<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Gomme invernali.. non so che pesci prendere!! Aiuto!! | Il Forum di Quattroruote
Ciao ragazzi, mi scuso se apro un'altra discussione sul discorso gomme invernali, visto che di post c'è ne sono a volontà!!
Il problema e che più leggo meno ci capisco!! Sto andando in tilt!! :rolleyes: :?: :?
Avrei bisogno di un paio di consigli per risolvere due grandi problemi! Da oggi è in vigore a quanto pare nella Regione Lombardia e nello specifico nella PV di Cremona il decreto che obbliga ad avere pneumatici invernali o catene da neve a bordo!
Il grande guaio e che nonostante abbia contattato sia telefonicamente che di persona tutti i gommisti della zona e limitrofi, sembra esserci una vera e propia epidemia di gomme invernali. Le forniture sembrano arrivare con il contagocce e i gommisti non riescono a smaltire la grande richiesta dei clienti! Ad oggi siamo nei tempi approssimativi di consegna e montaggio pari a 20/30 giorni.. insomma un disastro!!
Primo problema:
Skoda octavia con gomme 205/55/16, se a questo punto dovessi ritardare la sostituzione in attesa delle invernali, questa benedetta misura è catenabile?? ieri alla Girandola (centro commerciale) ho trovato delle catene da neve della Konig cod. 090 che da tabella risultano essere compatibili con questa misura.. possibile? Se non erro sono solo 9mm di spessore! adatte a cerchi con poco spazio nel passaruota!
Altra domanda anche se sembrerà stupida, ma sempre meglio togliersi il dubbio: le catene vanno montate solo sulle posteriori o tutti e quattro le ruote?
Secondo problema:
Devo cambiare assolutamente le gomme anche alla macchina della mia compagna che monta gomme 165/70/14 81T, a libretto posso montare anche le 165/70/14 81Q M+S Opp.
Volevo chiedervi se trovassi delle gomme con siglia 165/70/14 81T M+S posso montarle lo stesso??
In entrambi i casi che gomme mi consigliereste?
Scusate per l'innumerevoli quesiti posti.. ma sono propio nella ca...a :lol:
Se mi fate un po di chiarezza vedo di reperirle online e chiedo al gommista di montarle.. (sempre che sia disponibile)!!
Primo problema:
Secondo problema:
Allora, per punti.
La misura 205 55 R16 è catenabile.
C'è una morìa delle vacche (per quanto riguarda le gomme invernali) quest'anno e acquistarle ora non è più tanto semplice come un paio di mesi fa (e si rischia di pagarle di più). Fortunatamente è una misura estremamente comune, non costano molto e alla fine dovresti trovarle.
Per l'auto della tua compagna vai pure con il codice velocità T.
Infine, credo (spero, perché oltre alle invernali ho anch'io le catene da 9mm) la misura 205 55 R16 sia catenabile, e le catene si montano sulla coppia di ruote motrici, quindi le anteriori.
Ciao caro.
il_chicco_show ha scritto:
Allora, per punti.
Ciao caro.
Grazie chicco.. solo una domanda, che catene monti?? Ho appena spulciato il sito della Konig, ho visto che ci sono vari modelli da 9mm addirittura uno da 7mm e uno che va montato con serraggio automatico su uno dei bulloni della ruota..
Si in effetti in attesa che arrivino ste gomme, almeno per la sicurezza e per non avere multe comprerò le catene da neve.. poi cambio il treno..
Confermo che le anteriori sono catenabili..vedere pag. 26
http://www.skoda-auto.it/uploads/tx_rtgfiles/SkodaOctavia_AccessoriOriginali.pdf
Riposto il link per quanto riguarda la provincia di Milano:
http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/10_novembre_8/provincia-ritira-obbligo-catene-neve-1804119824877.shtml
per le altre provincie bisogna contattare l'ufficio trasporti della propria per sapere cosa hanno deciso di fare. Tipicamente queste notizie sono pubblicate sui giornali locali.
In ogni caso in inverno, se ci si sposta per andare al lavoro o si prevede di doversi spostare ognitempo avere le catene di scorta credo sia il minimo.
La storia che la Regione Lombardia abbia emesso una legge regionale mi risulta una BALLA (leggere la fine dell'articolo linkato) anche se l'ho trovata su un sito di venditori di gomme online :?
