<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> INFO SERVICE | Il Forum di Quattroruote
INFO SERVICE
:D
Ciao ragazzi.
Ieri sul display mi compare per la prima volta la scritta:
Service 9700 Km / 30 giorni
Premetto che la mia a4 avant è del maggio 2009 e quindi non ha ancora 2 anni e il totale km percorsi è 15.300 Km.
Mi rivolgo al service AUDI per chiedere come debbo comportarmi.
Il primo addetto con cui parlo mi dice che devo prenotare il service, mentre un secondo addetto subentrato poco dopo al primo mi dice che non è necessario e che visto l'esiguo chilometraggio mi conviene aspettare ancora qualche mese.
Questo sempre nel rispetto dei limiti previsti da AUDI di 30.000 Km o 2 anni.
A questo punto mi chiedo: se è vero quello che viene dichiarato dal secondo addetto che senso ha il messaggio che leggo sul display ?
In pratica alla mia osservazione: " ma allora giro tranquillamente anche se leggerò sul display ad esempio 9000 Km / 0 ( zero ) giorni ",
mi è stato detto " vada tranquillo non azzeriamo la segnalazione perchè non serve "
Chi di voi sà come stanno esattamente le cose ?
Secondo le indicazioni del display dovrei effettuare un service ma non secondo l'addetto AUDI,
La cosa mi sembra paradossale.
Ringrazio in anticipo
ciao.
:D
Penso che tu debba rispettare le condizioni del libretto di manutenzione.
Altrimenti rischi di avere problemi su di una eventuale assistenza (si chiama correntezza?) post garanzia.
Gli intervalli fra i tagliandi non dipendono soltanto dai km, ma anche dal numero di accensioni, condizioni di guida, e da altri fattori.
Una persona che usa l'auto in città o in montagna per brevi tragitti, la sottopone ad una usura notevole.
Senza dubbio le condizioni sono meno gravose se si viaggia su strade extraurbane o in autostrada a velocità 'codice'.
A mio parere è più rigoroso rispettare le scandeze che vengono visualizzate dalla strumentazione dell'auto, per due motivi fondamentalmente:
- sono il risultato di un calcolo che tiene conto di svariati parametri che monitorano le condizoni di esercizio del motore.
- tale calcolo sfrutta un algoritmo direttamente implementato dalla casa costruttrice.
Detto questo c'è anche da dire che i Service dovrebbero consocere i margini entro cui possono operare per effettuare i tagliandi e la scadenza limite imposta da Audi è di 2 anni o 30K Km per il cambio dell'olio.
In effetti non è molto chiara neanche a me questa cosa.
Se uno come me, ed altri, fa circa 8000km all'anno, posso cambiare l'olio dopo 4 anni ?
Oppure ogni due anni, a prescindere dal chilometraggio, si deve fare il service dell'olio ?
C'è qualcuno di autorevole (Lorenz o magari chi lavora presso un service Audi) che può chiarire la faccenda una volta per tutte ?
Ciao.
gfacheri ha scritto:
:D
Ciao ragazzi.
ciao.
:D
Secondo quello che hanno spiegato a me (ma non ne sono ancora certo) dovresti rispettare la segnalazione dei 9700km mancanti.
Infatti nel tuo caso 15.300 + 9700 fa 25.000km, un intervallo accettabile e vicino alla soglia dei 30.000km.
Forse c'è un sensore che valuta la qualità dell'olio presente nel motore e secondo il tuo stile di guida, può arrivare a percorrere ancora 9700km.
Se invece quando si azzerano i giorni, si azzereranno anche i km, allora tutto sarà più chiaro e dovrai recarti a fare il service.
