<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> GOLF IV problemi condizionatore | Il Forum di Quattroruote
ho una golf IV con climatronic...tempo fa mi è succeso che non riuscivo a sbrinare il parabrezza..l'aria usciva e anche calda ma niente....poi abbiamo fatto ricaricare il condizionatore e per un po' ha funzionato di nuovo alla perfezione...adesso ci siamo di nuovo...se fuori fa troppo freddo il vetro rimane appannato anche con la ventola al massimo!!! può essere che perda il liquido? qualcuno ha avuto un problema simile??? grazie in anticipo per le risposte!!!
Sulla mia ex Golf IV il compressore dell'aria condizionata non si attivava quando la temperatura esterna riportata sul pc di bordo era inferiore ai 4°, penso che per sicurezza bastava limitare il tutto a +1°.
se butti aria calda sul parabrezza questo deve sbrinarsi comunque. ci arriva l'aria calda sul parabrezza?
perchè se non arriva potrebbe essere questione di motoposizionatori del clima guasti.....
il clima se fa tanto freddo (sotto i 4 gradi) non lavora per evitare danni all'impianto, però comunque con aria calda sul parabrezza a max velocità questo si deve sbrinare lo stesso. il clima acceso deumidificando l'aria consente di sbrinare prima, ma non è fondamentale.
ahahahahah :shock:....se qualcuno ha risposte serie bene sennò tanto per scrivere lasciate pure perdere!!!!
è una risposta seria.
se imposti il ricircolo e il condizionatore non entra in funzione perchè troppo freddo, continui a far girare aria umida vanificando l'effetto dell'aria calda sul vetro.
mentre a condizionatore acceso e funzionante è giusto che il ricircolo sia attivo.
Buongiorno, vedo che il post è vecchio ma anche io ho questo problema. Lo scorso settembre ha smesso di funzionare il climatizzatore ed è stato sostituito il compressore. Nei giorni scorsi, mi sono trovato a viaggiare con temperature esterne prossime allo zero e, in quelle condizioni, il compressore non si inserisce. Prima della sostituzione del compressore, il sistema di sbrinamento funzionava anche a diversi gradi sotto lo zero. Qualcuno di voi ha trovato soluzione a questo problema? Grazie.
Io ce l'ho ancora la golf4. Devo dire che, abitando a roma, raramente uso l'auto con tempertature molto basse, cmq col freddo uso sempre il clima in econ, quindi senza compressore e cmq i vetri si spannano lo stesso. E anche a motore freddo fa molto presto a tirar fuori l'aria calda... Perchè penso avrà delle resistenze elettriche..
Va subito in temperatura perchè la valvola termostatica fa circolare l'acqua solo nel bolcco motore finchè non raggiunge i 90°, poi si apre e circola nel radiatore.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
