<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Lexus e Bluetooth | Il Forum di Quattroruote
Lexus e Bluetooth
Ciao a tutti, devo sostituire il mio cellulare e vorrei prendere un Nokia o un SonyEricsson che mi dia una compatibilità al 100% sia per il bluetooth che per il software adottato.
Le cose che mi interessano maggiormente sono:
1-la possibilità di effettuare il trasferimento simultaneo della rubrica
2-la tenuta della connessione.
Voi cosa mi consigliate di prendere stando attorno ai 150 euro
PS: la mia auto è una IS250 (my 09)
... a quanto ho letto fino ad ora, il BT della nuova lexus, purtroppo, non è in linea con l'ultima tecnologia.
Tuttavia, tutti i telefoni che hanno il BT, possono scaricare la rubbrica sulla memoria della lexus.
Il termine "simultaneo" non mi è chiaro.
Se intendevi che la rubrica sull'auto deve tenere allineata a quella del telefono in modo automatico, temo che non sia possibile.
Ogni variazione della rubrica sul telefono richiede un trasferimento completo sull'auto.
ciao.
Ad esempio con il Nokia 6230 non è possibile trasferire la rubrica.
Per trasferimento simultaneo si intende la capacità di trasferire tutti gli indirizzi della rubrica con una unica operazione.
Bulk transfer - Ability of the phone to transfer all of the address
book contacts to the Hands-Free system in one single transfer
operation
Si era parlato di queste cose circa due anni fa in questa discussione
http://www.quattroruote.it/forums/index.cfm?action=messages&threadid=102096
PS. ho già consultato i pdf pubblicati da Lexus (http://www.lexus.it/lexus-services/bluetooth.aspx), ma i dati mi sembrano un pò datati.
I miei papabili sarebbero i seguenti:
SonyEricsson K770 (?160-170)
SonyEricsson K550 (difficile da trovare)
Nokia N70(? 140-150)
Nokia N73(? 160-170)
Nokia E51(? 150-160)
Nokia E65(? 170-180)
qualcuno ne ha esperienza diretta
allora il problema potrebbe dipendere dal telefono.
io sulla rx300 trasferisco agevolmente tutta la rubrica con un'unica operazione.
Testata con:
Nokia N95;
Mio A701 (wm5.0)
HTC Touch (wm6.1)
Anche i Motorola funzionano benissimo, compatibilmente con il sistema adottato da Lexus, che è quello che la rubrica deve essere scaricata dal cellulare alla vettura ogni volta che si cambia qualche numero.
Sulla mia rx400h si sente bene la voce di chi telefona da fuori, mentre chi ascolta fatica un pò a capirti.
Purtroppo, però, devo dire che son rimasto di sale quando, pochi giorni fà, ho ritirato una 500 "Pur02" (quella che spegne il motore nelle soste) per mia moglie. Ebbene, sul sistema del bluetooh la 500 è anni luce avanti alla Lexus!! Si possono predisporre sino a 5 cellulari sulla macchina, e questa sceglie automaticamente il cellulare preimpostato di chi siede al posto di guida, ignorando gli altri.
Poi, con i soli comandi al volante, si entra in tutte le funzioni del cellulare, sia nella rubrica che nelle telefonate ricevute ed inviate. Inoltre fa funzionare anche il Nec di mia moglie, che la mia Lexus rifiutava di prendere in considerazione. E non solo si sente benissimo la voce in arrivo, ma sente anche molto bene chi ascolta in uscita!!
Salutoni
Falco5
Dimenticavo: nella 500, con i semplici comandi al volante, si opera sul cellulare (che può essere anche in tasca o sul ripianino portaoggetti)
ANCHE IN MOVIMENTO, e senza problemi di distrazione, in quanto tutto quanto contenuto nel proprio cellulare (chiamate - rubrica - funzioni) viene visualizzato (voce per voce) nel display posto al centro del tachimetro-contagiri, proprio davanti agli occhi del guidatore.