Lasciati guidare dal CDB e vai tranquillo. ;)
Per esperienza personale, effettuato qualche giorno fa il primo tagliando, questo a circa 25 mila km. Premetto che avevo il cambio olio appena scaduto e il service (comprende le sostituzioni di filtro aria, abitacolo e pulizia circuito oltre ai normali controlli) mi dava residui 5000 km circa, poi per ovvia comodità si fa tutto in unica soluzione! Alla fine ho speso 366 euro.. escluso il filtro carburante che viene controllato ma sostituito al secondo tagliando!
la cosa strana è l'indicazione dei 30!!! L'olio va cambiato nei due anni a prescindere dalla percorrenza. in linea di massima l'olio dovrebbe usurarsi a 30k km. Il service del cdb segnala l'eventuale maggiore usura ed anticipa il service, nel tuo caso ti dice 9.700km che ti portano ai 25.000 canonici dove normalemnte si cambia l'olio per un normale utilizzo dell'auto. Sti 30gg? bo! io starei tranquillo e seguirei l'indicazione del secondo tecnico, perà sarebbe interessante capire l'anomala segnalazione. sembrebbe che il cdb ti dice che potresti fare 9700km in 30gg. Secondo c'è una anomalia del cdb.
saluti
Ciao.
Per rispondere ai tuoi quesiti evidenziati in grassetto cito direttamente Lorenz:
il cambio dell' olio [...] avviene ogni 2 anni e in base alla tipologia di uso (può anche eccedere i 30.000km fino anche a 40.000km)
Osservo con piacere :Dche non sono il solo a non avere le idee chiare a proposito delle indicazioni del cdb.
Quindi o AUDI spiega con sufficiente chiarezza cosa significano le indicazione del cdb altrimenti meglio non averle a disposizione.
A questo punto basterebbe più semplicemente l'accensione di una spia che indica quando si deve fare il service.
Si eviterebbero elucubrazioni mentali che non portano a nulla.
ciao.
Non mi sembra.
In fondo devi rispettare le scadenze dell'indicatore.
In ogni caso non puoi superare i due anni.
Ma questo vale per la Polo come per l'A8.
ciao.
dissento le idee sono chiarissime e anche il sistema lo è purchè sia ben impostato ed efficiente... Credo che il cdb non sia impostato correttamente o ha un'anomalia..
Il tuo problema che ti segnala 30gg e non fa riferimento ai 365x2 ovvero i due anni.
saluti
Quindi voi che sapete interpretare in modo corretto le indicazione del cdb allora cosa mi dite dell'indicazione:
1) mancano 9700 km al service oppure
2) debbo effettuare il service assolutamente fra 30 gg
Se l'indicazione del cdb è chiara non dovreste aver dubbi nel consigliarmi
N.B.
Percorrendo appena 9000 km in 1 anno si capisce bene la differenza fra le 2 scelte.
La mia A4 ha meno di 20 mesi ( immatricolata a maggio 2009 )
cioè ha meno di 2 anni ed è ben al di sotto dei 30000 km previsti per il service.
ciao :rolleyes:
Se per il Service conta quello che dice il CdB, aspetta che te lo indichi lui quando fare il tagliando.. 8)
Prima o poi ti manderà un avviso sonoro o visivo e ti "obbligherà" ad andare a fare il service. (Lo fa anche la Polo di mia moglie, quando è ora del service emette un Bip e appare la chiave inglese sul contachilometri).
Aspetta questi 30gg e vedi cosa succede... :D
Ciao.
N.B.
ciao :rolleyes:
te lo spiego io....
secondo il tuo stile di guida,il livello olio residuo,e altri parametri che la centralina valuta,dovresti effettuare il service tra 9700 km,cioe' per te' quasi un anno....
siccome pero' ogni due anni SI DEVE fare il tagliando,e la tua macchina ha quasi due anni,ecco che il cdb ti segnala i giorni residui alla scadenza,e ti obblighera' ad andare in service adesso....
in pratica e' uno stratagemma per far tagliandare l'auto ogni 2 anni anche a chi la usa poco come me e te,e probabilmente del service non avrebbe bisogno...
bisogna pero' dire che oltre alle parti che si usurano con i km,e quindi con l'uso della macchina,esistono parti che "invecchiano" lo stesso,anche a macchina ferma,per cui il controllo biennale ci puo' stare per non avere sorprese...
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
