A cosa serve? A non (cercare nelle tasche) e prendere il radiocomando per l'apertura delle portiere in mano.
Il funzionamento pero' e' un po' complesso. Sostanzialmente il comando manuale lancia continuamnente il segnale.
La chiusura della vettura avviene in questo modo. Si chiudono le porte e quando la vettura (a mezzo dei sensori) si accerta che non c'e' piu' nessuno dentro e inoltre che il sensre e' a piu' di due metri da lei, allor chiude automaticamente le serrature innescando l'allarme.
L'apertura della vettura avvien invece in quest'altro modo. Quando si ritorna la vettura sente la segnalazione del comando che e' addosso al conducente e, senza premere alcun tasto quando il sensore e' alla distanza di meno di due metri disattiva l'allarme antifurto ed apre e porte.
In questo modo comando e chiave d'accensione sono separati. E' bene accertarsi di avere sempre le chiavi, ma per il comando basta metterlonel vestito che si indossa e poi rimane li' perche' basta che ci si avvicini o ci si allontani dalla vettura per farla chiudere e far scattare l'allarme o farla aprire e far disattivare l'allarme.
Regards,
The frog
Regards,
The frog
