La nota l'ho trovata ma era locked cosi' la riprendo qui.
Ebbene se gli iniettori sono "autopulenti" non e' necessario che l'acqua sia distillata. Dunque torna completamente il vantaggio di avere una miscelazione magra con iniezione al 7% di acqua nella camera di scoppio. Acqua normale.
Regards,
The frog
thefrog ha scritto:Miscelazione variabile.
Poco tempo fa ho discusso circa il fatto di poter utilizzare tre tipi di miscelazione del motore: miscelazione ricca, miscelazione stechiometrica e miscelazione magra.
Si e' scatenato un putiferio circa la miscelazione magra per via delle alte temperature e degli NOX che si sprigionano. Allora pensavo che, nel caso in cui si scelga la miscelazione magra, si potrebbe introdurre un'iniezione di acqua (al 7%) nella camera di scoppio. In realta' la F1 ci insegna che con l'introduzione dell'acqua nella percentuale stabilita, addirittura migliorano le prestazioni del propulsore. Ma non solo: l'acqua vaporizza nella camera di scoppio e assorbe il calore in eccesso creando a sua volta pressione sul cielo del pistone. In questo modo (ma e' da studiare) si potrebbe ottenere un certo raffreddamento della camera di scoppio e si potrebbe evitare il fenomeno dell'inorgenza degli NOX.
Unico neo: bisogna disporre un serbatoio supplementare per l'acqua. Si nota pero' che se l'acqua viene miscelata al 7% il serbatoio dell'acqua o e' molto piu' piccolo del serbatoio del carburante o, se ha una certa dimesione (sempre abbastanza contenuta), permette al conducente di fare il "pieno d'acqua" in misura molto meno frequente del pieno del carburante.
Regards,
The frog
the frog ha scritto:Ehm per l'acqua e' necessario che essa sia distillata. Ma comunque costa molto meno un litro di acqua distillata che un litro di benzina no?
Regards,
The frog
