<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Forti vibrazioni mai risolte su Audi TTS | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
comincio col presentarmi: mi chiamo Mattia, ho 31 anni e sono un "felice" possessore di un'Audi TTS coupè STronic acquistata nuova nel giugno 2008.
Felice è scritto tra virgolette perchè, come si legge dal soggetto del thread, la macchina presenta da pochi km dopo l'acquisto una forte vibrazione che si manifesta sia sul volante che sulla scocca ad una velocità compresa tra i 120 e 140 kmh. Ora la macchina ha 64000 e quel problema se l'è sempre portato dietro.
Fin da subito mi sono recato alla concessionaria Audi dove avevo acquistato la macchina. La prima cosa che viene verificata è il bilanciamento delle gomme.
Provano a bilanciare 3 o 4 volte senza nessun risultato. Mi dicono che le gomme potrebbero essere difettose e quindi le faccio sostituire con altre 4. Il problema rimane. Alle mie ulteriori lamentele mi dicono che i cerchi potrebbero essersi stortati a causa delle buche (cerchi originali audi da 18"). Li faccio rigenerare tutti e 4 (anche se erano nuovi) e li faccio controllare in audi tramite un apposito strumento che indica come gli stessi non presentino difetti. Mi lamento ancora e a questo punto interviene l'ispettore di zona che di macchine ne capisce meno di me che di lavoro faccio tutt'altro.. lui mi propone di cambiare i cerchi mettendone 4 nuovi anche se quelli che avevo erano perfetti (lo avevano detto loro). Ovviamente rifiuto. Mi lamento ancora in concessionaria (dove siamo clienti da 30 anni) e li mi rispondono che non sanno cosa farci... che le macchine sportive con le gomme ribassate è normale che vibrino un pò. In pratica mi dicono che me la devo tenere così. Mi incazzo, ci litigo e capisco che è meglio se mi cerco un officina più competente.
Mi reco quindi all'audi service più vicino (quello di Lecco). Espongo il problema al capo officina (questa volta per mia fortuna molto competente) il quale per prassi deve prima provare le gomme e verificare i cerchi. Fa tutte le sue prove ed esclude che il problema sia dovuto ai due componenti. Interviene quindi di nuovo l'ispettore (lo stesso di prima) che anche in questo caso non serve a nulla. Faccio notare che tra una cosa e l'altra era passato più di un anno. Il capo officina crede che il problema possa dipendere dai semiassi. Me li sostituisce entrambi: la macchina migliora leggermente ma il problema rimane. Dopo qualche settimana mi cambia anche delle boccole (non so cosa siano) perchè secondo lui la macchina quando si aziona lo sterzo non vibra. Ovviamente la macchina non migliora. Lui è molto volenteroso e ci prova in tutti i modi fino al mese scorso quando mi comunica che lui non sa più cosa fare e che in audi l'hanno liquidato dicendogli di bilanciarmi le gomme!! :evil: Insomma sono due anni che ho la macchina e non è mai andata bene. Oltre ad essere fastidioso ti toglie sicurezza. Ho pensato anche di venderla ma in queste condizioni è difficile e comunque girerei la fregatura a qualcun altro e questo non è che mi vada più di tanto. In Audi hanno la pratica aperta da due anni ma soluzioni per risolvere il problema zero.
A questo punto ho paura che il problema possa dipendere da qualche componente che non possa essere sostituita come per esempio il telaio. In ogni caso sono molto deluso sia dalla macchina che dal servizio clienti che reputo di pessima qualità. Ho perso un sacco di ore di lavoro e non mi sono mai goduto la macchina come avrei voluto... e non ho risolto nulla!!
Ho deciso di scrivere una raccomandata al servizio clienti e di madarne una copia alla rubrica di quattroruote la voce ai lettori.
Scusate se mi sono dilungato un pò ma la storia è molto complessa.
Accetto ovviamente opinioni e consigli
Grazie
Mattia
Ho da circa due mesi acquistato una A4 avant, la macchina aveva due tipi di vibrazioni; un tipo è stato eliminato sostituendo le gomme e i cerchi.
Mentre ancora oggi ha una vibrazione evidente e molto fastidiosa tra i 120 - 140 km/h. Questa vibrazione nel mio caso non è continua, ma è temporanea, ossia va e viene a tempi alterni.
Ho preso appuntamento per inizio agosto per un ricovero in off. per sostituzione pezzi ? (per esempio semiassi o eventualmente volano). Appena ho info faccio sapere.
Ma le tue vibrazioni sono continue o cicliche come le mie (a velocità costante)?
Fammi sapere grazie
Più o meno e' come la tua nel senso che non sempre lo fa e non sempre alla stessa velocità. Indicativamente e' tra i 120 e i 140 ma solo come intervallo: a volte parte prima a volte parte dopo.
La cosa curiosa e' che la vibrazione e' più accentuata se ai 120 ci arrivo dopo una forte accelerazione.. Se salgo di velocità lentamente si sente molto meno. Ma la tua e' quattro? Manuale o automatica?
La mia è cambio manuale 2 ruote motrici.
Nel mio caso la cosa strana è che a velocità costante in autostrada 130 km/h lo fa per circa 1 minuto, poi smette per 5 minuti circa e poi ricomincia. Fa cosi anche la tua?
Non ti è mai stato proposto di sostituire il volano ?
No la mia non fa così.. Il volano mai.. Su cs agisce? Potrebbe essere quello?
