<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Golf & iPod | Il Forum di Quattroruote
Golf & iPod
Salve a tutti,
in settimana ho montato sulla mia golf plus l?interfaccia di supporto per l?iPod, tutto originale wolkswagen e lavoro eseguito presso la concessionaria. Prima di tutto questo, mi ero informato sulle caratteristiche di questa apparecchiatura dalla concessionaria la quale mi aveva assicurato che l?iPod si comandava dall?autoradio, ma soprattutto la batteria del lettore venivana ricaricata dal sistema durante il funzionamento.
Oggi ho acquistato l?iPod nano, l?ho caricato secondo le istruzioni, l?ho collegato all?interfaccia ho acceso l?autoradio e riesco a comandarlo, fin quì tutto ok.
La cosa strana è il messaggio che compare, a motore spento, sul display del lettore ?caricamento non supportato da questo accessorio?.
Invece con il motore acceso, scompare quello precedente e compare questo ?accessorio allegato?.
Qualcuno mi sa dare una risposta in merito?
Grazie e saluti
Evidentemete si ricarica solo a motore acceso, così come avviene attacando un tom tom alla presa 12 v. Si ricarica solo a motore acceso.
Ulteriore domanda, ma nella presa multimediale situata nel bracciolo si può collegare direttamente una normalissima chiavetta USB oppure occorre acquistare un cavetto tipo quello per I-Pod? Grazie.
A me l'i-Pod non si ricarica tramite il collegamento con l'autoradio (RCS-300) :( :(
Più di una volta si è spento per mancanza di carica.....
DAJET ha scritto:
Salve a tutti,
Grazie e saluti
Molto semplicemente a motore spento (ma credo sarebbe meglio dire a chiave di accensione non girata neppure nella prima posizione, quella degli "accessori") non viene fornita energia elettrica per ricaricare l'Ipod, cosa che invece avviene regolarmente quando hai appunto la chiave girata o a motore acceso.
Questo per un motivo molto semplice, scongiurare il rischio di scaricare la batteria dell'auto se per caso te lo dovessi dimenticare collegato e acceso.
Ciao
P.s. Ti avevo risposto nel messaggio che avevi postato in "Off Topic VW"... dicendoti che l'avrei spostato qui... non appena mi avresti risposto.
Ma solo ora mi accorgo che hai scritto un thread identico anche qui... :twisted:
Cerchiamo di non scrivere doppioni... per cortesia!! 8)
Ciao
....a me il sistema non fornisce energia neanche a motore acceso :cry: :cry: :cry:
Ciao
Evidentemente non è una funzione supportata dal sistema multimediale della tua Bellissima... gran bischerata per altro. :rolleyes:
Io per esempio... da qualche mese ho collegato un Ipod Classic con hard disc da 120 gb (riproduce anche i video in svariati formati) all'ambradam che ho in auto (ma ho fatto tutto da solo... soletto, quindi implementando tutte le funzioni che ritenevo più utili... altrimenti me ne stavo fermino che era meglio :D ) e a tal proposito ho fatto in modo di prendere l'alimentazione per la ricarica da un (+ 12 volts dopo chiave) proprio per non ritrovarmi con il lettore scarico quando lo sto utilizzando e allo stesso tempo... evitare spiacevoli inconvenienti nel caso ad auto spenta dovessi dimenticarmi di spegnerlo.
Ciao
Si, decisamente una paccata, infatti mi sembra talmente strano che non so se è un difetto della mia vettura oppure è proprio una sua caratteristica (balorda) :!: :!: :!:
Anche il fatto che vede solamente le prime sei playlist lo trovo una bella limitazione... :cry: :cry: :cry:
Evito di mettere le mani sulla plancia e smontare tutto, ho mani fantozziane! :oops: :oops: :oops:
Il fatto che veda solo le prime sei playlist posso intuire... :rolleyes: è perchè riconosce quei dispositivi (lettori mp3 o Ipod) come dei carica cd... e per quello li gestisce come tali.... ad minkiam... 8)
Diciamo che è un ripego, proprio perchè è un'adattamento per far funzionare un dispositivo... non previsto in fase di progetto (permettendogli così di gestire le funzioni in modo completo) al posto di uno già supportato dall'unità in plancia.... come appunto un caricatore cd.
Ciao
Se stiamo perlando di un iPod di ultima generazione con il Touch o l'ultimo nano, il problema è il nuovo software dell'iPod che non viene riconosciuto dai "vecchi" sistemi. Si può ovviare al problema con uno specifico adattatore.
http://store.apple.com/it/product/TS696LL/A?fnode=MTY1NDA4NA&mco=Mjk4MjYwMg
Non ho provato personalmente ma dovrebbe funzionare.
Spero di essere stato utile, un saluto!
Sei stato molto utile, in pratica complicano le cose per poi poterti vendere gli accessori :evil: :evil: :evil:
Per il fatto di scegliere le playlist l'unica è, con l'apparecchio non collegato, far partire una delle canzoni di una delle playlist over 6 e poi collegare il cavo
