<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Domande su Megane III | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti, sono in procinto di acquistare la megane 3 berlina 1.5 110cv Luxe e vi vorrei porre alcune domande riguardanti alcuni aspetti della vettura (specialmente a OmbraRiflessa che mi sembra il più informato :) ).
Cominciamo:
1. L'impianto arkanys + plug&music ha il profilo bluetooth A2DP che permette di ascoltare la musica del cellulare tramite bluetooth?
2. L'allestimento Luxe ha come optional "Pre-Equipaggiamento Allarme", vuol dire che ha il volumetrico e perimetrale di serie oppure devo fare aggiungere io l'antifurto a 400????
3. Non è possibile reperire un manuale di uso e manutenzione così da iniziare a conoscere la vettura? Ho già visto le guide online sul sito Renault ma non mi sembrano per nulla complete.
4. Il bagagliaio ha una presa da 12V?
5. Non ho ancora ben capito se i fari allo Xenon sono adattativi in curva oppure non girano.
6. Il blocco totale delle portiere/portelloni è possibile attivarlo tramite officina?
7. Che differenza c'è tra i vetri normali e quelli azzurrati (perchè prendendo il pacchetto sport, quindi con i vetri posteriori oscurati, mi si è deselezionata l'opzione vetri azzurrati)?
Grazie mille a chi vorrà farmi un po' di luce! :)
Rispondo per quello che so
RSA_JAG ha scritto:
Cominciamo:
Se hai il BT puoi associare anche un cell per ascoltare la musica... ma non lo potrai usare per parlare
non saprei
tramite il sito delle eguide puoi scaricare il pdf di tutti i manuali... esattamente uguali a quelli che troverai in macchina, anzi.. quello del tom tom è completo a differenza di quello che troverai in macchina che è solo un quick start
no la presa è all'interno dell'abitacolo , sedili posteriori
Si, si adattano
No
pensavo che i normali fossero azzurrati....
prego :p
Rispondo solo alle domande delle quali sono sicuro.
E' possbile collegare via bluetooth lettori musicali e/o cellulari per ascoltare musica, ma non conosco il profilo esatto del sistema.
Il manuale lo trovi QUI.
Ne è dotata la Sportour, la berlina no e -credo- nemmeno la coupè. In compenso queste ultime ne hanno una per i sedili anteriori ed una per i sedili posteriori.
Sono adattivi, quindi sono sterzanti ed autolivellanti, ed ovviamente sono dotati di getto lavafari.
Credo che la differenza sia unicamente nel colore: la mia berlina con sportpack ha i vetri posteriori leggermente anneriti, quelli azzurrati tenderanno al blu.
Grazie mille delle risposte ragazzi!
Riguardo ai vetri azzurrati FSA: i tuoi vetri anteriori ed il parabrezza sono normali o tendenti all'azzurro?
8. Il bracciolo posteriore è con carico passante per caso?
9. Esiste un qualche vano refrigerato (bracciolo o portaoggetti)?
10. Domanda stupidissima ma vi giuro che non sono ancora riuscito a vederne una di notte: i fari di retromarcia e retronebbia sono doppi oppure, sfortunatamente, ce ne è solo uno per tipo?
Unico appunto a questa auto spettacolare: il bracciolo anteriore non si regola da quanto ho potuto constatare giusto?
NO
:evil:
2 retromarcia e 2 retronebbia! 8) a essere precisi l'auto a 2 quadrotti per faro che fanno da posizione, quando si frena il quadrotto esterno fa da stop e quello interno rimane posizione e quando sono accesi i retronebbia quello interno passa da posizione a retronebbia ;)
NO ma a mio parere è comodo nella posizione in cui è stato messo :rolleyes:
Credo che normalmente siano tutti azzurrati, mentre con lo sportpack solo quelli posteriori sono anche anneriti.
Quando la comprai io l'anno scorso (1.5 Luxe) , la predisposizione allarme era di serie. Invece dovetti ordinare (al momento dell'ordine dell'auto) l'antifurto Cobra che però costava sui 250-280 ? (non ricordo con precisione) ma di sicuro NON 400 ?.
L'antifurto Cobra te lo montano after market subito dopo l'arrivo dell'auto ed è perfettamente integrato con l'Easy Access.
Il fatto che abbia la predisposizione l'ho visto con i miei occhi perché nel vano motore è già presente lo spinotto per attaccare l'antifurto e poi i sensori volumetrici (sui montanti anteriori) sono collegati a dei cavetti che sono tutti "intruppati" in mezzo a una decina di cavetti, piattine e quant'altro che passano sotto al rivestimento del montante.
Se avessero dovuto far passare quei cavi senza staccare niente non credo che ci avrebbero messo solo mezza giornata di lavoro.
