<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> finestrini della yeti | Il Forum di Quattroruote
non e' una cosa normale che la guarnizione si rigiri,nemmeno con lo sporco.
potrebbe accadere con dello sporco appiccicoso,prova a dare una bella pulita ai vetri,potrebbero anche essere ruvidi in caso di calcare nell acqua,
la mia ad esempio appena ritirata,era piena di calcare,leggero ma c' era,e per non ritornare a fare 20km per andare in conce,l ho passata tutta con viacal diluito in acqua e sciacquata bene.
passa la mano sui vetri e controlla che siano lisci ;)
enrico86 ha scritto:
avete notato che le guarnizioni dei finestrini della yeti si rigirano in presenza di vetri sporchi ?
ciao e benvenuto.
ho notato anch'io la stessa cosa e non si tratta di sporco appiccicoso.
a napoli si dice: so' venuti meno din't 'e cuseture.
Gran bella macchina ma hanno un pò tralasciato dei dettagli secondari (perni ammortizatori arrugginiti, guarnizioni finestrini, posizione specchietto retrovisore,...)
:cry:
Questa anomalia, si è presentata dopo aver parcheggiato alcune notti d' estate in vacanza sotto alberi come alloro, castagno,olmo non particolarmente resinosi come pini o abeti e forse hanno causato anche la perdita del fine corsa finestrino lato guida ridisceso in una notte piovosa con conseguente allagamento dell'auto. L'assistenza, che ha sostituito il motorino del vetro, consiglia di pulire spesso i vetri con sgassanti.
Le guarnizioni dei finestrini per mentalità sono sempre tralasciate, sia all'origine, sia da un po' tutti noi, anche quando laviamo l'auto o puliamo l'interno.
Un ottimo prodotto pr le guarnizione è il pulitore bifase di Autofa (o il Bipower di arexons che è la stessa identica cosa).
Riprendo questo topic sui finestrini.
Avete notato che in caso di pioggia è assolutamente impossibile tenere il finestrino lato guida aperto?
C'è un forte sgocciolamento proprio in corrispondenza dei comandi (elettrici...) dei finestrini e della zona interna della portiera. Questo da fermo.
In movimento poi il tergicristallo peggiora ancora di più la situazione...
anche sull'octavia è cosi.. poi per le prime 2 o 3 curve a bassa velocità entra anche tutta l'acqua che si trova sul tetto che si sposta a dx e a sx...
Io ero tentato di mettere quei riparini di plastica, ma non sono sicuro stiano bene.
Fumando tendo sempre a lasciare aperto un pò il finestrino, ma quando piove è impossibile :?
Già....fanno tanto uno turbo anni 80!
Ma veramente non mi era mai capitata un'auto in cui non si potesse aprire nemmeno un filo il finestrino quando piove...
Purtroppo, per questioni di aerodinamica, ormai si fanno i finiestrini a filo della carrozzeria e la forma del tetto in genere è molto affusolata.
La conseguenza è quella citata.
In merito al problema delle guarnizioni dei finestrini che si rigirano, anch'io ce l'ho sulla mia Yeti appena ritirata (quindi sostanzialmente non sporca). L'ho fatto notare al tagliando dei 1.500 km e mi hanno detto che non era normale e che se si fosse verificato ancora avrebbero contattato Skoda per sapere se era un problema ricorrente e se c'era qualche soluzione.
In realtà da allora non c'ho fatto più di tanto caso, ma il problema passata l'estate mi sembra diminuito.
Di fondo credo che sia un errore di progettazione dovuto o ai vetri che poggiano troppo sulla gomma esterna quando scendono, o alla gomma delle guarnizioni che fa troppa presa.
Se qualcuno mi dice che è normale e dipende dal vetro sporco, gli rispondo che non è assolutamente normale (in quante auto vi è successa una cosa del genere??), e che uno non può stare attento a pulire sempre i vetri con prodotti o prodottini per evitare che succeda... Il fatto che sia un difetto è tra l'altro dimostrato dal fatto che, almeno a me, succede solo coi finestrini posteriori. Se fosse quindi solo un problema di vetri sporchi, a parità di sporco, dovrebbe succedere su tutti e quattro...è quindi evidente che è un problema dei soli finestrini posteriori.
Un auto nuova non deve avere questi problemi. Anche perchè a furia di tirare su e giù i finestrini, tra 3/4 anni le guarnizioni inizieranno a rompersi e Skoda sicuramente a quel punto non riconoscerebbe mai il difetto...
Naturalmente il mio è un punto di vsita del tutto personale, assolutamente criticabile.
Peraltro io non ho ancora deciso che fare. Diciamo che se vedo che la frequenza del problema è alta, romperò le scatole a Skoda.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
