da 1000cv"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Piccole unità dalle grandi prestazioni, per aggirare gli scogli fiscali. E' così che è nata la Bella Meccanica, specie nostrana.
Altrimenti, saremmo come gli americani, con motori enormi ad aste e bilanceri (della serie, al pollice cubo non c'è alternativa) :thumbdown:
[/quote]
Altrimenti, saremmo come gli americani, con motori enormi ad aste e bilanceri (della serie, al pollice cubo non c'è alternativa) :thumbdown:[/quote]
quoto in pieno!
Bravo, così se si ferma la macchina prima devi chiamare gli ingegneri della Nasa e poi per pagare la fattura devi fare un mutuo. Hai idea di quanti tubi tubetti, turbi, radiatori, scambiatori, centraline, sensori eccetera ha un motore del genere?
VADE RETRO!
