<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Info condizionatore Bi-zona Focus | Il Forum di Quattroruote
Ragazzi, mi serve un aiutino prima di fare il tagliando a gennio vorrei capire bene una cosa: aprite la macchina mettetevi seduti chiudete lo sportello inserite la chiave accendete solo il quadro (senza accendere la macchina) mettete l'orecchio davanti il display del condizionatore e ditemi se sentite un ronzio tipo una ventola che gira....ok?
Più che altro io la sento anche se non metto l'orecchio davanti il display del condizionatore ecco perche vi chiedo questo.
Grazie
ceda2002 ha scritto:
manuel46 ha scritto:
Dovrebbe essere la centralina del climatizzatore.... :rolleyes:
Quindi hai sentito il rumore di cui parlo ?
Non ho una focus, ma una megane, comunque quando accendo il climatizzatore si sente come il ronzio di una ventolina e infatti parlandone qui sul forum mi hanno detto che c'è una ventolina che a volte può diventare anche parecchio fastidiosa se si rovina l'alberino dove gira, comunque il ronzio è dato anche dalla centralina della climatizzazione che si attiva, io credo proprio sia normale! ;)
Ma io non accendo il climatizzatore!!!! Sento il ronzio quando accendo il quadro e basta!!!!
è tutto nella norma.non indica un malfunzionamento ma anzi il funzionamento corretto
mpattera ha scritto:
E' la ventola che fa circolare forzatamente l'aria verso il sensore di tempertura dell'abitacolo
Ma quale ventola, lo sento pure io, ma solo in garage in condizioni di massimo silenzio, è il classico ronzio elettrico, tutto nella norma.
Il sensore di temperatura dell'abitacolo si trova all'interno del cruscotto, per cui c'è una ventola che fa circolare l'aria all'interno del suo alloggiamento permettendo una rilevazione corretta della temperatura. Non ho mai controllato su una focus, ma tutti gli automatici sono fatti così.
il sensore della temperaturas è quello che spunta fuori dal cruscotto,quella specie di bernoccolo tra le prese d aria subito dopo il porta oggetti
Quello è il sensore per la luce del sole non della temperatura.
Tramite quel sensore rileva se l'auto si trova al sole diretto o meno, per la temperature si trova di fianco il tasto per attivare lo sbrina lunotto, proprio dietro quelle feritoie.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
