<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> informazioni varie | Il Forum di Quattroruote
informazioni varie
Salve sono un felice possessore di una yaris 1.3 5p sol quello che volevo chiedervi e questo:
Oggi sono andato per cambiare dei sensori difettati e installare tutto il braccio del tergicristallo posteriore(70 euro circa un po troppo) e mi hanno detto che dovevo fare il tagliando altrimenti decade la garanzia e vero questa cosa?
Premetto che la macchina oggi fa 1 anno e ha solo 5mila km, e riguardo alla stessa io posso/tevo sclegiere se 3 hanni o 100mila km?
Grazie per le vs risposte a presto ciao.
no devi necessariamente fare il tagliando almeno 1 volta l'anno anche se non muovi per niente il veicolo, altrimenti se torni da loro al 2° anno con un problema in teoria coperto da garanzia ma vedono che hai saltato il 1° tagliando si fregano le manine e gli occhi diventano pressappoco così: $_$
sulla tua il tagliando base dovrebbe costare intorno ai 150/160?, ci sono sul sito toyota italia le tabelle ed i prezzi sono + o - quelli, poi c'è anche l'eco tagliando che costa un pò di più ma in teoria dovrebbe farti consumare qualcosa in meno (olio motore a bassa viscosità, etc...)
anch'io pensavo di saltare TUTTI i tagliandi ma penso invece che almeno sino a garanzia attiva lì farò (3, ovvero 1 per anno)... il problema si pone anche quando devi rivendere il mezzo, se non ha i tagliandi fatti, almeno quelli sino a garanzia scaduta, te la svalutano parecchio
i tagliandi toyota si devono fare ogni 15.000km o una volta l'anno
almeno 1 volta l'anno o al raggiungimento dei 15k km... la prima scadenza che incontri, se fai solo 5k km l'anno allora tutti gli anni... ma penso sia così x tutte le case
Scusate ma io la logica di certi post fatico a capirla. Cosa vuol dire non faccio i tagliandi? se non li fai oltre a consumare più carburante rischi che si rompa seriamente qualcosa e di dover spendere molto di più, se proprio non li vuoi fare non scriverlo almeno prima che qualcuno si convinca che non servano a nulla. In Toyota i tagliandi sono preventivi, cioè costano ma cambiano pezzi che in teoria potrebbero durare di più ma li cambiano per essere sicuri che non si rompano perchè sanno che a un cliente toyota interessa soprattutto l'affidabilità. Nel caso di specie la yaris fa un tagliando ogni anno o 15 km a seconda della scadenza che si raggiunge prima, nel primo cambiano pochi componenti tra cui l'olio e il filtro nel secondo cambiano molte cose come ad esempio le candele al fine di evitare problemi infatti ho una yaris del 2000 sempre tagliandata che non ha un problema gli interni sono come nuovi il motore è perfetto e parte sempre al primo colpo veramente ottime auto!
bè 1 conto è farli fare in toyota che ti costano quanto un rene, un altro sarebbe poterseli fare da solo... c'è anche la direttiva Monti che potrebbe venirci in aiuto, io personalmente penso che i primi 3 tagliandi li farò in toy giusto per non fare decadere la garanazia poi come dicono a roma: te saluto! nel senso che mi li faccio da solo o comunque dal meccanico più sguelfo ed economico che ci sia
Ringrazio tutti per le risposte, poi volevo dire che io voglio fare il tagliando ma non sapevo che alla Toyota era cosi, ad esempio io avevo una 206 e li non e' un tagliando all anno ma a tot km e tra laltro il 1 tagliando(10mila km) era gratuito il secondo a 25mila km su per giu lo stesso prezzo della toyota (circa130 euro olio filtri e altro che non ricordo) e dopo la gsaranzia scaduta sono andato dal mio meccanico di fiducia e ho speso anche meno.
Grazie ancora di tutto ciao.
Ps per la garanzia quindi mi par di capire che non potevo scegliere ma e qello che faccio prima diciamo cosi. grazie.
Siete davvero convinti che fare un tagliando in Toyota sia davvero più costoso che farlo in officina generica? A questo proposito leggevo nei giorni scorsi un interessante articolo (devo recuperarlo per dirvi dove) circa un parallelo tra i costi presso le reti ufficiali e le officine generiche. Ne viene fuori che convengono le reti ufficiali e quand'anche non fosse così i risparmi medi si attestano sul 2,5%, a meno che non vogliate farmi credere che eseguire un tagliando senza fattura sia un risparmio.
Assistenza ufficiale a vita. Cosa vi da un generico in più alla rete ufficiale? Garanzia? Certezza di aver eseguito un perfetto lavoro? Sostituzione di tutte le parti?
Per un generico il tagliando di norma è soltanto olio e filtri. IN assistenza ufficiale si fa un po' meglio.
Toyota pratica uno sconto del 20% alle auto fuori garanzia. Ciò significa essere molto più vantaggiosi rispetto al generico. Sempre parlando di roba fatturata.
Se vai in Toyota non ti "sbatti" per avere la fattura ma te la fanno come di legge. Se vai dal generico devi fare a pugni per averla.
io alla mia 206 ho pagato meno cambino le stesse cose del tagialndo, per la fattura dipende dai meccanici il mio la fa anzi lo chiede se la voglio o meno. Approfitto per farvi i migliori aguri di buone feste a tutti. Ciao.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
