<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ma con cosa li fanno i vetri alla yaris? con la cartapesta? | Il Forum di Quattroruote
porcaccia puttanaccia, è la SECONDA volta che crepo il parabrezza. Basta guardarlo, a quanto pare: se un moscerino in superstrada fa una scorreggina vestita, il parabrezza si crepa.
Ora, io lo capisco che la macchina è nera e magari porta sfiga, ma possibile che in dieci anni di fiat non ho crepato manco per il niente un piffero e ora in un anno a malapena di yaris crepo due vetri?
bei miei tempi con i Saint Gobain della mia puntona... che ci ho preso un piccione a 130 senza problemi...
Dato che ci sono standard abbastanza definiti tenderei a parlare di sfiga nera! Giusto l'altro giorno ho beccato un uccellino sul parabrezza della Yaris, ero convinto di averlo sfondato dato che andavo intorno ai 90 ma invece non è successo niente, per fortuna. Sul 4runner invece ho rigato il vetro (ma devo controllare bene dopo lavaggio a pressione!
Invece sassolini o insetti mi hanno incrinato il vetro di una Jetta e dell'A4
suiller ha scritto:
i casi della vita... a me è successo con la vecchia palio... 2 parabrezza in nemmeno 3 anni :D
E vabbè ma quella è brasiliana e si sa, le brasiliane dato il clima amano andare in giro scoperte!
:lol:
La mia yaris( di dieci anni) con 140.000km ha il parabrezza esente da graffi o scheggiature e di strada ne ha percorsa!! mentre al crv Honda un sassolino scagliatomi a 50km/h da un'altra auto lo ha scheggiato .Credo che sia dovuto al fatto che le case hanno provveduto ad alleggerire il peso dell'auto per risparmiare sui consumi e quindi anche i vetri sono più sottili-
No i vetri devono rispondere alle norme di sicurezza perciò se investi un pedone il vetro deve cedere subito oppure se ci sbatti una testata in un incidente non devi fracassartela.
Non dipende affatto dallo spessore, come dice g5 è evidente che le norme impongono certi valori. In realtà dipende verosimilmente dal punto in cui il parabrezza è colpito, in funzione del quale ben diversa risulta la fragilità dello stesso....
ma scusa se il danno non è importante, o meglio se preso per tempo, si può riparare con poco e ti assicuro che il risultato è durevole, te lo dico x esperienza poichè al babbo si scheggiò l'anno scorso il parabrezza della bravo e poche decine di ?? quelli di carglass gli hanno fatto un lavoro coi fiocchi... oh credimi si vede solo 1 puntino minuscolo... ma devi andarlo proprio a cercare! è passato + di 1 anno ed è rimasto sempre lo stesso puntino :D
riparato... "riparato" stasera.
E' la seconda riparazione sullo stesso parabrezza nel giro di poco piu' di un mese, e al contrario della prima non è venuta per niente bene. Spero che non si allarghi di nuovo - e se cosi' fosse son guai.
Mi sa che ora faccio la polizza cristalli e alla prossima scheggiatura lo cambio.
Sessanta euri, e passa la paura. Li avrei spesi meglio per una mezz'ora assieme alla mamma del progettista, pero'.
Più che un problema di progettazione ci potrebbe essere un cattivo montaggio, il parabrezza è in tensione e molto più fragile. D'altro canto anche se lo sostituisci, per quanto buono possa essere il lavoro, non sarà mai silenzioso come un originale.
Ma che c'entra la mamma del progettista o la sorella ?? ;)
Tutto dipende da che strada si percorre e quanti sassi ti arrivano sul parabrezza o sulla carrozzeria.
Se ti arriva un sasso del diametro di cm 5, sparato dalla ruota di un tir che mi precedeva e ti spacca il faro anteriore e ci rimane pure dentro :evil: :evil: :evil: ( a quel tempo avevo la Uno 45) non ho certo dato la colpa alla Fiat ma al caso, o meglio alla sfiga :D :D :D :D
Un diametro di 5 cm ... più o meno grosso come una palla da Tennis!! Oh che TIR passano dalle tue parti?? :p
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
