<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Frizione Ford Focus che &#34;sibila&#34;; come mai? | Il Forum di Quattroruote
Abbiamo una Ford Focus Station Wagon 1.6 del 2001 con 55000km;
Ieri stavo eseguendo un pò di manvore, e mi sono reso conto che anche a frizione tutta premuta si sentiva un "sss"...come mai?
Ricordo che questo problema si presentò qualche mese fa...ma poi mi pare che non lo fece più...
è qualcosa di grave? Mi devo preoccupare?
probabilmente, visto che facevi manovre quindi eri praticamente fermo e magari visto il caldo anche con il finestrino aperto,hai sentito il rumore del servosterzo...sibilo sempre presente e che si sente un pò di più quando imposti la sterzo su "sport"....
potrebbe anche essere il cuscinetto reggispinta della frizione,o altro bisognerebbe sentirlo. quel servo non si può impostare su sport
Inizia a fare delle prove per assicurarti da dove proviene.Prova prima a schiacciare il pedale della frizione e a lasciarlo,a sentire se lo fa,poi prova a muovere il volante se si sente qualcosa,ovviamente i finestrini rigorosamente aperti,facci sapere.
vi dirò che il problema si è ripresentato l'altro ieri.
è durato di meno, ma non ho fatto in tempo a capire se provenisse dalla frizione o dallo sterzo.
la 1° volta (quando crai questo post) mi pare provenisse dalla frizione questo sibilio...
se fosse il cuscinetto reggi-spinta è grave?
Significa che si sta usurando la frizione? :rolleyes: :?
già proprio così,anche se un pò di km ancora li puoi fare,ma se fosse proprio lui metti in conto di sostituire tutto il kit
...il problema me l'ha rifatto ieri, ma pareva leggermente diverso;
ovvero girando commpletamente (tutti e 3 i giri) lo sterzo verso una determinata parte fa quel sibilo.....
cosa può essere?
cosa può essere?
in questo caso è il fondo corsa dello sterzo, che fa sibillare la pompa del servosterzo.
tutti servosterzi idraulici a fondo corsa sono più rumorosi perchè in quel punto si apre la valvola di scarico della pressione in eccesso,c'è da capire se il rumore è quello veramente e se non è eccessivo. controlla il livello dell'olio del servosterzo se la pompa perde ( e su quelle auto succede) potresti avere fatto pescare aria al sistema idraulico che diventa più rumoroso
il livello del servosterzo (liquido) è tutto regolare...
..solo che se girato "al limite" sibila...
eppure l'altra volta, giuro, pareva fosse la frizione a sibilare!!
è abbastanza normale che a fondo corsa un servosterzo idraulico fischi un pochino ,perchè si deve aprire una valvola che deve mandare in scrico la pressione che tu richiedi pre poter girare ancora lo sterzo , che però è arrivato a fine corsa. probabilmente ora che hai la pompa nuova ci fai più caso di una volta. se non c'è aria nel circuito del servo ( sarebbe sotto al livello prescritto e l'olio risulterebbe emulsionato) potrebbe anche darsi che la valvola di scarico sia leggermente più rumorosa della precedente e ora ci fai più caso di una volta
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
