<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> il mio CR-V perde liquidi | Il Forum di Quattroruote
G
gieffeti
Guest
e nessuno sa dirmi perchè. Insomma, dopo due volte che ho trovato acqua (secondo me è il liquido del radiatore) sotto il suv, mi son recato alla conce Honda dove un pivello mi ha detto che probabilmente è stato messo troppo liquido nella vaschetta e, causa caldo, si è espanso ed è uscito. Però, ieri, dopo aver tirato fuori (con la siringa)un pò di liquido, ho notato che ne ha perso ancora. Ora faccio ancora un prova poi porto il suv in officina e gli dico di sistemarmelo prima di scrivere alla direzione.
PS: ma che razza di vaschetta è se non si riesce e vedere il livello del liquido? questo se lo è chiesto persino il pivello.
PSPS: non potevano mettere il liquido color arancione come molte case ora fanno?
A qualcuno è successa una cosa simile? :twisted:
Non vorrei dirti una cosa ovvia ma hai già appurato che non sia l'acqua di condensa del condizionatore?
Ma soprattutto che odore e colore ha il liquido?? Se non odora di nulla molto probabilmente è l'acqua del condizionatore...sempre che tu non metta acqua semplice nella vaschetta lavavetri...se invece è blu allora è da sentire proprio l'odore...solitamente per i liquidi lavavetri si mette l'essenza limone o robe simili...
E' difficile vedere il colore del liquido per terra..ti consiglio di intingere una pezzolina o uno scottex...ciao!
P.S: Altrimenti se vuoi toglierti ogni dubbio...carica completamente la vaschetta lavavetri e spegni il clima...se l'auto perde allora è quasi al 100 % il radiatore. Ma non hai notato nessun aumento della temperatura del motore?
non è la condensa del clima perchè la prima volta che ho notato la perdita, avevo usato l'auto di sera ed il clima era spento.Cmq, non può essere quello per il motivo in quanto la condensa si vede dopo pochi minuti che hai spento il motore mentre la mia comincia a gocciolare dopo diverse ore; 5 o 6 ore per la precisione. Ho pensato che era il liquido del radiatore ma non può essere perchè, a questo punto, non ce ne sarebbe più inoltre, oggi ho notato che il cane ha leppato "l'acqua" per cui, non so più che dire visto ha cominciato a gocciolare alle 17 e l'auto aveva percorso 10 km verso le 11,30. Capite che casino?
Ho chiamato la Honda ma il capoofficina era a Verona per un aggiornamento; richiameò domani alle 8. Vi terrò informati (se volete). :x
Ad un primo approccio, l'ipotesi evidenziata dagli altri forumers in merito all'acqua di condensa del climatizzatore come causa delle perdite da te evinte, sembra la più consona a spiegare il fatto. C'è infatti da aggiungere che, talvolta, lo scarico dell'acqua di condensa è regolamentato da una piccola valvola che si apre solo al raggiungimento di determinate condizioni che sono, in genere, legate al riempimento di una vaschetta di raccolta; se tale dispositivo non lavora come si deve, lo scarico può avvenire anche in notevole differita rispetto al momento in cui si è spenta la vettura.
Questa, la circostanza sicuramente più probabile.
Al di là di ciò, occorre produrre congetture ben più complesse ed articolate.
La prima potrebbe essere che il liquido che vedi non sia acqua, bensì un olio molto fluido. Ecco, se la vettura fosse equipaggiata con il 2.2 i-ctdi, tale liquido potrebbe provenire dalla scatola dello sterzo; è un difetto che purtroppo si è verificato ed è dovuto ad una congenita debolezza dei paraoli posti all'uscita dei tiranti.
Un'altra, potrebbe essere davvero una crettatura o una giuntura limitatamente funzionante dei manicotti del circuito di raffreddamento che dimostrano la loro pecca solo quando il liquido - e quindi il circuito - scende sotto una certa temperatura; la contrazione termica che ne consegue potrebbe innescare la perdita, in dipendenza di come essa è conformata e situata.
Un'altra ancora potrebbe risiedere in un problema di conformazione del monoblocco di i-ctdi. Sono capitati casi, rarissimi ma annoverati, che coinvolgono non più di qualche unità, in cui tale la fusione di tale monoblocco, soggetta ad un processo evolutissimo tecnicamente ma che richiede, al contempo, una cura decisamente particolare, non vada a buon fine. In tal caso, alcuni punti di contatto tra i vari componenti non risultano conformati a dovere e si instaurano delle perdite; queste perdite riguardano proprio l'intercapedine del circuito di raffreddamento che può riversare all'esterno. Anche nel "vecchio" forum fu fatta una segnalazione da parte di un utente proprio in merito a questo specifico caso; non credo di disporrre del link al momento attuale, ma trattavasi proprio di questo. Fu, infatti, sostituito il monoblocco - intervento di considerevolissima entità, peraltro - in garanzia.
Ok? fai sapere.
ciao,
penso che il collega che m'ha preceduto abbia ragione. senonchè c'è un'altra remota possibilità: che il liquido di raffreddamento del motore si possa rilasciare attraverso una microfessurazione di qualche condotta. Mi successe la stessa cosa anni addietro con una vettura che, portata moltissime volte in concessionaria, non riuscirono a trovare questo cosiddetto mistero.. perchè, in effeti, di mistero poteva apparire.
Venduto l'automezzo, ad altra concessionaria, proprio perchè ero esausto delle perdine quasi giornaliere, quest'ultima s'accose di questo piccolo tubicino che, a suo insindacabile motivo, rilasciava più o meno liquido sotto il motore, specialmente da freddo.
Cambiato il tubicino, il nuovo proprietario, ci fece 300.000km senza altri problemi se no il cambio delle gomme..
Saluti ed in bocca al lupo, DECIMA!
ho parlato con capo-officina che, maleducatamente, insisteva sul fatto che ciò fosse dovuto al clima; ha impiegato un pò a capire che non era logico che la condensa impiegasse 5 ore prima di cominciare a scendere. Cmq domattina la porto in concessionaria e vediamo che mi dicono; vi farò sapere magari con un nuovo thread.
PS: grazie per la risposta.
:D :D :D :D :D :D
Prodigi della tecnica ....
DECIMA1 ha scritto:
ciao,
speriamo che sia cosa da poco; speriamo che il capoofficina sia, oltre che un pò maleducato, in gamba.
ho ritirato l'auto alle 5 - oggi il copoofficina era un pò più gentile - sentendomi dire che "va bene così", non c'è assolutamente perdita di alcun liquido e che l'acqua di condensa si deposita in una bacinella che la rilascia lentamente. Ovvero il prima caso evidenziato da Meipso.
Ok? fai sapere.
praticamente è il primo caso da te evidenziato.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
