<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Idee nuova sovralimentazione | Il Forum di Quattroruote
Perchè non fare un turbocompressore azionato da un motorino elettrico?Così non si avrebbe il turbo-lag!
Oppure si potrebbe migliorare il TST adottando sul turbo piccolo la geo variabile!Sai che risposta!
Un minimo di ritardo di risposta lo avresti sempre, i vantaggi, a parer mio, sarebbero comunque un miglior pompaggio anche ai regimi più bassi (visto che la potenza elettrica che muove la turbina è svincolata dal regime di rotazione) quindi la geometria variabile non servirebbe, un miglor deflusso dei gas di scarico, non intralciati dalla turbina, temperature di esercizio notevolmente più basse con benefiche ricadute sul coefficiente di riempimento dei cilindri, minori problemi di lubrificazione e maggior semplicità costruttiva (minori costi) e, volendo limitatamente ad alcuni casi, la possibiità di disinserire la sovralimentazione e , in definitiva, la possibilità di poter controllare più finemente la pressione di sovralimentazione comandando il motore elettrico e senza ricorre a geometrie variabili o valvole wastegate.
un motorino elettrico che alimenta a bassi regimi la turbina è un'idea già sfruttata, agli alti è inutile in quanto i gas di scarico sono più che sufficenti(ed efficenti)
la turbina a geometria variabile sulla turbina piccola per migliorare il tst non serve quasi a niente, scusa l'idea stessa è di avere 2 turbo a doppio stadio per non dover adottare turbine a geometria variabile qual è l'utilità di avere quella piccola variabile quando questa viene subito affiancata e poi bypassata da quella grande?
No il turbo elettrico inteso come un motore elettrico collegato ad una girante no 2 giranti aiutate da un elettrico
differenza scusa?non capisco cosa intendi....quello che intendevo io era una soluzione se non erro(e qui chiedo supporto agli altri forumisti) scelta dalla porsche per eliminare il turbo-lag, ai bassi regimi quando le turbine pativano la bassa pressione dei gas di scarico un motorino elettrico veniva in loro soccorso, cosa proponi tu esattamente?
Gia' in sperimentazione, e sono anche gia' stati realizzati i primi prototipi.
La cosa, in realta', e' un pelo piu' fine di cosi'.
Realizzando una turbina elettrica come quella che citi, di fatto creeresti niente altro che un compressore a girante elettrica alimentata dal motore, come il volumetrico, che sottrae potenza al motore per comprimere l'aria (ovviamente poi la potenza "resa" e' maggiore, o nessuno userebbe il volumetrico).
La potenza non si crea dal niente, e quella che aziona il compressore citato, deve essere prodotta dal motore mediante l'alternatore, che e' un carico non da poco (basti pensare quanto e' piu' faticoso pedalare su una bici con la dinamo attaccata alla ruota).
I prototipi usano invece un sistema che disaccoppia turbina e girante in una girante elettrica e un turboalternatore innestato sullo scarico.
Il turboalterantore carica le batterie tampone che servono ad alimentare la girante elettrica che ora non e' piu' strettamente vincolata al regime del motore.
Di piu', una seconda turbina (questa volta a vapore) sfrutta l'energia termica residua dei gas in uscita dalla prima turbina, e produce ulteriore energia elettrica che viene a sua volta immagazzinata e puo' alimentare diverse utenze elettriche oltre alla gia' citata girante.
Il problema di questi sistemi, per quanto ne so, e' riuscire a ingegnerizzarli in termini di affidabilita' ed economicita' di produzione.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
