<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> falso problema compressore climatizzatore gpunto | Il Forum di Quattroruote
moogpsycho
0
Membro dello Staff
ciao ragazzi,
da qualche tempo il clima della mia gpunto non funziona più come si deve e viste le temperature torride non posso proprio farne a meno!!
pensando fosse un problema di carica di gas, ho mandato mio fratello in concessionaria per una ricarica, ma questo è tornato dicendo che il compressore ha dei problemi e probabilmente bisogna intervenire su quello.
non ho avuto la possiblità di parlare direttamente con il tecnico e sapere che genere di intervento è necessario ed avere un preventivo, ma a qualcuno di voi è mai successo niente di simile? mi sapreste dire a che spesa posso andare incontro se dovessi sostituire il compressore? è un lavoro complesso?
grazie a tutti della disponibilità!
ragazzi vi aggiorno su quanto mi è successo,
come vi dicevo in concessionaria dopo aver controllato lo stato di carica del gas, mi avevano diagnosticato un malfunzionamento del compressore :?
la cosa mi aveva un attimo spaventato, anche perchè pensavo di dover sostenere una spesa onerosa.. quindi prima di farli intervenire, ho preferito rvolgermi ad un meccanico generico di fiducia.
bene, proprio questa mattina, mi ha controllato la carica di gas ed ha detto che ce n'era troppo!! circa un etto in più del necessario :shock:
e questo unito al radiatore particolarmente sporco, a suo dire innalzava la temperatura del sistema che oltre 80° si disattivava lasciandomi al caldo.
quindi per fortuna me la son cavata con una 50ina di euro :D
per ora sembra che il clima funzioni.. speriamo bene!
in ultimo volevo fare una considerazione, quando ci prospettano interventi onerosi, penso sia bene sempre ottenere più pareri, perchè talvolta per ignoranza nostra, piuttosto che inconpetenza o sbadataggine del meccanico a cui ci rivolgiamo, rischiamo di spendere un sacco di soldi senza poi risolvere nulla :evil:
..io comunque son sempre curioso di sapere quanto verrebbe un compressore..
Parecchie centinaia di Euro.
Strano però che avesse più gas del dovuto, lo avevi già fatto caricare in passato?
Ti è andata bene!
Direi di farglielo notare alla prima officina...minacciando se non altro pubblicità negativa.
Magari qualcosa ottieni (ti vengono a cercare e ti bucan na gomma?)
:D
mai, è stato solo controllato nell'occasione che dicevo in concessionaria..
anche per me è strano, tuttavia ora sembra funzionare bene.
da quanto mi spiegava questo meccanico, l'eccesso di carica contribuiva ad innalzare la pressione che faceva affaticare il compressore, e di consguenza si scaldava..
AleXio_82 ha scritto:
Ti è andata bene!
:D
infatti non immagini quanto ero contento e sollevato!
per il resto nella concessionaria in questione io mi son sempre trovato veramente bene! magari posso farglielo presente giusto per aiutarli a migliorare il servizio, ma di minaccie non mi pare il caso..
Guardavo su ebay per curiosità (me l'hai passata...) i prezzi dei compressori nuovi e revisionati venduti dai ricambisti online, si fa fatica a stare sotto ai 300?...
Diciamo che, in caso di sostituzione, fra manodopera e ricarica ci si avvicina pericolosamente ai 500?.
ammazza :shock:
diciamo che con quelli mi ci faccio la vacanza :D
grazie dell'informazione!
Ciao ragazzi, a proposito di aria condizionata...possiedo anch'io una G. Punto 1.3 Mjet (55kW) e ho notato che quando accendo l'aria condizionata avverto un rumore dal vano motore, un rumore "grosso"! Dato che ho già fatto sostituire alla Fiat il compressore in quanto rumoroso (in garanzia, premetto!), volevo sapere se anche a te, Moogpsycho, avesse dato lo stesso difetto! Ed inoltre se succede anche a voi che, quando viene attivata l'aria condizionata, l'auto perda un pò di spunto!
Aldilà di questo problema, apro questa parentesi, l'auto meccanicamente è davvero riuscita bene anche se su questa da 75CV potevano montare il cambio a 6 marce...ed inoltre potevano migliorare, di gran lunga, la qualità del montaggio e dei materiali!
In conclusione...W la fiat!
nightmare124 ha scritto:
....ho notato che quando accendo l'aria condizionata avverto un rumore dal vano motore,....se succede anche a voi che, quando viene attivata l'aria condizionata, l'auto perda un pò di spunto!
Sono entrambe normali.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
