<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Filtro gasolio e clima Mondeo 2007 | Il Forum di Quattroruote
La scorsa settimana ho comprato filtro aria, gasolio e clima perchè volevo cambiarmeli da solo sulla mia mondeo automatica (visto che olio e filtro olio me li han cambiati a 53.000 km..);
Il filtro dell'aria l'ho trovato subito, ma purtroppo non sono stato in grado di trovare dove cavolo hanno messo il filtro gasolio ed il filtro del clima...
Qualcuno può aiutarmi?
Dentro al cruscotto, accessibile dai "piedi" del guidatore o passeggero, ma è una soluzione di solito adotata sulle piccole per problemi di spazio. Di solito sulle medio/grandi è collocato nella parte alta del vano motore, appena sotto il parabrezza.
Ho già guardato nel tunnel, da entrambi i lati, e sotto al parabrezza... ho individuato la ventola ma purtroppo non ho trovato la sede del filtro...
Spero di non doverlo andare a cercare dietro al navigatore, in plancia..
Prova a vedere dietro il cassetto portaoggetti. Occorre che svincoli il meccanismo di arresto, di solito una bielletta con un apposito gancio ad una estremità, in modo che il cassetto si ribalti completamente verso il basso. Dovresti scorgere - se è lì - un piccolo sportello di plastica, posto orizzontalmente, con ai lati due clip di ritegno. Agendo su queste, sfili lo sportellino; in alcuni casi, la sede di incasso del filtro lo segue, in quanto è integrata; in altri casi devi agire direttamente su questa sede che diviene accesibile e rimovibile dopo che hai tolto lo sportellino. Su molte auto è così.
Ho trovato questa discussione nel precedente forum:
http://www.quattroruote.it/forums/index.cfm?action=messages&threadid=179904
L'utente chiede info sul filtro antipolline della S-Max ma si parla anche della Mondeo nuova.
Spero che ti sia utile.
Ciao ;)
No, ho ancora su il vecchio.
Domani smonto con un po più calma quel pannello e ci guardo meglio.. anche secondo me deve essere li, ma smontare alla cieca è sempre poco bello. oltretutto ho il cambio automatico e in quella zona ci sono anche dei leveraggi per lo sblocco manuale del cambio..
trovato il filtro antipolline... c'è da smontare il pannello sinistro del tunnel, però la follia è che bisogna smontare anche il pedale dell'acceleratore e ripiegare il filtro su sè stesso altrimenti non entra nè esce.....
è un operazione molto difficile smontare il pedale dell'acceleratore?
o basta avere un pò di manualità per riuscirci?
grazie
perchè vorrei farlo sulla mia S-Max, credo, da quanto ho capito cheil filtro lo monti nello stesso posto della Mondeo.
Non lo so, ho solo scoperto questa cosa cercando sul sito di Tecnocar..
In teoria ci sarebbe un connettore e 3 dadi da svitare, però non ho ancora guardato come sia effettivamente sul pedale..
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
