<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Lavaggio auto nuova....consigli!!! | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti.Per ki non mi conosce del forum,ho una fiat bravo rosso maranello nuova di 7 mesi.Finora l'ho sempre lavata a mano,con idropulitrice dei comuni autolavaggi,data la cera e infine lavaggio con osmosi per gli aloni.
Voi invece vi fidate dei lavaggi con le spazzole?
Tutti i miei amici me lo sconsigliano perchè le spazzole graffierebbero l'auto.Fatevi sentire!!!!!!!
Lascia perdere le spazzole te la graffiano...tu non te ne accorgi ma se la vedi controluce vedrai tutti micrograffi sulla carrozzeria..lavala sempre a mano...e se hai pazienza e voglia di farlo, passa anche un pò di cera e vedrai che viene uno spettacolo ;)
Grazie kanarino.Si infatti finora l'ho lavata sempre a mano....come oggi ke ho levato tutti quei fastidiosissimi insetti ke ho "ammazzato" ieri in autostrada per 800km!!! :D :D :D :D :D :D
Ma quella cera del distributore è buona per l'auto???
Confermo tutto al 100 %. Anche io suggerisco lavaggio a mano con Lancia, osmosi ed eventualmente ogni tanto una bella passata di cera e tanto "olio di gomito".
Si abbastanza...però ovviamente se la fai tu viene un'altra cosa...all'autolavaggio si sbrigano tu invece te la lavi per benino...io quando lavo a mano la mia Gp (l'estate) ci metto minimo due ore e mezza...non passo la cera ma la lavo a fondo, torna nuova.
ho trovato un lavaggio con bandelle antigraffio e posso assicurare che non lascia segni. Quando non ho voglia di lavarla a mano la porto lì..
sicuro Paul? perchè con le spazzole basta poco, basta che c'è qualche sassolino o qualche deposito di terriccio...ovviamente può capitare anche lavadola a mano, bisogna infatti controllare e pulire bene la spugna.
Sono talmente pignolo da lavare ogni 2 giorni i cerchi, quindi posso assicurarti che ho guardato bene se lascia graffi... ehehe
C'è di buono che prima di infilarla tra le spazzole, la passano con la lancia, così da togliere quasi tutto...
confermo anch'io, se vai da un lavaggio serio, a parte avere le spazzole antigraffio, prima di farla passare la insaponano per bene e poi la puliscono con la lancia dappertutto, anche nei posti intimi... :D
dalle mie parti (provincia CN) mi costa 7 euro
Prova a passare cera shado dall'arexons anche sui cerchi in lega .Attenzione solo alla plastica non verniciata.
Non ho mai lavato macchine negli spazzoloni, ne ho mai lavato macchine con lance che sparano a 150-200 bar, perchè anche le lance se sono tarate forti rovinano la carrozzeria. Tempo fa mi sono permesso con l'idropulitrice a lavare le "coppe" della 500 e la vernice è venuta fuori come se fosse burro. Quindi cari amici del forum usate acqua, magari tiepida (30 gradi), in piena ombra, e con potenza non oltre 5 bar.
L'ho lavata una sola volta con le spazzole. Questo è l'esito.
http://uptiki.com/images/8ic96zgbgh00r1zfbu.jpg
http://uptiki.com/images/j0xa2muph4k3uj5n2crj.jpg
Non devi ringraziar le spazzole per quei danni, cerca altrove...
E comunque ragazzi, non è tanto colpa delle spazzole in ogni caso... Sono le vernici ad essere ben meno resistenti rispetto ad un tempo, io dopo anni a lavar l'auto con spugna e scopa ho visto che le microrighe vengon fuori lo stesso... Ora la lavo all'automatico e, ogni tanto, la lucido con il polish e l'orbitale; alla fine fatico meno così che non lavando ogni volta l'auto a mano, e il risultato è migliore.
Sono sicuro che siano le spazzole perchè:
1. Si trattava del primo lavaggio dell'auto
2. Consapevole dei rischi che si corrono con le spazzole, ho controllato l'auto prima di mandarla dentro
3. Le 2 auto uscite dalle spazzole dopo la mia erano rigate nello stesso modo e nello stesso punto
Il proprietario dell'autolavaggio negava, ma alla fine mi ha messo a posto l'auto a sue spese: polish e lucidatrice, in 5 minuti come nuova.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