Peraltro la notizia BEN CONFEZIONATA richiama le "variazioni" al codice della strada emanate a luglio dal parlamento e che autorizzano gli enti locali ad emettere ordinanze come quella prodotta dalla provincia di milano e poi ritirata.
"Caspita allora è vero c'è la Legge firmata da Napolitano :evil: :evil: :evil: "
Ma va là......
@mikymania: Per pura curiosità: tu come l'hai saputo?
E' incredibile come la gente non aspetta altro di vederti in difficoltà per succhiarti il sangue!! Ho chiamato alcuni gommisti che propio ieri mi hanno detto di non avere le gomme necessarie per soddisfare le richieste dei clienti, ed oggi alla domanda di poter montare un treno gomme procurato da me, sapete cosa mi hanno risposto??
NO!! Non le montiamo e anche se fosse ci sarebbe da aspettare almeno una decina di giorni!!
Ma secondo voi è normale??
La notizia del 15 novembre l'ho saputa per puro caso a lavoro da persone che abita nella pv di milano, ma già allora era crisi nel procurarsi le gomme invernali.
La notizia che era stata revocata e che da oggi invece è in vigore nella pv di cremona l'ho saputa dalla moglie di un poliziotto, che lavora con la mia compagna!
ps: i quesiti posti all'inizio prescindono dall'obligo o meno in vigore. Sono ben consapevole che è buona norma soddisfare almeno una delle due prerogative ed e per questo che mi sto interessando!
edito:
http://www.provincia.cremona.it/primopiano/20101126ordinanza.html
Allora, per punti.
Ciao caro.
Scusa se mi permetto ma controlla bene il tipo di cerchio che hai, perchè non tutti sono catenabili.
Il cerchio 6,5J x 16 con gomme 2055/55 16 risulta non catenabile con catene tradizionali mentre il 6J x 16 si (pag 216 del manuale uso e manutenzione skoda octavia).
Si possono montare senza dubbio il modello cosidetto "track" che lascia libera la parte interna della ruota.
Per quelle Konig da 7mm non ho la certezza. In questo caso servirebbe a mio avviso una risposta ufficiale da Skoda.
Per le gomme se hai difficoltà a trovarle prova a contattare:
Pneus-center
Alessandro Felappi
via grumello 2/c
25054 marone, BS
Italia Telefono: 0309827021
Email: lufelappi@libero.it
Per la mia auto - octavia sw- le ho trovate lì alcune settimane fà.
Nokian WRG2 ,Ottimo prezzo anche confrontandolo con altri venditori, 86,00 euro cad. spese trasporto incluse. Dopo il pagamento anticipato, in due giorni mi sono state consegnate dal corriere. Confermo la serietà e affidabilità del Sig. Felappi.
Spero di essere stato chiaro
saluti
Skoda le cita come disponibili per l'Octavia nel suo catalogo accessori.
NB Catene da neve per pneumatici 205/55 R16 o 205/50 R17 (CEP 800 001)
Primo problema:
Secondo problema:
Relativamente al primo problema io le catene le monterei sulle ruote di trazione...
Mikymania allora...rispondo anche io per punti.
Riguardo le catene puoi tranquillamente montarle con la misura che hai indicato. Se vuoi info maggiori manda un messaggio privato a Brag perchè lui è molto informato sulle misure delle stesse. Io ti consiglio le Konig.
Riguardo alla vettura della tua donna, puoi acquistare quelle con codice T anche se forse quelle in Q costerebbero un poco meno.
Riguardo alle gomme dipende cosa cerchi: tenuta sulla neve? Prestazioni su asciutto? Sicurezza su viscido?...
Insomma...dipende. Un ottimo compromesso sono le Goodyear e le Michelin Alpin.
Se vuoi una gomma Top, ho letto molto bene delle Continental winter, mentre Nokian sulla neve sono il massimo (ma a discapito di altri terreni...)
Per l'acquisto ti consiglio gommadiretto, dal quale puoi anche trovare i gommisti affiliati che te le montano in tempi consoni.
edito:
Ah bene per una che fa marcia indietro altre vanno avanti (provincie ) :?
A questo punto grazie perché la notizia è importante anche per me che abito piuttosto vicino alla provincia di cremona. E forse capisco perché i gommisti di lodi sono comunque intasati
come riportato da @toni4r sono catenabili solo su cerchi 6J
per comodita inserisco la tabella della combinazioni ruote-pneumatici ammesse per octavia:
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
