<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ho coccolato la Laguna. | Il Forum di Quattroruote
Ieri ho fatto il tagliando alla mia Laguna 1.9 diesel.
Ho messo 4,80L di Olio Agip Sinth 2000 10w40
Poi ho cambiato filtro olio. Per quanto riguarda invece filtro aria e filtro gasolio devo passare oggi dal meccanico per farli cambiare poichè il ricambista aveva sbagliato a mandarglieli.
Totale compreso di manodopera 146?
Che ne pensate?
Cmq al prossimo cambio d'olio vorrei mettere un olio sintetico al 100%, 5w30. Questo Olio andrebbe bene per la mia Laguna del 2002?
Ho intenzione inoltre di provare il Tunap 183, additivo per gasolio. Chi l'ha provato di voi?
Inoltre qualcuno sa come funziona farsi da solo il trattamento antibatterico per l'aria condizionata?
Che ne pensate?
ma nel cofano della tua laguna non c'è scritto ""Renault prèconise ELF????"....
vabbè...
comunque l'unica cosa che posso dirti è sull'aria condizionata...la sterilizzazione si può fare con le bombolette in commercio da spruzzare con il ricircolo inserito..costo medio 15 euro....
attendo conferme sull'efficacia del trattamento dai saggi del forum... ;)
La Renault consiglia l'Elf ma puoi mettere qualsiasi olio con le stesse specifiche.
Cmq al prossimo tagliando metterò L'Elf 5w30.
E come vanno utilizzate queste bombolette?
Il prezzo del tagliando mi sembra molto buono! MA filtro gasolio e aria sono già compresi nel prezzo?
Comunque la bomboletta funziona in questo modo! Avvii la ventilazione con ricircolo all'interno dell'auto, poi apri la bomboletta e la lasci "evaporare" all'interno dell'abitacolo! Essendoci il ricorcolo, il prodotto verrà assorbito e passerà per tutte le condutture dell'aria condizionata, sterilizzandole!....
per l'olio..lo so...ho dimenticato di mettere lo smile... :D
per le bombolette,fai un giro in un ipermercato,in genere si trovano,vicino all'olio di vaselina per serrature...ce ne sono diversi tipi.uno ha una sonda da infilare nelle bocchette ,l'altro è da mettere davanti alla presa d'aria del ricircolo,si accende auto e clima con ricircolo al massimo per 10 minuti,e la sostanza dovrebbe disinfettare le condotte dell'aria e il radiatorino. dico dovrebbe perchè non l'ho mai usata...vorrei una conferma sull'utilità del trattamento..
comunque le istruzioni sulla bomboletta sono semplicissime...
ti consiglio di darci uno sguardo,se capita.. ;)
Si, il prezzo comprende filtro aria e filtro gasolio.
Grazie Andrew, molto gentile e preciso. ;)
Ma avendo io il clima automatico devo accendere l'aria condizionata con il ricircolo?
Rep+, se ci fosse la possibilità di dare reputazione te la darei ( la reputazione :lol: .
Ovviamente la darei anche ad Andrew ( la reputazione :D )
Penso di si, perchè accendendo l'aria condizionata fai si che il prodotto passi in tutti i condotti dell'aria condizionata! Purtroppo non l'ho mai usato di persona quindi non sono sicuro al 100 %.... :)
:oops: :thumbup: :D
però puoi riempirci di stelline...TIRCHIO!!! :D :D
Fatto giusto domenica scorsa.
Ho comprato una bomboletta apposita in un negozio di accessori/ricambi (una decina d'euro), poi ho semplicemente seguito le istruzioni. Si è trattato di:
-chiudere tutti i finestrini e inserire il ricircolo
-accendere il motore, il compressore del climatizzatore e la ventola interna (al max) per ottenere il massimo freddo, ovviamente le bocchette d'aerazione dovranno essere aperte;
-trovare il punto d'aspirazione del ricircolo, nella Modus sta vicino ai piedi del conducente;
-agitare e spruzzare il disinfettante, il cui ugello ha uno scatto che lo blocca in posizione aperta, direttamente nella bocca d'aspirazione del ricircolo chiudendo le porte dell'auto; io ho appoggiato la bomboletta sul pedale acceleratore...
-attendere 10-15 minuti poi spegnere clima, motore e ventola e dar aria all'abitacolo per qualche oretta.
Più semplice a farsi che non a scriversi..
In officina renault, su quella macchina, facevano diversamente:
Toglievano il filtro antipolline e poi, con il ventilatore al massimo (non so se con AC ON o OFF) spruzzavano dall'esterno l'intera bomboletta in modo da sterilizzare anche i condotti di aspirazione.
Comunque, ottimo prezzo per il tagliando.
1) Avendo il clima automatico, devo accendere il clima con le ventole al massimo?
2) Dove si trova, se lo sai, la bocca di aspirazione sulla Laguna?
3) Non me lo ricordo più che ti dovevo chiedere... :shock:
1) Si, imposti il massimo freddo, attivi il ricircolo e lei farà da sola. Altrimenti imposti temperatura e ventole manualmente.
2)Non lo so, comunque in zona piedi. Se con la ventola al max inserisci e disinserisci il ricircolo a ripetizione, infilando la testa nel pozzetto dei piedi sentirai sicuramente il rumore del risucchio. Io ho fatto così identificando un'apertura, è bastato metterci una mano per sentire il flusso d'aria entrante.
3)Per questo problema la cura si chiama pesce azzurro...
Vorrei evitare di andare in Renault per una cosa del genere.
Di solito con le bombolette non c'è bisogno di togliere il filtro abitacolo.
Grazie Biasci. Tra l'altro ho visto come si cambia il filtro gasolio e filtro aria, la prossima volta me li cambio da solo, così pago pure di meno :D
Per cambiare il filtro antipolline devi alzare il cofano e togliere la rete di plastica (lato dx) con un cacciavite torx. Facendo in quel modo sterilizzi anche i condotti di aspirazione.
Ah, non stupirti se, con il filtro tolto e il ventilatore al massimo, dentro sembra che ci sia un uragano :D
Si, tonno da 200kg sulla schiena per farci 50 flessioni così la prossima volta stai attento a non dimenticarti nulla :D :D
