<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Da non credere &#34;Comportamento anomalo prime due tacche del pieno&#34; | Il Forum di Quattroruote
Allora quello che mi è successo dal 5 gennaio secondo me, che sono un ignorante in meccanica automobilistica, ha dell'incredibile. Proverò a spiegarvi il problema sperando che questa volta ci sia una giustificazione tecnica.
Faccio prima una premessa molto impoirtante e cioè che io da pignolone quale sono sui consumi la macchina l'ho sempre monitorata a dovere e sin da quando l'ho comprata con la prima tacca del pieno ho sempre percorso almeno 140/160 km e con la seconda tacca sempre e dico sempre almeno 180km (sempre). In assoluto la cosa di cui sono andato sempre fiero della mia megane sono proprio i consumi! Ora il 5 mattino mi metto in viaggio e dopo 40km noto che la prima tacca sparisce e lì sono rimasto a bocca aperta, dopo altri 85 sparisce la seconda tacca, mentre dalla 3 tacca in poi ho mantenuto un certo kilometraggio cioè i soliti 150/170 (dipende dalla strada e dal piede). Questo succedeva il 5. Giorno 6 mi metto in viaggio per tornare su e pensando che quello del 5 fosse un caso isolato per ragioni che non so, rifaccio il pieno e in viaggio spariscono le prime 2 tacche nel giro di 120km percorsi quando con tutte e due ne facevo almeno 300d i km, poi ho monitorato dalla 3 tacca in poi e percorrevo i soliti 150/170km a tacca.Per cui il problema è circoscritto alle prime 2 tacche. Aggiungo che il mio piede sull'acceleratore è quello tipico di un vecchio perchè non amo correre con la macchina e aggiungo, inoltre, che a dimostrazione del fatto che vado piano, ieri durante il viaggio la media del consumo che alla partenza era di 4,9L/100km si è abbassata addirittura a 4,7L/100km, posso anche fare una foto se volete.
Ora io vorrei davvero capire dove vanno a finire quei litri di gasolio che si consumano così in fretta perchè a meno che non c'è qualche perdita da qualche parte tale da interessare la parte alta del serbatoio non trovo, almeno io, un'altra soluzione.
Voi che ne pensate?
Se ci fosse una perdita cosi cospicua, sentiresti una gran puzza di gasolio, secondo me invece è probabile che il display faccia le bizze..........certo però che se i litri di gasolio mancano effettivamente :shock: c'è qualcosa che non torna!
Ad auto ferma non hai notato niente nei dintorni del serbatoio?
ripeto che dovresti sentire perlomeno una gran puzza e vedere le tracce se c'è una perdita cosi grossa!
Ma se il consumo medio si è abbassato sicuramente non si perso il gasolio per strada, sarà un problema di visualizzazione/calcolo dei litri rimanenti nel serbatoio.
Ciao
ps. io mi preoccuperei solo se vedo aumentare i consumi o sento puzza di nafta
Voi che ne pensate?
Se posso permettermi di darti un consiglio ti dico che puoi effettuare questa prova. Fai il pieno, fino a quasi traboccare. Percorri 200 km, se possibile in auostrada alla velocità di 120 km/h o a quella velocità di cui poi puoi rapportare il consumo. Al duecentesimo chilometro cerca un benzinaio e lì fai di nuovo il pieno con le medesime modalità. Ora, chessò, avrai rimpinguato di 11,8 litri. Dividilo per il numero dei chilometri, ad es. 206. Il risultato 11.8/206x100= 5,73 (consumo litri x 100 km). Solo a questo punto puoi stabilire se il consumo di gasolio è anomalo oppure si tratta di un malfunzionamento del sistema di misurazione del carburante.
Ciao
Si ma cosa determinante che prima ho scordato di dire........ma il calcolo litri consumati effettivamente alla pompa e km percorsi, che risultato danno? questo risolve l'enigma, perchè se effettivamente calcolando i litri entrati con i km percorsi c'è un riscontro di un consumo elevato, allora il gasolio da qualche parte va a finire, se invece il calcolo è vicino a quello che dice il cdb, vuol dire che è lo strumento ad avere problemi........fila il discorso? :rolleyes:
Voi che ne pensate?
Infatti........... ;)
Voi che ne pensate?
Io questa prova lo fatta questa estate andando in ferie,lo fatta sia ad andare che ha tornare e facendo due calcoli ,consumavo all'incirca 1 litro ogni 21 km. Comunque una cosa del genere era successo anche a me ma con la meggy 2 , anche io sono molto attento hai consumi, e mi ero accorto che facendo gasolio in quei distributori fuori dai centri commerciali, la macchina consumava una cifra. Ma una cosa Okkaido ,il secondo giorno , quando hai rifatto il pieno quanti litri hai messo di piu' di meno o uguale ?
Allora le cose stanno così, non mi sembra di sentire puzza di gasolio ne ho visto chiazze a terra, una cosa che non ho fatto è quella di vedere se il tubo del gasolio perde da qualche parte ma lo escluderei a priori per ovvi motivi.
