<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> james é vera la cosa?clonazione codice,la chiave emette sempre un segnale radio | Il Forum di Quattroruote
http://www.tomshw.it/cont/news/auto-con-chiavi-wireless-poco-sicure-basta-un-hack/29037/1.html
anche questa nn ci voleva proprio
southparks ha scritto:
bisogna studiare un portachiavi schermato da usare in posti affollati.
quache giro di stagnola? puo` servire?
negli Usa sono già in commercio per documenti, carte di credito et simila, me li ha fatti vedere un "piazzista" ad un evento a Dallas
riesci a trovare un sito dove li mostrano? nn so nemmeno come lo chiamano in america.
ad ogni modo con una piccola modifica si può mettere un pulsantino sulla chiave per tagliare la batteria se si è in zone poco sicure
Da quello che si legge è un sistema del tutto nuovo e sperimentale.. Alla fine è stato fatto per dimostrare la potenziale vulnerabilità dei sistemi key free..
Sicuramente le case interverranno per rendere sicuri questi sistemi, per quelli già venduti non sò se correranno ai ripari..
Prevedo tra qualche anno un boom di questi sistemi per aprire le macchine.. del resto come si evolvono le serrature si evolvono anche i sistemi per scassinarle!!
Basta vedere come sono atrezzate certe bande di rumeni per clonare bancomat, carte di credito ecc..
BLOCCO e sblocco Nota: Non lasciare le chiavi del veicolo. Blocco blocco con la chiave di volta della cima della chiave verso la parte anteriore del veicolo. Blocco con il telecomando Nota: la porta del conducente può essere bloccata con la chiave. Questo deve essere utilizzato se il telecomando non funziona. Nota: Il veicolo può essere bloccato con una porta posteriore aperto. La porta verrà bloccata quando è chiuso. Premere il pulsante. Doppio bloccaggio avviso non attivare doppio bloccaggio quando persone o animali sono all'interno del veicolo. Non sarà in grado di sbloccare le porte dall'interno se doppia li hanno bloccato. Nota: Se si fa doppio bloccare il vostro veicolo mentre all'interno, interruttore accensione al ritorno blocca la porta ad un unico stato bloccato. Nota: Il veicolo può essere doppio bloccata con una porta posteriore aperto. Lo sportello sarà doppio bloccato quando è chiuso. Doppio blocco è una funzionalità di protezione di furto che impedisce a qualcuno di aprire le porte dall'interno. Doppia chiusura con chiave girare la chiave nella posizione di blocco due volte entro tre secondi. Doppio blocco con il telecomando premere il pulsante due volte entro tre secondi. Sbloccare sblocco con la chiave di volta della cima della chiave verso la parte posteriore del veicolo. Sblocco con il telecomando Nota: la porta del conducente può essere sbloccata con la chiave. Questo deve essere utilizzato se il telecomando non funziona. Nota: Se il veicolo rimane bloccato per diverse settimane, verrà disattivato il controllo remoto. Il veicolo deve essere sbloccato e il motore avviato utilizzando la chiave. Sblocco e veicolo di partenza una volta consentirà il controllo remoto. Premere il pulsante. Automatica relocking che le porte saranno relock automaticamente se non si apre una porta entro 45 secondi di sbloccare le porte con il telecomando. Le serrature e l'allarme tornerà allo stato precedente. Riprogrammazione della funzione di Sblocca che la funzione di Sblocca può essere riprogrammata in modo che solo la porta del conducente è sbloccato (vedere Programmazione telecomando (pagina 35).). 38 Blocchi
GENERALINFORMATIONON frequenze RADIO cautela la frequenza radio utilizzata dal vostro telecomando può inoltre essere utilizzato da altre trasmissioni radio di breve distanza (ad esempio amateur radio, attrezzature mediche, cuffie senza fili, telecomandi e sistemi d'allarme). Se le frequenze sono inceppate, non sarà in grado di utilizzare il telecomando. È possibile bloccare e sbloccare le porte con la chiave. Nota: Se si premono i pulsanti sul telecomando non intenzionalmente, si potrebbero sbloccare le porte. La gamma di funzionamento tra il telecomando e il veicolo varia a seconda dell'ambiente. PROGRAMMAZIONE del telecomando è possibile programmare un massimo di otto controlli remoti da utilizzare con il vostro veicolo (compresa qualsiasi fornito con il vostro veicolo). Programmazione di un nuovo telecomando 1. Inserire la chiave di accensione. 2. Ciclo la chiave dalla posizione 0 II e poi torna a 0 quattro volte all'interno di sei secondi. 3. Lasciare la chiave nella posizione 0 e premere alcun tasto sul telecomando entro 10 secondi. Riceverete conferma tramite una suoneria o LED che la programmazione è stata un successo. Nota: Ulteriori controlli remoti possono essere programmati in questa fase. 4. Premere alcun pulsante su ogni ulteriore telecomando entro 10 secondi di ogni altro. Riprogrammazione lo sgancio funzione Nota: quando si preme il pulsante di sblocco o tutte le porte sono sbloccati o solo la porta del conducente è sbloccata. Premendo nuovamente il pulsante di sblocco Sblocca tutte le porte. Premere e tenere premuto i pulsanti Sblocca e blocco sulla chiave remoto simultaneamente per almeno quattro secondi con l'accensione. Gli indicatori di direzione lampeggia due volte per confermare la modifica. Per ripristinare la funzione originale di Sblocca, ripetere il processo. CAMBIANDO il telecomando batteria E107998 assicurarsi che smaltire le vecchie batterie in modo ecologico. Chiedere una consulenza dal vostro ente locale per quanto riguarda il riciclaggio. Telecomando con una lama chiave pieghevole E128809 2 1 1. Inserire un cacciavite nella posizione indicata e spingere delicatamente la clip. 35 Tasti e controlli remoti
Altro che banda organizzata di romeni se ho capito bene come hanno fatto a fregare il sistema non è nemmeno molto complicato.... :shock:
Si infatti l'idea di base è molto semplice, quasi banale.. il pricipio è quello del ponte radio, "ascoltare" da una distanza ravvicinata il codice che trasmette la chiave e riprodurlo uguale nei pressi della macchina..
Principio molto semplice ma che necessita di apposite apparecchiature abbastanza costose e delle giuste conoscenze..
PS: comunque vale sempre il principio che se un malintenzionato ha deciso di rubare o semplicemente aprire una certa macchina non c'è antifurto o altro che possa fermarlo.. PURTROPPO :cry:
Se non erro qualche mese fa uscì un articolo proprio su 4R: si parlava dei furti in autogrill grazie alla captazione dei segnali radio dei telecomandi di ignari proprietari...
Boh ragazzi che dire, certo che se si deve comprare un box metallico per schermare il segnale tanto valeva tenersi le buone vecchie chiavi... In fondo non è nemmeno tutta questa fatica inserire e girare... :rolleyes:
Certo se uno vuole proprio la TUA macchina se la viene a prendere anche nel box però almeno deve fare i conti con qualcosa di "fisico" non con un segnale disperso nell'etere...
Ha un mio amico torinese hanno rubato la moto.
Hanno aperto il box.
Estratto la prima auto.
Estratto la seconda auto.
Preso la moto.
Rimesso a posto le auto.
Chiuso il box.
Se ne è accorto il sabato quando ha provato a farsi un giro in moto.
Non ci sono scatole metalliche,antifurti,chiavi che tengono.Se te la vogliono rubare te la rubano. :cry:
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
