<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Diagnostica remota. | Il Forum di Quattroruote
Diagnostica remota.
Per restare in tema con quanto proposto da Francesco83 riesumo una mia vecchia nota.
Oggi quando capita qualche guaio di cui "non si capisce l'origine" si porta la vettura direttamente a un centro di diagnosi del motore.
Non sempre pero' quando capita qualcosa e' possibile portare la vettura da qualche parte, semplicemente perche' questa non si muove. Allora bisogna spingere a mano la vettura in un posto che non sia d'ingombro al traffico, poi e' necessario chiamare un costoso carro attrezzi, etc.
Sensori.
Se si riempisse il vano motore di sensori (d'accordo costano ma con la produzione di volumi di fabbricazione e di vendita corposi i costi si abbattono) si potrebbe riuscire ad ottenere quasi un "centro di diagnosi" locale della vettura. Magari ci si connette tramite il navigatore satellitare a un centro di diagnosi motore e quest'ultimo, usando le risposte che danno i sensori, effettua l'operazione della diagnosi del motore stesso.
Male che vada a questo punto il centro di diagnosi spedisce un meccanico con il pezzo da sostituire in loco.
Costo? a parte la possibilita' di profili tariffari differenti si puo' ipotizzare un abbonamento aicentri di diagonsi del motore (marca per marca) e dunque non pagare quasi nulla sia per la diagostica sia per il meccanico in loco. Magari si pagherebbe solo per il pezzo da sostituire.
Per quello che riguarda i sensori, gia' costano pochissimo in F1 non vedo proprio perche' non si posa far "discendere" la tecnologia dei sensori sulle vetture d'uso comune. Ripeto e' solo una questione dei volumi di produzione, poi il prezzo dei sensori scendea dismisura.
Regards,
The frog
Sensori.
Regards,
The frog
In pratica stai proponendo una specie di telemetria a grande distanza.
Se fosse possibile non sarebbe male :D
ammesso sia possibile fare diagnosi affidabili solo con un computer, E NON é POSSIBILE, dovrebbe comunque uscire un tecnico con un furgone officina per riparare la vettura, e si farebbe pagare mOOlto caro, a questo punto tanto varrebbe farsi una tessera ACI o simili, che con 50 euro ti leva dalla strada con un carro-attrezzi. Le diagnosi ON-LINE a distanza esistono già da anni, tutte le case d'automobili, tramite rete internet ed officine possono consultare i guasti di una vettura, accedendo alle centraline.
Va beh, non vi e' piacuto Eppure quando la vettura si rompeva mio padre aveva il suo meccanico di fiducia che correva a vedere cos'era successo......
Regards,
The frog
Peri' pero':
Col metodo standard movimenti un uomo, un carroattrezzi e infine uno o piu' meccanici di un'officina. Con la diagnostica remota movimenti solo un uomo (il meccanico) che ha gia' con se una valigetta dei ferri del mestiere e il pezzo da cambiare.
Tutto sommato la seconda ipotesi (in mancanza di abbonamento con dato profilo) dovrebbe costare la meta' della prima.
Regards,
The frog
Thefrog ha scritto:
Peri' pero':
Regards,
The frog
l'uomo del servizio di carroattrezzi è gia un meccanico (ti parlo di quelli autostradali) e comuque svolge quella professione, poi lascia l'auto in una officina con un altro meccanico che te la vede quando sarà il tuo turno.
come dici tu dovresti far uscire un meccanico dalla officina, quindi dev chiuderla se lavora da solo e venire da te...nono non sarà mai un'idea fattibile
Non è un'idea nuova. Ci sono macchine agricole attrezzate con un modulo GSM integrato nel computer di bordo, con il quale il centro assistenza può interfacciarsi a distanza e decidere se è necessario l'intervento del meccanico o se il guasto è riparabile direttamente dall'operatore.....
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
