<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Domanda tecnica: il rabbocco del liquido di raffreddamento.. | Il Forum di Quattroruote
Un mio collega mi ha detto di non rabboccare mai il liquido di raffreddamento con il motore spento, quando il motore è caldo..perchè se il motore gira, il liquido caldo (80°) e quello freddo (temperatura ambiente) si mischiano subito e così il motore non si rompe..ma è vera 'sta cosa?..Io ci ho provato, ma non mi si apre neanche il tappo!..Probabilmente perchè c'è una qualche specie di sicurezza..infatti non essendo molto convinto della cosa, mi sono tenuto a debita distanza nel provare..perchè mi sa che se il tappo si fosse aperto, l'acqua bollente mi sarebbe sicuramente schizzata addosso a causa della pressurizzazione del circuito..comunque a me 'sta cosa sa un pò di stronzata..possibile che un motore si rompa per un pò di liquido di raffreddamento a temperatura ambiente???.. :shock: :-o :rolleyes:
P.S.: Dimenticavo di specificare che si parla di autobus!.. :XD: ..Ma alla fine dai, sempre di motori si parla..ed il bravissimo ONE saprà rispondermi sicuramente.. :D :thumbup:
E' quello che ho sempre sentito anch'io.
Se è vera o no... per scoprirlo non ti resta che provare... tanto a te chettefrega mica è tuo l'autobus... eh!! :D
Evidentemente il tuo collega non ha pensato a cosa accade quando viene aggiunta una moderata quantità di liquido refrigerante (soluzione di glicole e "acqua") a temperatura ambiente... a quello che si trova ad una temperatura più elevata già presente nel circuito di raffreddamento...
Lo scambio termico tra i due liquidi che avviene anche a motore spento (considerando anche il fatto che il rabbocco viene eseguito in modo piuttosto graduale... mentre lo stai versando attraverso il punto d'accesso nel vaso d'espansione) fa si che in brevissimo tempo si ottenga appunto l'equilibrio termico , fatto questo che di certo scongiura ogni possibile danno (certo che danneggiare un motore con un semplice rabbocco di liquido refrigerante è davvero dura...) strutturale al motore...
Ma a parte questo è sempre meglio più che altro per un motivo di sicurezza oltre che tecnico (visto che il liquido si espande con l'aumentare della temperatura, per rabboccare nella misura corretta è meglio farlo a temperatura ambiente), eseguire i rabbocchi a motore freddo oltre che spento.
Solo in casi di assoluta necessità (sempre se hai la forzicina sufficiente nelle manine :D ) si può rischiare di aprire il circuito di raffreddamento a motore caldo prendendo le dovute precauzioni... utilizzando uno straccione gigante allo scopo di bloccare eventuali uscite di vapore e liquido e un bel paio di guantoni, aprire con cautela il tappo svitandolo inizialmente di pochi gradi per far depressurizzare il circuito, dopo di che si può svitare completamente e rabboccare.
Ciao ;)
Dicono che i monoblocchi attuali sono collaudati anche per essere riempiti caldi con acqua fredda.
C'è da fidarsi? :rolleyes:
Quando i motori erano "monoblocchi e radiatore a termosifone" si usava far circolare (la voce!) questa precauzione tecnica, ed in effetti quando toglievi il tappo del radiatore potevi essere colpito dalla fuoriuscita del vapore e/o dall'acqua bollente.
Oggi, con la tecnica delle vaschette separate ad espansione il problema è ridotto,, anzi è nullo!
Il fatto di rabboccare con il motore che gira permette solo un miscelamento dei fluidi in modo veloce....ed omogeneo la pompa dell'acqua gira e tutto si miscela!
Attenzione.... ma chi l'ha detto che il rabbocco va fatto a caldo...lo si puo' fare a freddo..e si eliminano i rischi di scottature e/o ustioni e quindi le inutile paranoie tecniche della separzione dei fluidi caldo/freddo sono eliminate!
Se a caldo un motore chiede acqua...è un motore che sta passando a miglior vita...tipo...guarnizione della testa cilindri...rottura cinghia pompa acqua..rottura girante della pompa o altro...!
Saluti
Precauzioni inutili, non succede nulla come ti hanno detto altri utenti del forum.
Fa "solo" attenzione ad utilizzare il liquido di raffreddamento con specifiche prescritte dal costruttore, non sono tutti uguali, alcuni ad esempio non sono adatti a motori con basamento in alluminio.
Ciao Turi,
mha, che dire, a me sta cosa sa un pò di urban legend.
Personalmente ho sempre rabboccato a motore spento e freddo e non ho mai avuto problemi di nessun tipo. ;)
Be' penso che non bisogna essere un ingegnere meccanico per sapere che non e' propio l'ideale rabboccare il liquido di raffreddamento a motore caldo a meno che non si voglia correre il rischio di prendersi una bella ustione in faccia basta fare raffreddare il motore ed usare per il rabbocco un liquido con le medesime caratteristiche meglio se dello stesso tipo che gia riempie la vaschetta
Ragazzi, lo so che bisognerebbe rabboccare a freddo e motore spento..il problema è che 'sti pullman praticamente vanno ad acqua!.. :D :lol: :D :)
Dobbiamo andare in giro con una tanica da 10lt. di liquido refrigerante nella bagagliera!.. :XD:
Ciao ;)
Se sfasci il motore per incompetenza te lo addebitano..25.000?..così mi han detto.. :shock: :-o
Comunque col motore caldo e acceso, il tappo si svita, ma non si sfila, c'è una specie di cosa di gomma che si vede che col calore e la pressione si gonfia e non permette più al tappo di uscire..basta spegnere il motore e aspettare un attimo che invece viene via..però il mio collega mi ha detto che non va bene..a 'sto punto mi piacerebbe tanto sapere come fa lui a tirar via il tappo..secondo me lo sderena al punto che poi non tiene più, ed ecco che l'acqua evapora e poi tutti devono rabboccare in continuazione!.. :XD: :lol:
Ma per riempirli caldi con acqua fredda vuol dire che il circuito dell'acqua è vuoto..ma come fa il motore a non esser grippato??.. :rolleyes: :D
Saluti
Fosse solo quello il problema.. :D :lol: ..vedessi le perdite d'olio che ci sono in fermata o nel parcheggio della ditta.. :rolleyes: :XD:
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
