<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> FERRARI Formula 1 F150 2011 | Il Forum di Quattroruote
TTpower ha scritto:
Eccola qua..sembra bellina..
http://www.autoblog.it/post/31529/ferrari-f150-formula-1-2011
da quello che e' possibile "intravedere" sembra che la monoposto abbia entrambe le sospensioni anteriori e posteriori in pull-rod. Si puo' pure sperare ma io non credo che la vettura, cosi' concepita, possa lottare con le monoposto con le sospensioni push-down. Speriamo che io misbagli ma.....
http://f1grandprix.motorionline.com/ferrari-f150-costa-la-macchina-cambiera-molto/
Regards,
The frog
Forse pero' a guardare bene SEMBRA che le sospensioni posteriori siano collegate alla parte superiore dei cerchioni. In questo caso avremmo una "push down alta"!!! :shock:
Regards,
The frog
http://f1grandprix.motorionline.com/la-ferrari-sta-utilizzando-la-galleria-del-vento-toyota/
La Ferrari F1 sta utilizzando la galleria del vento della Toyota!
A proposito ho rivisto bene la sagoma delle sospensioni posteriori della f 150 e mi sembra di poter dire che hanno le pull-rod anche se "estremizzate" in altezza, e non le "push-down alte" come da me ipotizzato in precedenza. Chiunque disponga di foto chiare del retrotreno della F 150 e' pregato di porle su questa nota.
Regards,
The frog
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
