<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> GARANZIA MAZDA 3 | Il Forum di Quattroruote
GARANZIA MAZDA 3
HO COMPRATO UNA MAZDA 3 NEL LUGLIO 2006 CON 5 ANNI DI GARANZIA A KILOMETRAGGIO ILLIMITATO.
HO FATTO TUTTI I TAGLIANDI IN MAZDA PER MANTENERE LA VALIDITA' DELLA GARANZIA E PORTANDOLA AL CONCESSIONARIO PER IL TAGLIANDO DEI KM 100.000 HO NOTATO UN CALO DI POTENZA.
IN CONCESSIONARIA DOPO AVERMI FATTO IL TAGLIANDO MI DICONO CHE SI SONO BRUCIATE LE CANDELETTE E CHE AVREI DOVUTO ASPETTARE QUALCHE GIORNO PER I PEZI DI RICAMBIO.
MI HANNO RESTITUITO LA MACCHINA, HO PAGATO IL TAGLIANDO MA NATURALMENTE ANDAVA ANCORA AI 40 KM/H COME PRIMA DELLA CONSEGNA.
DOPO 10 GG.(SENZA MACCHINA) E VARIE TELEFONATE MI DICONO CHE SONO ARRIVATE LR CANDELETTE E CHE POSSO PORTARE LA MACCHINA IN OFFICINA ( A50KM) DI DISTANZA.
DOPO 3 SETTIMANE DI OFFICINA MI DICONO CHE TOGLIENDO LE CANDELETTE SI SONO ROTTE DENTRO IL MOTORE E CHE BISOGNA SMONTARE LA TESTATA!
IL TUTTO A MIE SPESE PERCHE' LE CANDELETTE SONO MATERIALE DI CONSUMO!
IO CAPISCO CHE LE CANDELETTE SONO A MIO CARICO MA TUTTO IL RESTO DOVREBBE ESSERE IN GARANZIA A MIO AVVISO.
LORO DICONO CHE CAPISCONO IL MIO DISAGIO MA CHE MAZDA A RISPOSTO PICCHE!!!
MA ALLORA COSA COPRE LA GARANZIA?
MI HANNO PREVENTIVATO ALMENO ?1.500 ALTRE AI ?350 DEL TAGLIANDO APPENA FATTO E AL FATTO DI ESSERE SENZA AUTO DA UN MESE!
E NESSUNO DICE NIENTE DI UFFICIALE O SCRITTO, SONO SOLO IN ATTESA CHE IO DIA IL MIO ASSENSO AL PAGAMENTO DEL LAVORO!
INCREDIBILE! AVEVO SCELTO MAZDA PER LA GARANZIA E QUESTO E' IL RISULTATO!
questo e' un problema che deve risolverti l'officina perche' se non sono capaci di smontarla,se ne assumono loro la responsabilita'.
la garanzia in questi casi non c'entra se sono errori del meccanico.
Pero' e' strano che non abbiano passato le candelette,non sono materiale di usura (come i freni) sono un componente fondamentale per il corretto funzionamento del motore.
non ho capito bene:
i 1500 sono le candelette o
le candelette+il loro ripescaggio dopo la testa smontata....
nel secondo caso mi pare una follia/truffa
smontare una testa non e' un lavoro da 5 minuti anche se credo che in una giornata di lavoro ci si possa riuscire.
Poi va portata in rettifica per togliere le candelette e spianarla.
Mettici una guarnizione,fai presto.
Lavorano a 50? l'ora i bastardi e non sono nemmeno capaci di smontare le candelette senza romperle.
A parte che eventualmente,a candeletta bruciata,al massimo fatica ad andare in moto da fredda.
Non vedo cosa possano c'entrare in questo caso per un calo di prestazioni.
