<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Lampadine e antenna Renault Megane III | Il Forum di Quattroruote
Ciao ragazzi,
oramai ci siamo manca pochissimo (lo spero) all'arrivo della megane st quindi volevo cominciare a cercare sulla baia tutta una serie di piccoli accessori per renderla ancora più gradevole, per chi ha già la berlina può postare le caratteristiche (se a conoscenza) delle lampadine anteriori, della lunghezza di quelle interne tipo plafoniera e del diametro della filettatura dell'antenna?
Vi sarei molto grato, così anticipo un po i tempi e quando arriva ho già tutto.
Grazie
sam1976 ha scritto:
Ciao ragazzi,
Grazie
allora le lampadine sono:
- luci diurne P21W
- anabbaglianti H7 (il manuale aggiunge "Utilizzate tassativamente delle lampadine anti-U.V. 55W per non danneggiare il vetro in plastica dei fari")
- abbaglianti H7
- posizione W5W
- luci plafoniera interna W5W (sono sei lampadine in tutto, io ci ho messo dei led)
- poi c'è una lampadina in basso su ogni portiera, sono anche quelle W5W, se vuoi mettere dei led lì devi prendere quelli con la resistenza (vedi questa discussione su un altro forum http://www.meganeclub.it/forum/index.php?topic=7045.0)
per l'antenna non so dirti il diametro, io per esempio ne ho presa una simoni racing che aveva diversi attacchi tra cui quello giusto; cambiala subito che quella originale non si può vedere
7capitano ha scritto:
sam1976 ha scritto:
Ciao ragazzi,
Grazie
- luci diurne P21W
- abbaglianti H7
- posizione W5W
grazie infinite, nn sai dirmi la lunghezza dei tubolari per la plafoniera
(difficili da sostituire)???
lo so anche io che l'antenna nn si può vedere!!!
sam1976 ha scritto:
Ciao ragazzi,
Grazie
- luci diurne P21W
- abbaglianti H7
- posizione W5W
grazie infinite, nn sai dirmi la lunghezza dei siluri per la plafoniera
ops scusa.... forse ho riletto bene nella plafoniera ci sono delle W5W cioè delle normalissime lampadine come quelle di posizione e non quelle a siluro???
si si. le luci delle plafoniere sono proprio identiche alle luci di posizione. sulla luxe sono due plafoniere ognuna con tre lampadine. sulla dinamique forse c'è solo una plafoniera, ma non ne sono certo
grazie moltissimo! io ho la luxe! quindi andiamo con quelle a led però anche nel cassetto e e nel baule ;) ;)
sono difficili da sostituire in plafoniera?
Io nel cassetto e nel baule non ci ho pensato a cambiarle. Da manuale quella nel cassetto è C5W (non so manco cosa sia); quella nel baule è W5W.
Quelle della plafoniera si cambiano facilmente, certo sempre con delicatezza altrimenti spacchi tutto. Io ci ho messo dei led blu... un po' esagerati però originali!
Poi vorrei cambiare le due della targa che sono sempre w5w, però devo trovare dei led che mandino luce solo da un lato, non so se mi spiego
Potresti per favore postare delle foto dell'effetto che fanno i led che hai installato? Sono sicuro che il risultato sia buono, ma non riesco ad immaginare che luce possano fare, ad esempio dietro alla plastica zigrinata della plafoniera, dato che i led solitamente emettono un fascio di luce direzionale.
Io da un mio amico (un mostro!!!) mi son fatto fare le luci delle 2 plafoniere e delle portiere con sistema multi led, non vi dico che bello!!! Stasera faccio qualche foto, cmq l'effetto è da sbavo!
Un'idea della plafoniera di cui di parlo è questa :
L'effetto oltre che bello è anche molto elegante, la luce è veramente bella (e forte).
Stasera cerco di postare delle foto che rendano bene l'idea, perchè con la mia fotocamera non è che sia tanto facile :D
Ps : l'amico che mi ha fatto questo servizio sta sul portale meganeclub, se volete farvi indirizzare a lui no problem ;)
ho letto qlc su quel forum, sembra molto bravo magari poi ci parliamo..indicativamente il costo???
Se fate delle foto alle vostre plafoniere trasformate con i led, potreste per favore scattarne anche alla zona sedili e tunnel centrale per capire che tipo di luce fanno effettivamente? :XD:
ora non posso fare foto xchè sto lontano da casa e dalla Megane per lavoro...
comunque considera che la luminosità che creano i led è ottima perchè sono sei e tutti diretti verso il basso.
cambiare tutta la plastica della plafoniera sarebbe interessante eh. ora vedo pure io che dicono sull'altro forum
occhio a cambiare quelle della targa sei in multa se ti fermano e vogliono romperti.......
sanzione da 68,25?; ma le metto comunque 8)
Con quei led che ho io (NB : non è stata cambiata la plastica della plafoniera, sono state tolte solo le lampadine) illumina in maniera eccelsa tutto! Veramente bellissimo! Poi considera che le plaf. sono a 3 spot, ognuno fatto a led. Quando mi hanno fermato i carabinieri per un controllo di routine recentemente, appena si è avvicinato il carabinieri la prima cosa che ha detto è stata " Ma c'hai un lampione in macchina??" :D
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
