<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> La connessione internet che fà i cavoli suoi! | Il Forum di Quattroruote
Qualcuno sà cosa vuol dire "previsioni sperimentali" sul sito Il meteo.it?
E' una nuova "funzione" che si trova affianco a "previsioni orarie" (prima bisogna scrivere il comune)
Un'altra cosa: Quando piove forte e con vento (come in questo momento, la mia zona è in allerta meteo, il magra è a rischio esondazione) sparisce improvvisamente la connessione a internet. Non è la prima volta che succede. Perchè?
Di solito questo avviene con le linee telefoniche aeree (linee piuttosto vecchie e malandate... presenti in paesi scarsamente popolati), oppure con apparati di rete all'aperto. Fai segnalazione alla Telecom, se è il tuo gestore, altrimenti fallo al tuo gestore che la passerà alla Telecom.
Per la prima parte, non ne ho idea. xD
Ho notato anch'io le previsioni "sperimentali". Chissà, forse si tratta di un nuovo software con cui si tenta di stabilire a priori che tempo farà (non "prevedere" ma "impostare"). Oppure sono previsioni generate da un algoritmo casuale.
Più probabilmente, direi, si tratterà di previsioni basate su algoritmi diversi da quelli "standard", la cui efficacia viene in tal modo analizzata.
Per quanto riguarda la connessione, prova a controllare se quando si verifica il problema la linea telefonica "normale" è disturbata (alzi la cornetta e verifichi se oltre al solito segnale di linea senti dei disturbi/rumori). In tal caso hai la certezza che lungo la linea da qualche parte c'è un filo scoperto: fintanto che è asciutto non crea problemi, ma quando si bagna parecchio (maltempo di una certa entità) si fa sentire.
Facendo presente questo particolare quando chiami l'assistenza dovresti sveltire i tempi. Non è un problema facilissimo da risolvere, non tanto per il guasto in sé quanto per la difficoltà nel trovare, lungo la linea, il punto in cui il cavo è danneggiato. Se un cavo è interrotto i tecnici individuano il punto facilmente perché lo strumento dice loro a quanti metri si trova l'interruzione, ma se il cavo è solo scoperto bisogna lavorare "a occhio", risalendo fisicamente la linea. In alternativa bisogna sostituire il doppino dell'utente con un altro tra quelli (se ce ne sono) disponibili nel cavo esistente, oppure sostituire completamente il cavo.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