Premetto che non sono un tecnico, ma da quello che ho capito sentendo opinioni di meccanici, il volano se difettoso non gira in modo equilibrato quindi potrebbe dare problemi di vibrazioni
..mi intrometto un attimo...
In un ciclo 4t (come i motori delle nostre auto) il lavoro utile è fornito solo in un tempo, ma per rendere regolare ed uniforme la velocità angolare dell'albero motore (in tutti e 4 i tempi, quindi anche in quelli passivi) ci si serve del volano, un disco appositamente sagomato per aumentare il momento d'inerzia dell'albero al quale è applicato...
Quindi se sentite un'irregolarità ciclica in marcia potrebbe anche essere dovuta al volano (guardando in rete ho trovato alcuni casi di automatici audi con problemi al volano)...
Quanto ai cerchi...è vero che su una macchina come quella i 18" ci stan perfetti, ma c'è da dire che come tipo di cerchio è solito dare qualche vibrazione in più, specialmente se 'affaticato' sulle nostre strade italiane... Ricordo di aver guidato tempo fa la SLK di un amico con cerchi da 18" ed anche'essa dava delle vibrazioni al volante già intorno ai 110km/h nn proprio piacevoli... Ebbene, con i 17" che monta adesso la situazione è decisamente migliorata anche se indubbiamente dal punto di vista estetico c'ha sicuramente perso qualcosina...
Per quel che riguarda la tua esperienza...bè, hai diritto ad avere una macchina perfetta, al più prova i 17" e se migliora pretendi che te li cambino con i 18" senza alcuna spesa, sennò puoi provar a far controllare il volano, ma se nn cambia nulla fatti valere per vie legali.
Ciao,
la vibrazione si avverte anche con il cambio in folle e il motore che gira al minimo quindi, se ho capito bene come funziona il volano, non c'entra con il mio problema.
Per il momento comincio ad inviare una raccomandata al servizio clienti, se non riceverò risposte adeguate mi sentirò con un avvocato
(cosa che avrei dovuto fare molto tempo fa)
Ciao,
Si, fatti rispettare perchè come detto è un tuo diritto avere un'auto perfetta. ...quanto al volano, se il motore gira allora la sua funzione è inalterata anche se al minimo...però è strano che nessuno dei santoni che l'han vista se ne sia accorto...
Ciao,
del volano non se nè mai parlato... e anche io credevo che il motore e il cambio non c'entrassero nulla dato che la vibrazione la fa anche in folle col motore a 900 giri..
dici che potrebbe essere quello?
Ciao,
..potrebbe essere una causa, ma nn avendo provato l'auto è tutto relativo...al più prova a chiedere a qualcuno che ne capisce e che ha già messo mano sugli automatici audi e vedi che ti dice...
In ogni caso fatti valere e facci sapere!
Adesso ho in mano tutte le fatture degli interventi fatti fino ad ora. Il mio unicop dubbio è se cominciare ad inviare io una raccomandata oppure se rivolgermi direttamente ad un avvocato.
Consigli, esperienze?
Mi rispondo da solo:
A fine luglio decido di inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno al servizio clienti spiegando passo per passo il problema e i lavori che erano stati fatti fino a quel momento.
Oggi la risposta: in pratica mi dicono che la macchina non ha un difetto in se ma che il malfunzionamento che ho rientra negli standard che la fabbrica prevede.
In pratica dicono che così me la devo tenere. Ma se, come dicono, la macchina rientra negli standard come mai hanno speso quasi 5000 euro per tentare di risolvere il problema che io lamento da due anni?
Una cosa è certa: con me il gruppo VW ha chiuso.
E domani si va dall'avvocato
Al di la della "complessità" del problema una cosa è ben chiara ci sono parti che vanno in "risonanza" e non vengono smorzate.
Tutte le parti meccaniche attive generano vibrazioni, vibrazioni che vanno poi opportunamente smorzate da altrettanti componenti, se questo non avviene te le ritrovi come componenti indesiderate sull'auto.
Al di la della minchiata sparata dal servizio clienti non esiste che una casa come Audi ha tolleranze svizzere sui lamierati e tollerranze alla zagarolo sulla meccanica, è una classica risposta alla scarica barile ed in perfetto stile italiano.
Cosicchè in perfetto stile italiano e con tutta la documentazione alla mano gli fai scrivere da un avvocato. Probabilmente quando la casa madre si accorgerà che in Italia ci sono troppe citazioni legali aperte verso il marchio si deciderà a pigliare a calci ne deretano qualche genio li a Verona.
Il malcostume italiano si riflette in ogni ramo e quello dell'assitenza sembra esserne un esempio classico.
Buona fortuna.
Ciao e grazie per la risposta.
Sono stato dall'avvocato ma purtroppo mi ha consigliato di lasciar perdere perchè sono fuori dai termini per avviare una causa. Sul contratto di acquisto c'è scritto che un eventuale problema va segnalato entro 8 giorni mezzo raccomandata (io l'ho fatto a voce in concessionaria che poi non ha nemmeno emesso nessuna fattura per i controlli che ha fatto) e in ogni caso sono fuori dai 26 mesi che il codice del consumo ammette per questo tipo di procedure.
Alla luce di questo mi ha detto che è inutile fare una causa, butterei via solo soldi.
Mi farà una raccomandata da inviare direttamente all'Audi a Inglostadt per vedere se poi sollecitano qui in Italia per ulteriori controlli.
Vedremo
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