Per quanto riguarda la prova della pompa l'ho già fatta proprio ieri mattina e non mi trovo affatto in quanto in questi due mattinate ho consumato molto di più per le prime due tacche rispetto a tutte le altre volte che facevo il pieno non ho fatto calcoli molto precisi ma noto qualcosa di anomalo e cioè un eccessivo consumo nelle prime due tacche poi tutto si stabilizza come ho già spiegato, in questo fine settimana comunque cercherò di fare dei calcoli più mirati facendo esattamente la prova che mi avete consigliato e vi farò sapere. Ad ogni modo la mia misurazione l'ho sempre fatta con le tacche e la strada percorsa, prime 3 tacche milano - roma altre 3 tacche e giungevo a cosenza consumando una cinquantina di km della penultima tacca. Morale della favola ho sempre percorso 1087 km restando ancora con le ultime 2 tacche di gasolio, questa è una misurazione più che precisa confermata anche dalla media di consumo del cdb, ma negli ultimi 3 giorni con questo problema ho notato che qualcosa è cambiato.
Se non mangia gasolio da una parte o l'altra (ma io comunque credo proprio di si alla luce dei fatti che ho in mano) significa che inizia a dare segni di cedimento persino il sistema di misurazione del carburante. Vedremo. A presto vi farò sapere le misurazioni più accurate
Capisco le tue perplessità ma ti suggerisco comunque di fare la prova del pieno e poi eventualmente, se dovessi scoprire che il problema sta nel cruscotto, di rivolgerti in officina. Considera anche che l'indicatore è veramente importante solamente quando sei prossimo alla riserva... in modo da non rimanere a piedi! :XD:
Rieccomi qui per dirvi che forse ho scoperto l'arcano del mistero dei consumi anomali, ho notato che la plastica che avvolge la bocchetta per fare carburante è sempre ma sempre umida e dalla bocchetta stessa fuoriescono goccioline di gasolio anche quando faccio solo 20 euro di gasolio, la cosa mi puzza molto perchè ultimamente sto facendo solo sempre 20 euro perchè spero sempre che il gasolio scendi di prezzo (povero illuso) e allora prima che facevo sempre il pieno notavo la stessa cosa e ho sempre pensato che fosse per il fatto che era pieno ma adesso che faccio appena 20 euro per poco di 15 litri di gasolio non posso pensare che perda gioccioline di gasolio e che la plastica sia sempre umida.
c'è qualcosa che non va assolutamente.
Sta megane mi sorprende in negativo sempre di più
Anche sulla mia berlina quando rifornisco da certi distributori noto un leggero rigurgito di qualche goccia e mi sono convinto che dipenda dalla pressione della pompa: appena estraggo la pistola a volte vedo della schiuma in cima al condotto che piano piano diminuisce, e qualche goccia cola fuori. Ma certo non in quantità tale da falsare i consumi, almeno nel mio caso.
io una volta ho avuto un problema simile con la mia vecchissima Uno TD: ad un certo punto l'indicatore ha iniziato a scantonare di brutto: facevo il pieno, indicatore indicava (è il suo lavoro) il pieno, partivo e dopo un 100Km (scarsi) fatti di continuo segnava quasi riserva, mi appropinquavo a rifornire e..ci mettevo si e no le vecchie care 10mila lire ed era già pieno.
alla fine a forza di indagare e chiedere lumi al mio meccanico, ho scoperto che nella Uno il galleggiate che forniva il segnale fungeva da pre-filtro (per eliminare/fermare la roba più grossa), e si intasava (o alla lunga si era intasata) la retina che fungeva da filtro e quindi quando viaggiavo si svuotava subito il ripieno del filtro e poi un pò per volta si diveva ri-riempire di nuovo, ma ci metteva un pochetto a farlo, e da qui partiva il problema dell'indicatore
nn è che le tua megane ha magari lo stesso problema??
Sto cercando di mettermi in contatto con l'officina mia di riferimento, ormai non ne posso più, man mano che utilizzo questa macchina del c................ esce sempre un problema. Ho fatto 2 volte di fila 20 euro di gasolio e con ognuno dei 15 litri e qualcosa non ho percorso oltre 190km, per cui facendo due calcoli siamo sui 12 km a litro e consideranto che prima ne facevo 20 a litro siamo ad un buon 40% di aumento di consumo e questo è successo dalla sera prima al giorno dopo. Ricordo qualche giorno prima che notai questo problema, feci 30 euro di gasolio e considerando un percordo extraurbano per il 70% e il 30 urbano feci qualcosa come 630km e ora con 30 euro non faccio neance la metà.
Secondo gli esperti cosa sia potuto succedere? Qualcosa agli iniettore? O cosaltro? Se vado in officina e mi dicono che è tutto ok faccio succedere un casino della miseria sta volta, va bene qualche difetto ma io ho comprato questa macchina anche per i consumi estremamenti bassi. Se non mi risolvono questo difetto gli lascio la macchina in officina e faccio tanto di quel casino che se lo ricorderanno per tutta l'esistenza della renault.
Paola mia.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