Invece sulla mia rx posso far funzionare in moto il cellulare soltanto per i numeri preferiti (18 in tutto) che debbo impostarmi manualmente, staccando le mani dal volante e controllando sul display centrale.
Un'ultima cosa: se leggete il libretto di uso e manutenzione Lexus vedrete che non è un problema dei cellulari se il funzionamento è così cervellotico: E' L'UNICO MODO IN CUI FUNZIONA!! La rubrica deve necessariamente essere trasferita, eventuali modifiche nella stessa debbono essere volta per volta trasferite, e le altre funzioni del cellulare non sono agibili dalla vettura.
Salutoni,
Falco548
Falco 5
500 a parte, il fatto che si debba aggiornare la rubrica ogni volta che cambi un numero di cell, non è un problema se il cellulare è compatibile e puoi effettuare un trasferimento simultaneo di tutta la rubrica.
x tutti:
per ora mi stò orientando sul SonyEricsson K770, qualcuno lo possiede?
L'operazione di scarico della rubrica non è molto veloce; almeno, nella mia rx 400h di novembre 2006 occorre confermare tutti i numeri, uno per uno, e ci vogliono parecchi minuti; io faccio prima, quindi, soltanto a modificare i numeri variati; ma è comunque una rottura... Forse la tua è diversa?
Il funzionamento dei cellulari dipende, però, esclusivamente dal tipo di bluetooh installato; io avevo chiesto, a suo tempo, alla mia ex concessionaria Lexus di Genova l'elenco delle marche di cellulari compatibili, quelle che montavano il bluetooth compatibile con quello utilizzato da Toyota/Lexus: tra quelle dell'elenco avevo scelto un modello Motorola, perchè era quello che mi piaceva di più tra le marche inserite, e funziona perfettamente. Il Nec che avevo, invece, prendeva le telefonate in arrivo, si sentiva la voce di chi chiamava, ma non funzionava la voce in uscita. Perchè non provi a chiedere alla tua concessionaria (se è tra quelle ora solo Toyota va bene lo stesso)l'elenco aggiornato dei cellulari compatibili?
Salutoni,
Falco5
a proposito di disattenzione per la tecnologia da parte di Lexus ...
ho scoperto che sulla rav4 come "plus" ci sono dei pulsanti programmabili sui quali mettere, ad esempio, l'apricancello.
c'e' poi l'impianto hi-fi dotato di hard disk per la memorizzazione dei file musicali.
Ma come mai questi gadget Lexus non li presenta?
... a me dispiace parecchio.
Anche sulle Lexus, a richiesta, puoi far montare i pulsanti, in numero massimo di tre, per apri cancello o altro. Al prossimo tagliando, infatti, li farò montare. Puoi vederli sul sito alla voce accessori!
Buona Lexus a tutti
Buona Lexus a tutti
Se ti ricordi facci sapere a quanto ammonta la spesa.
Son contento se, almeno, sulla storia dei pulsanti mi sono sbagliato.
Mi sembrava strano.
Però l'ho trovato come accessorio sotto la GS.
Sei sicuro che sia disponibile anche per la RX?
PS: mi associo alla richiesta di alexone.
Mi sembrava strano.
Sono previsti per tutti i modelli, sono sicuro perchè già mi sono informato per quanto riguarda la mia (IS 250) - anche se non ho chiesto il prezzo - e, inoltre, un mio carissimo amico l'ha già montati sulla sua RX 400 h.
Appena li monterò sulla mia vi farò sapere il prezzo.
Per quanto riguarda la possibilità di memorizzare files musicali non ti so rispondere perchè tra il lettore multiplo di cd/dvd e l'uso dell'ipod non mi sono mai posto il problema che tu hai evidenziato. Mi toccherà leggere il librone delle istruzioni!
Buona Lexus a tutti.
Testata con:
Nokia N95;
Mio A701 (wm5.0)
HTC Touch (wm6.1)
mi rimangio tutto.
ho appena preso la 400 e qui non riesco neppure io a trasferire la rubrica.
ma solo un numero alla volta funziona?
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
