<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Iniettori e iniezioni 1.6 mj | Il Forum di Quattroruote
Per far passare 165 km al giorno di autostrada in rettilineo, inizio a pensare a cose estreme... :D
Giusto ieri stavo pensando:
-Gli iniettori del 1.6 mj sono elettromagnetici o piezo?
-In quante fasi è suddivisa l'iniezione? 5?
-La pressione di iniezione è 1600 bar?
Lo so, dovrei pensare alla gnocca.... :D
eh beh sì dovresti meglio pensare a quella! :D
Comunque:
-Gli iniettori sono solenoidali, Fiat non usa i piezo perché ha sviluppato il solenoidale iniziale e quello del MjII che, penso, sia sotto suo brevetto. Ovviamente sposando una certa tecnica non la abbandonano.
-La pressione di iniezione o è 1600 o 1400, di più no.
-Le iniezioni sono 5
Ciao Matteo
quoto al 100% la risposta di Quad.; comunque credo che il tuo pensiero alla gnocca sia di dovere, soprattutto se nel tuo percorso autostradale incontri molte gallerie.....
Ciao!
Comunque:
Ciao Matteo
Iniettori a solenoide, iniezioni da un minimo di 2 ad un massimo di 5 a seconda delle condizioni quali giri, temperatura del liquido di raffreddamento, carico del motore, aria immessa e altro che non ricordo. Pressione del rail, dovrebbe esser 1600 bar (anche qui il valore massimo) ma non ne sono certo al 100%.
Girovagando su internet ho trovato questo stralcio di articolo.
Il 1.3 da 95 cv è stato rivisto sia nella pressione del common rail e sia in alcuni componenti.
Presto le stesse migliorie saranno portate al 1.6:
Il sistema Multijet II equipaggerà tutti i motori diesel del gruppo, in particolare il prossimo a beneficiarne sarà il 1.6 Multijet con una potenza massima che salirà a 145 CV dagli attuali 120.
Chissà che ne riducano un pò il consumo...
che differenze sostanziali ci sono quindi tra il 1.3 mjet 1 e 2 oltre alla pressione? cambia qualche componente?
busein sei connesso?
profitto della tua inspiegabile purtuttavia triste amnesia nei confronti della femmina del topo per chiederti...hai visto quel golfaro che fa i 21 con un litro (dice lui) con la golf 2 l 110 hp tdi?
te quanto riesci a fare con la creatura? 1.6 dico giusto???
Ho trovato questo:
I nuovi iniettori common-rail, grazie ad una servovalvola idraulica bilanciata, controllano con elevata precisione la quantità di gasolio iniettata in camera di combustione, con una sequenza di iniezioni più rapida e flessibile rispetto al passato
Non riesco a trovare nulla riguardante la pressione e se il numero delle iniezioni è variato. La pressione credo sia sui 1.600 bar.
Facendo per il 99% autostrada, di media da cdb sono a 18.6 km/l, con le 225/45 r17.
In statale si riescono a superare i 20 senza problemi...
Nel thread del mammo, il secondo post è di uno che fa quasi solo autostrada e parla di 18-19 al litro, quindi direi che se la giocano...
direi anch'io...
ciao.
a presto
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
