<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Help chiavetta USB | Il Forum di Quattroruote
Help chiavetta USB
E' da qualche giorno che il B&me non legge la chiavetta musicale, all'assistenza mi dicono che non è compatibile anche se prima funzionava. Credo che L'assistenza, come sempre, non sia all'altezza, avete esperienze in merito? Ci sono pendrive più compatibili? Io ho TDK ma anche Cruzer SanDisk e nessuna delle due gira. Grazie per le risposte.
Ciao Holer! hai provato a formattare la chiavetta e a rimetterci tutte le canzoni? io una volta ho fatto così (anche io ho una Sandisk)....senno ho risolto inserendo prima la pennetta del Blu&me Nav e poi rimettendo la penna usb...
La sandisk ha un programmino interno che andrebbe eliminato perchè in genere da fastidio al ble&me,poi nella penna devi avere solo mp3 (no foto no file di word) infine l'assistenza può riavviare il blue&me con examiner oppure fai da solo basta che stacchi il polo negativo della batteria per circa 20 minuti e vedrai che tutto riparte regolarmente.
sull'Idea ho usato di tutto (sia marche che formati) e nessun problema... vabbè sono solo 6 mesi scarsi di B&M
un pochino di noie in effetti con la "micro" che ho su adesso... che è veramente slim e basta poco per spostarla "di sede"
Prendi un pendrive vuoto e inseriscilo nella presa.
Poi dopo aver tentato di far suonare ti dirà "nessun file multimediale trovato"
sostituiscila con quella con la musica.
Ricostruirà il catalogo e di li dovrebbe rifunzionare. Ame le due volte che ho dovuto farlo ha sempre funzionato.
In alternativa se ancora non dovesse ancora funzionare invece che staccare la batteria (se si può evitare è meglio) cerca sul manuale qual'è il fusibile del B&M e toglilo. Dopo averlo reinserito tutto dovrebbe funzionare.
Avendo questo sistema Microsoft avrebbero dovuto inserire il tasto
Ctrl-Alt-Canc sull'auto. :D
Io sulla mia penna ho file di ogni genere comprese le mappe del Nav e il programmino della sandisk e non ho mai avuto problemi.
Le 2 volte si è bloccato perche mio figlio ha inserito il suo lettore di mp3 che non
tutte le volte il B&M digerisce.
Saluti
Questo è il metodo che ho utilizzato anche io e che nel 99% dei casi funziona sempre ;)
Confermo il fatto che le sandisk hanno questo programma interno che va tolto.
Ringrazio tutti per l'aiuto, tuttavia non parte ne la Cruzer-sanDisk ne la TDK, non ci sono scuse perchè ho eliminato i software, invece una semplice penna come la Fujitsu flash-memory gira senza problemi. Insomma occorre attenzione quando si acquistano le penne, misteri dell'elettronica....Grazie ancora.
Ciao Holer! Guarda secondo me (se non l'hai già fatto ovviamente) dovresti formattare le pennette, togliere tutte le canzoni e rimetterle...la prima volta che non mi leggeva la Sandisk ho fatto così ed andò tutto bene.
Io da quando ho il Blu&me uso solo la Sandisk ;)
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
