<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Il 1.0 VW 3 Cilindri......ma non diesel... i primi dati... | Il Forum di Quattroruote
E qui. Ecco i dati:
1.0 T 50-55kW
The new fuel-saving engine presented at the Geneva Motor Show
configuration
998 cubic centimetres (60.9 cu in) inline three, bore x stroke (mm): 74.9 x 75.6 (0.99 ratio), 333 cc per cylinder
cylinder block
aluminium alloy, four main bearings, contra-rotating balance shaft
cylinder head
aluminium alloy, four valves per cylinder, double overhead camshaft (DOHC), compression ratio: 10.5:1
aspiration
Twinscroll turbocharger, or turbocharger with fronted mechanical charger
fuel
common rail Fuel Stratified Injection (FSI) with 150 bar rail pressure
output
50 kilowatts (68 PS; 67 bhp) @ 4,000-6,000 rpm; 108 newton metres (80 ft·lbf) @ 1,500-5,000 rpm
55 kilowatts (75 PS; 74 bhp) @ 5,000 rpm; 120 newton metres (89 ft·lbf) @ 1,950-4,000 rpm
Iniezione diretta, turbo (forse anche con compressore) e contralbero antivibrazioni:
VW si prepara a mandare in pensione il 1.2 HTP e (forse anche il 1.4 MPI)....
Arriverà per la Fabia nuova? O lo monterà già quella attuale.....chissà...
Come già detto sui motori diesel..... il 3 cilindri è già fra noi (o di nuovo fra noi)....ahhh il progresso.... :D :D :D
come dice un certo puffo.. io odio i 3 cilindri :D
fina quando ne provero' uno,rimango diffidente..
la prova naturalmente andra' fatta sulle salite del paesello :D
Il nostro James Bond ha nuovamente colpito :D
Se avra' tutti gli " elimina vibrazioni " sara' un motore interessantissimo,
Piccola cubatura, consumo contenuto, bassi costi di gestione, ottimo !
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
