<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> La mia odissea con la baracca (alias Touareg).. | Il Forum di Quattroruote
In questo post si narrerà la storia del mio Touareg 2.5 TDI DPF acquistato nuovo nel settembre del 2006 e ritirato il 31/10/2006...
08/01/07 - 1.559Km - 2 giorni di officina - Sostituzione cassa dei bassi porta guidatore + Sost. fermatappetino lato guidatore che non tiene
21/03/08 - 13.485Km - Mettendo l'auto sul ponte per farle il tagliando (inspiegabilmente scattato prestissimo rispetto ai 30.000km o 2 anni previsti, mi diranno che è colpa della mia guida sportiva ma dopo un controllo tramite VAG-COM in un'altra officina scoprirò che mi era stato settato manualmente il CDB per scattare dopo 15.000km o un anno, quindi avevo fatto inutilmente il tagliando e speso anticipatamente 530?) si accorgono che mi è stata consegnata senza grembialina inferiore (quella che serve ad insonorizzare il motore), nè VW nè la concessionaria che avrebbe dovuto effettuare i controlli preconsegna vogliono pagarla, alla fine dopo diverso tempo (siamo già al 03/07/08 ) atteso aspettando inutilmente le loro risposte, devo pagarla io (100?).. + Sost. radiatore dell'olio per richiamo
03/07/08 - 16.100Km - 3 giorni di officina - Sost. posacenere porta posteriore destra (che si era inspiegabilmente rotto senza mai essere stato usato) + Riprogrammazione centralina per tentare di risolvere il problema dell'accensione immotivata della segnalazione "ASSISTENTE FRENATA DISCESA - OFFICINA"
27/08/08 - 17.511Km - 4giorni di officina - Sost. centralina sistema frenante, sensore del pedale del freno di stazionamento ed il pedale stesso per tentare di risolvere il problema dell'accensione immotivata della segnalazione "ASSISTENTE FRENATA DISCESA - OFFICINA", ma il problema si ripresenta dopo qualche mese a garanzia scaduta e ci convivo tutt'ora facendo accendi-spegni per far sparire la segnalazione dal cruscotto.. + Sost. pannello di comando del climatizzatore perchè la manopola di regolazione della temperatura presenta un fortissimo gioco
03/09/08 - 19.113Km - Sost. pneumatici perchè erano quasi lisci, per fortuna non li pago perchè mio padre lavorava per una famosa ditta di pneumatici se no erano altri 1.000?.. P.S.: Ci hanno messo neanche 2 ore a cambiarmi le gomme..se fossi andato in VW ci avrebbero messo 1 giorno come minimo..
27/04/09 - circa 24.000Km - 4 giorni di officina (me la consegnano domani pomeriggio) - Sost. anello antagonista airbag guidatore e relativa serie cavi perchè si accende la segnalazione "AIRBAG DIFETTOSO" e non si spegne neanche dopo diversi accendi-spegni..la garanzia è scaduta e quindi stavolta toccherà pagare a me..forse mi passano la correntezza commerciale ma comunque poco cambia dal pagare 425? al pagarne 230 per riavere la macchina nelle esatte condizioni in cui dovrebbe essere se non fosse stata fatta con il cu*o!..
che lamentooooooooo, dai su fatti coraggio e cambiala; hai visto la mia odissea???? e allora non lamentarti che chi ben incomincia e' a meta' dell'opera.
ho letto beneeeee due ore per cambiare gli pneunatici...ma daiiiiiiiiiiiii
cubo?
caro turillo,si capisce il tuo sconforto da tutti i post che hai inserito nel forum riguardo il tuo touareg
in fondo e' sempre una gran macchina....
secondo me la spia ass frenata dovresti lasciarla stare cosi' come e',
ed ho il vago sospetto che anche quella dell'airbag sia un"errore"....
assurdo il fatto del pannello insonorizzatore,da schiaffi....
vai nella sezione mercedes e leggiti quello che e' successo ad un altro forumer con una s65 amg da 230 mila euro....e poi fatti coraggio
http://forum.quattroruote.it/posts/list/2912.page
Ah per me potevano anche metterci 6 ore tanto non pago neanche la manodopera..almeno per quello mi va di culo..mai pagato una gomma in vita mia.. :D
Ammazza che pappardella!.. :D
in confronto tu sei un fortunato....
quel poverino era cosi' disperato che ha messo pure il video su you tube....
230 mila euro di macchina...le nostre in confronto sono peg perego...
Chi è che mi sta massacrando di 1stellina?..Non ci si può neanche più lamentare della propria auto in pace di modo che altre persone non caschino nello stesso oblio?!.. :evil:
La cosa che mi stupisce di più è la durata delle permanze in officina.
Impiegano 2 giorni per cambiare una cassa ! Quattro per un intervento !
Mi sembra folle.
Mi sembra folle.
Sì perchè il primo giorno fanno la diagnosi..e poi ordinano il pezzo che gli arriva la mattina del giorno dopo..per le permanenze di 4 giorni invece non so davvero cosa dire.. :?
Comunque sono appena arrivato dal ritirare la macchina..alla fine mi hanno passato la correntezza...VW ci ha messo il 50% del materiale e il 50% della manodopera..così ho dovuto pagare 218?...
Mi sembra folle.
Sai Touri,
in fondo mi consoli un po', come sai volevo acquistare il Touareg, ma ho ordinato la A4.
Mi sembra folle.
Sai Touri,
Mi auguro per te che pur essendo di un marchio del gruppo VAG sia stata progettata meglio!..Augurerei giusto al mio peggior nemico di passare un calvario simile..
Porta pazienza Tourì come ti ho già detto, cambiala appena puoi, ma devi solo sperare che la prossima sia più fortunata perchè oggi le auto sono troppo infarcite di elettronica e come tutte le cose ci sono i pro e i contro.
Ehilà!..Come hai fatto ad arrivare a due stelline?..Io vorrei tanto sapere chi è che continua a darmene 1.. :evil:
Sinceramente l'altro giorno mi pare di averneviste 3, ma te li possono anche levare? Ti dirò che ci ho capito poco su come vengono aggiunte le stelline e anche le foto senza passare da ImageShack...
Cmq ho saputo che al Tuareg per sostituire una lampadina posteriore bisogna alle volte sostituire tutto il faro, è vero? Se fosse davvero così... Non posso crederci!
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
