si, le oscillazioni tra posizione del piano terra e posizione dell'ultimo piano su una struttura in acciaio così alta, possono superare il metro in presenza di forte vento.....
conta che l'oscillazione di quel metro va ripartita su ogni metro di altezza, e diventa irrisoria.
ma l'acciaio è un materiale che flette senza problemi (sino a certi limiti del campo elastico), e un'oscillazione così ripartita non crea problemi ed è ampiamente prevista.
un normale solaio in calcestruzzo e laterizi, quello delle nostre case, flette anch'esso sotto il carico sovrastante, anche se in maniera impercettibile.
la rigidità estrema non è un pregio, ma un grosso problema, infatti in fase di studio viene largamente evitata. perchè può portare a una rottura fragile, senza il minimo preavviso, potrebbe far cedere di schianto un solaio troppo rigido, senza creare crepe...
mentre una leggera flessione farebbe aprire crepe nell'intradosso (sotto) e avvertirebbe con largo anticipo di un'eventuale sovraccarico
