<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiat Ibrida in arrivo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | Il Forum di Quattroruote
Per tutti quelli che si sono impegnati ad acquistarla, convinti che tanto non avrebbero rischiato nulla !!!!! Adesso mantengano la promessa ! :twisted: :twisted:
Tratto da: http://www.ultimogiro.com/marchi/fiat/fiat-topolino-ibrida/
Secondo quanto riportato dall?autorevolissimo ?Quattroruote?, tra i prossimi progetti di casa Fiat figurerebbe una clamorosa Topolino Ibrida equipaggiata con un cambio automatico a doppia frizione contenente un piccolo motore elettrico animato da batterie agli ioni di litio di ultima generazione (ricaricabile con una comunissima presa elettrica).
Si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione in grado di dar lavoro negli stabilimenti italiani del gruppo del lingotto come mai prima d?ora. Un?auto low-cost lunga poco più di 3 metri (molto meno della 500 e poco più della Smart) in grado di funzionare mediante la sola energia elettrica sarebbe infatti appetibile da molti, moltissimi, enti pubblici compresi.
E dove sta' la grande novità a parte la solita enfasi con cui si scrivono certe cose? Sai vero che attualmente le batterie al Litio sono un grosso problema a causa della scarsa disponibilità della materia prima? Allo stesso tempo dovresti sapere che al poco materiale corrisponde tanto costo. È quasi certo che il pacco batterie costerà più della macchina, quindi che si fa, se deve diffondersi in gran numero o la si vende in sottocosto (rimettendoci un tanto) oppure si vende a prezzo di costo+utili ma con cifre da media. Da ricordarsi poi che se dovesse esserci una larga diffusione della tecnologia plugin (quindi non solo FIAT) voglio vedere dove si prende la corrente per ricaricare la macchina. Va bene lo sviluppo tecnologico che è doveroso ma pensare di buttarsi sul mercato in modo massiccio con certe tecnologie mi sa solo di spot per qualche burocrate beone!
.....le solite fanfaronate....dai un occhio alle "novità" (su 4/R) che stà fornando la "derelitta" nuova G.M. mentre da Chrysler, caduta in mani Fiat, tutto tace.....
non capisco, fino a poco tempo fa tutti a dire che l'ibrido era la soluzione per le auto dell'immediato futuro.
ora (guarda caso) mi pare di capire che non è più la soluzione di tutti i problemi e che i problemi ci sono.
epupre mi ricordo di alcuni post su cui si davano lusinghieri giudizi sui modelli elettrici e ibridi delle altre case. mi sarò sbagliato (guarda caso)
io avevo capito che l'ibrido made in fiat sarebbe stato così composto:
bicilindro multiair turbo + cambio doppia frizione con integrato motore elettrico (vantaggi peso ridotto,ingombri ridotti, alta efficenza) + piccolo pacco di batterie con tecnologie chrslery per autonomia ridotta.
Riguardo ai programmi sui futuri modelli fiat e chrsler stanno studiando come sfruttare bene le tecnologie in comune
.....gli ibridi sono la soluzione di molti problemi......quelli che si possono acquistare dai concessionari, non quelli in fotografia.....
Non capisci o fai finta di non capire. Due paroline magiche PLUG IN. È una tecnologia che oggi non condivido date i molteplici aspetti negativi che ho menzionato. Per il resto credo che l'ibrido (FULL non MILD) sia una bella risposta in questa transizione.
su questo non ci piove, ma io parlavo dell'ibrido in generale.
ma, per chiarire eprchè sull'ibrido non so praticamente niente, una insight non è full, corretto?
nell'uso quotidiano, la differenza dov'è?
La Insight non è full. La differenza sta' tutta nel bagaglio tecnologico, nella possibilità di potersi muovere in solo elettrico, in quella di recuperare energia in frenata o in rilascio. Il sistema Honda sostanzialmente funziona in modo diverso ovvero le eccedenze di energia del motore termico vanno alla batteria che poi sostiene la parte termica in caso di bisogno. Una buona soluzione ma dal punto di vista tecnologico è ben indietro rispetto all'ottimizzare tutte le energie che ruotano attorno al movimento della macchina.
Ok, chiaro.
ma il tuo discorso sulle batterie e sulle ricariche? quello non capisco.
Il Litio in natura non è molto diffuso, per questa ragione non potrà essere adottato (con l tecnologie odierne) sulla diffusione di massa dei veicoli a batterie. Ecco perché l'elettrico puro ogi non ha futuro. SeEcondo i calcoli di Toyota non più del 5% potrà avere questo tipo di alimentazione. Relativamente alla ricarica da casa il discorso è semplice. Tempo di riarica e insufficienza delle rete elettrica a soddisfare eventuali richieste massicce di ricarica auto.
ciò mi rincuora assai.
vedremo le elettriche più avanti, per fortuna.
l'ibrido per chi sa farlo non per chi fa solo proclami.
almeno dicevano fra quanti lustri sarà disponibile tutto sto ben di dio.
Si, ma quando noi dicevamo esattamente quello che hai appena detto tu, voi dicevate che erano tutte scuse, come se produrre una IBRIDA fosse alla portata di soli pochi ELETTI costruttori.
Quindi, in pratica, comunque la mettiamo, su FIAT c'è sempre la ricerca del pelo nell'uovo.
Mah, capperi, allora se siamo in due a ricordarlo, significa che non me lo sono sognato, cominciavo a temere di avere le allucinazioni e gli incubi notturni ......... :twisted: :twisted: 8) 8)
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
