<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Imprevisto del giorno: gomma spaccata causa distrazione e urto... | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti!
Stamattina è successa questa cosa a mia madre!
Mentre stava ripartendo dopo essere uscita da un posteggio e stava per immettersi nella traversa vicina, si è allargata troppo e ha preso lo spigolo del marciapiede esterno con l'anteriore destra: la velocità era bassa in quanto era appena ripartita, circa 20-25 km/h ma il pneumatico si è spaccato lo stesso!
La macchina è una Panda Emotion quindi ha i cerchi in lega (secondo la mia opinione col pneumatico e il cerchio della Dynamic non si sarebbe spaccato ma ormai poco importa).
Così mia madre ha cercato il gommista più vicino che era nel giro di circa 1km e per raggiungerlo ha camminato piano piano con la gomma sgonfia!
Il gommista di turno ha sostituito la gomma spaccata, una Continental Ecocontact, e ha montato una per me sconosciuta Nankang Sport-tour 611 della stessa misura (165/65 14), prodotta a Taiwan con indice di velocità H rispetto allo T della Continental! A occhio la gomma sembra di tipo dimesso ma il disegno del battistrada sembra ottimo!
Il problema però non è questo!
Secondo voi:
1) Camminare con una gomma diversa rispetto alle altre a me non piace anche se non è proibito ma è realmente pericoloso?
2) Il fatto che la gomma sia una totale sconosciuta non mi da nessun indizio sulla bontà e qualità della stessa: forse voi la conoscete?
3) Secondo voi, dovrei sostituire entrambe le gomme o visto l'esiguo kmtraggio (circa 3500) posso sostituire solo quella diversa?
4) Visto l'uso esclusivamente cittadino e a basse velocità cui è sottoposta la macchina, potrei secondo voi aspettare che almeno si consumi un po' prima di sostituire la coppia anteriore?
5) Avere camminato per circa un km con la gomma a terra, ha rovinato il cerchio? Se si, come me ne accorgo?
6) La botta sullo spigolo del marciapiede ha danneggiato il cerchio? Se si, come me ne accorgo?
Grazie per le vs risposte!
Io nel frattempo cerco info in rete su questa marca di gomme!
Ciao!
1)Usare pneumatici con battistrada differente non è necessariamente pericoloso, anche se chiaramente l'handling della vettura ne risente
2)Nankang è un produttore di Taiwan, e fra prodotti discretamente buoni, quindi a patto che il pneumatico non sia vecchio - lo puoi verificare dalla data impressa sulla carcassa - non mi preoccuperei
3) Non sostituire entrambe! Se proprio vuoi, sostituisci solo quella "vecchia"
4)Si, io le terrei così, almeno nel breve termine. Guida anche tu l'auto, vedi come si comporta... non prendere decisioni affrettate
5) Non necessariamente, ho percorso 5 km con pneumatico sgonfio su cerchio in lega e non si è rovinato. Lo può verificare un gommista... avrebbe dovuto farlo quando ha sostituito la gomma a tua madre.
Se fosse rovinato potresti avere vari sintomi, quali vibrazioni (in frenata, oppure ad una certa velocità), perdita di pressione del pneumatico - non necessariamente rapida, per cui tienilo d'occhio
6)Vedi punto 5
Ciao!
6)Vedi punto 5
Grazie Alkiap!
I tuoi sono buoni consigli!
Nel frattempo ho cercato un po' in rete e ho potuto vedere che Nankang costruisce penumatici buoni, quindi non c'è rischio per la qualità!
Ho controllato anche la data di fabbricazione ed è 29° settimana del 2009 quindi direi che può andare!
purtroppo sono cose che succedono e l'improtante è che ti sia fatto nulla.
Velocità non così bassa come potresti pensare, le forze a 20-25km/h sono già importanti.
aggiungo di fare un controllino alla convergenza magari la botta ha scombinato qualcosa.
Ciao Maurizio!
Ben trovato!
Grazie!
L'imprevisto è successo a mia madre e per fortuna nessuno si è fatto niente!
Più tardi devo scendere e con la scusa, anzicchè prendere la mia Punto prendo la Panda e cerco di capire cosa può essere successo!
@Aries.77: No, camminare così non è pericoloso, l'unico problema sorge se a breve devi fare la revisione, perchè in questo caso non te la fanno passare (ma non credo sia il tuo caso)...piuttosto un problema c'è, ossia e se ti fermano le forze dell'ordine potrebbero contestarti il fatto che monti sullo stesso asse delle gomme con un codice di velocità diverso (T infatti è 190 km/h mentre H è 210 km/h).
La Nankang è una sottomarca, però da quello che ho letto non sembrano così malvagie, mi lascia perplesso però che il gommista non avesse la Continental, visto che la misura e il tipo di gomma montato dalla Panda, è abbastanza comune tra le citycar.
Per il fatto dei cerchi: prova a lasciare lo sterzo e vedi se l'auto tira da qualche parte, in tal caso potresti aver alterato i valori della convergeza, ma data la bassa velocità a cui è avvenuto l'impatto, non credo.
Inoltre per vedere se hai storto un cerchio in lega basta che vai piano e vedi se avverti delle vibrazioni sul volante.
Ciao Kanarino!
Grazie della dritta per i codici di velocità! Per il momento però la macchina non dovrà fare la revisione perchè è nuova! Prima di farla potrebbe essere invece la scusa per cambiare il treno anteriore!
Per la convergenza e lo stato dei cerchi più tardi la prendo e faccio un giro così mi faccio un'idea di cosa può essere successo!
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