Suppongo quindi che quando arriva l'auto si limitino a collegare la sirena-centralina allo spinotto già presente nel vano motore e ad installare i 2 sensori volumetrici facendo un forellino sul rivestimento del montante (tranquillo non si vede nulla e poi i sensori sono dello stesso colore dei rivestimenti interni) senza dover mettere mano all'impianto elettrico o toccare nulla.
Il lavoro che hanno fatto sulla mia è esteticamente perfetto. L'unico problema che ho avuto è che lo spinotto dell'antifurto aveva due cavi invertiti (l'arancione e il nero) e quindi non funzionavano i volumetrici. Ho invertito i cavetti e i volumetrici hanno funzionato solo che siccome i cavetti li ho invertiti e attaccati io col nastro isolante forse a volte non fanno contatto bene e il sensore sinistro non funziona sempre. Sono stato stupido perché potevo farlo fare a loro e sarebbe riuscito un lavoro più pulito.
Probabilmente adesso avranno risolto il problema e forniranno gli spinotti già con i fili nella posizione giusta.
Nota: l'antifurto non ha nessun led rosso dissuasore e in generale la Megane III non ha nessun led dissuasore, nemmeno quello che di solito era presente su tutta la produzione Renault più recente (e che era presente di serie dentro al cruscotto insieme a tutte le altre spie).
Ti hanno risposto gli altri comunque se ti interessa ho postato video sui fari xenon e i lavafari
http://www.sendspace.com/file/jv3v8j
http://www.sendspace.com/file/tualbk
e ho discusso qui dei fari xenon.
http://forum.quattroruote.it/posts/list/45/28678.page
Grazie di nuovo!
Ho appena letto il manuale e ho notato che il vano portaoggetti è indicato come refrigerato/ventilato: forse si riferiscono alla versione con clima bizona.
FSA: si effettivamente i vetri sono azzurrati di serie su tutta la gamma quindi direi che hai ragione, OTTIMO!
JMS: mah, quando l'ho visto mi sembrava un po' corto rispetto alla lunghezza di un braccio in posizione di riposo, poi vabbè amen! :)
PanzerClio: Ah questa informazione mi è utilissima in quanto a questo punto dovrò contattare la concessionaria per aggiungere l'antifurto!!!
11. La leva delle frecce non ha la funzione "soft" con 3-4 lampeggi senza bloccarla in posizione giusto? Sul manuale non l'ho trovata... amen
RSA_JAG ha scritto:
Ho appena letto il manuale e ho notato che il vano portaoggetti è indicato come refrigerato/ventilato: forse si riferiscono alla versione con clima bizona.....
1) no nemmeno quelle col bizona ce l'hanno. Io ho il bizona e a meno che non riempia il cassetto di cubetti di ghiaccio non refrigero un ciufolo
2) per fortuna no. A volte mi è capitato di usare il Berlingo aziendale che ha questa funzione e mi ci sono trovato malissimo. Forse è questione di abitudine non so ma non mi sono piaciute per niente.
RSA_JAG ha scritto:
Grazie di nuovo!
Tieni conto che quando guidi e lasci la mano sul cambio il braccio appoggia comodamente sul bracciolo... provala e vedrai ;)
Per la funzione soft delle frecce ti confermo che quella non è prevista anche se avendo una VW in famiglia che ne è dotata un po' dispiace anche a me perchè in autostrada torna parecchio comodo... comunque a mio avviso nulla di essenziale ...
JMS: Bene appena posso vado dal concessionario a provare il bracciolo di nuovo!
Eh già ho guidato anche io una VW/Audi recente e quella funzione è molto comoda in autostrada, anche se concordo che ho guidato fino ad ora senza per cui non sarà un grave problema. :p
PanzerClio: allora il manuale mente, così come sulla chiusura globale, ma, a differenza di quest'ultima, non dice le paroline magiche "dove previsto" !!! :)
12. Ma nel baule, il triangolo e la cassettina soccorso sono fissati o volanti come sulla mia splendida stilo? :)
Vooooolllllaaaaaannnnnnttttttiiiiiiiiiiiiiiii :lol: ma una soluzione si trova sempre con una cordicella a portata di mano ;)
il concessionario per la twingo mi ha dato un pratico astuccio (pagato e compreso nel kit :evil: :cry: :cry: :cry: :cry: ) richiudibile con una zip, che da un lato ha il velcro e rimane fissato al fondo in moquette del baule....e non vola a destra e sinistra.......
in compenso posso scegliere dove tenerlo....e spostarlo se al carico del baule occorre più spazio... :D
Bene, vada per il velcro!
Tra l'altro oggi ho saputo che molto probabilmente mi arriverà con montati gli pneumatici Continental ContiSportContact 3, qualcuno di voi le ha mai avute?
13. Nelle specifiche non ho trovato se il cambio ha 5 o 6 marce, quando sono andato dal concessionario non ci ho fatto caso accidenti a me! EDIT: Ho trovato la brochure e dice 6 rapporti, ottimo!
14. Nella versione Luxe (con pack sport) i battitacco sono in alluminio oppure non ci sono?
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
