<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> il più grande richiamo della storia | Il Forum di Quattroruote
T
testerr
Guest
Finalmente, dopo un braccio di ferro durato mesi con l'Hntsa, l'ente federale per la sicurezza, la Toyota ha annunciato che sostituirà o modificherà significativamente il pedale dell'acceleratore su ben tre milioni e ottocentomila veicoli, marchiati sia Toyota sia Lexus, venduti negli ultimi cinque anni. Un richiamo di proporzioni storiche e dall'effetto potenzialmente devastante per l'immagine del primo costruttore al mondo, che per giunta ha sempre costruito il suo successo sull'affidabilità e la qualità dei suoi prodotti.
Il problema alla base del richiamo, tra l'altro, non è da poco: a causa della sua conformazione, il pedale dell'acceleratore può incastrarsi nel tappetino, mal assicurato, e provocare l'accelerazione dell'auto anche se il conducente pigia il piede sul freno. Si sospetta che il difetto possa aver causato duecento incidenti dal 2007 a oggi, tra cui alcuni con conseguenze letali.
L'intervento pianificato dalla Toyota comunque è piuttosto radicale: prevede che la rete d'assistenza in un primo tempo modifichi la forma del pedale, in attesa di sostituirlo nell'aprile del 2010 non appena i pedali ridisegnati saranno disponibili nei magazzini ricambi. Nel contempo i tappetini originali saranno sostituiti con altri di forma diversa. Inoltre, la Casa - come misura di ulteriore sicurezza - installerà un sistema che tagli automaticamente l'erogazione della potenza nel caso in cui risultino premuti contemporaneamente i pedali del freno e dell'acceleratore.
Il richiamo - che non coinvolge alcuno degli esemplari venduti in Europa - riguarda i modelli Toyota Camry prodotti dal 2006 al 2009 (nella foto), Avalon dal 2004 al 2009, Prius dal 2003 al 2009 (seconda serie), Tacoma dal 2004 al 2009 e Tundra dal 2006 al 2009. Per quanto riguarda il marchio Lexus, sono coinvolte la ES 350 (2006-2009), la IS 250 (2005-2009) e la IS 350 (2005-2009). (R.L.V.)
E' capitato pure a me con una vettura di un'altra marca che non dico. Ero sulla flacca avevo un tir davanti e per sorpassare (dove non si poteva) ho premuto l'accelleatore talmete forte che si e' incastrato, risultato un pistone ed un cilindro completamente andati. Quella sera sono riuscito ad arrivare a casa a Napoli spendendo 30000 £ da un meccanico che mi ha sganciato l'acceleratore, e 150.000 £ in pieni di benzina nonostante il fatto che la vettura non andasse a piu' di 70Km/h e la distanza da coprire fosse di circa 90Km in pianura. Tutto questo mentre il pistone incriminato faceva un "dlen dlen dlen" martellante.
Regards,
The frog
(P.S. io credo che un errore possa capitare a tutti)
Regards,
The frog
se mi dici che tutte le case ogni tanto richiamano auto è ovvio, ma non mi dire che un errore può capitare a tutti, si parla di quasi 4 mln di vetture.
Letto anch'io, ma mi sembra la solita putt.nata all'amerikana.
Se il tappetino scivola in avanti, sotto i pedali (mi capita almeno 1 volta a settimana) ti pieghi un attimo e lo tiri via.
Se poi guidi un'auto con il cambio automatico, come fai ad arrivare a 200 (in un articolo si citava il caso di un agente morto con la famiglia per un icidente del genere) senza intervenire ??
In America c'e' una "sue policy" che fa si i produttori si mettano sempre al riparo. E lo stesso tipo di mentalita' che poi fa che uno si trovi "non usare per asciugare il gatto" scritto nelle istruzioni del microonde .... :lol:
Cmq io devo dire che sono sempre soddisfatto e riconoscente quando vedo un costruttore che fa un richiamo, sia di lieve entita' oppure di gran impatto come questo. A mio avviso, rende onore a una politica di "attenzione al cliente" mai tanto necessaria come oggi .... :D
...oneri e onore a Toyota e Lexus, un bell' esempio della tutela riservata al consumatore in Usa e di quanto sia "difficile" questo mercato....aspettiamo i richiami dei modelli venduti dalle case italiane.
Attenzione. Onore a Toyota se l'NHTSA non l'ha obbligata a richiamare. Onore a Toyota se ha riscontrato il problema e di suo vuole risolverlo. Altrimenti, è tutto normale
sono stati obbligati a seguito di una class action (beati loro che c'è l'hanno), toyota da parte sua finchè non è esploso il caso ha sempre minimizzato... ed in effetti se ci pensi basta levare il tappetino al limite, ne usano 2, il primo come tutte le toyota è quello in simil muflone pinzato a terra e quindi non scappa da nessuna parte, il 2° sta sopra ed è quello in gomma antiscivolo ed è semplicemente appoggiato, in pratica l'acceleratore si incastrava su quel tappetino... ora io mi son sempre chiesto... ma se vedi che batte contro devi aspettare di schiantarti? levare il tappetino in gomma? rifilarlo tagliando l'angolo dove punta l'acceleratore? sostituire il tappetino con uno più corto? no eh?? troppo complicato... schiantiamoci e poi facciamo causa... mah... certo che sti yankee sono proprio strani
ps: per la cronaca tanto per darvi un termine di paragone sulle batterie per auto c'è scritto che il liquido contenuto non va bevuto... poichè è stata intentata una causa proprio a seguito di una bella bevuta emh... acida :lol:
Quanti di voi, alla guida, talvolta aggiustano il tappetino sulle loro auto non Toyota? Credo di non aver posseduto auto che non mi abbia costretto a tale operazione. Audi, nonostante avesse la clip, aveva il tappetino che non ci tornava! Fate voi.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
