<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> cosa posso fare | Il Forum di Quattroruote
cosa posso fare
Salve ieri ho notato sulla mia yaris un piccolo raschio allo specchietto retrovisore dx,forse un camion o qualcosa simile non lha visto perche e la parte superiore. e c'e' un solchetto ma minimo quasi inpercettibile come il raschio e piccole macchie di vernice.Ora voglio sapere come posso fare per eliminarli mi hanno detto la pasta abrasiva ma lho scartata subito perche credo che peggiora le cose e poi anche con un pennello per ritocco vernice auto in quanto mi hanno detto che e' plastica e non lamiera o ferro lo specchietto. Grazie di tutto findora a presto ciao.
Ah la dimensione del danno e larghezza quasi mezzo centrimetro altezza un millimetrodiciamo come l estrema parte superirore dellunghia del mignolo.
Ciao.
La carichi su imageschack o siti del genere poi copi il link qui. Volendola far vedere devi usare il tag
Il procedimento è corretto ma forse hai sgranato troppo l'immagine ..... potresti fare una foto dello spechietto per intero e dopo mettere il dettaglio? Così almeno si ha la giusta percezione.
credo che se ti fai fare la vernice in un barattolino,usando un pennellino a punta sottile dovresti riuscire a fare un ritocco piu' che dignitoso..io ho sempre fatto cosi nel caso...
Vai in Toyota e compra il mini stick di vernice per ritocchi ... con 3 o 4 euro passa la paura!
Io prima di passare lo stick (accertati che il colore sia esatto altrimenti viene fuori una schifezza) darei prima una bella passata di pasta abrasiva.
Con il libretto non c'è problema di errore sul colore. Dieci euro non sono pochissimi per fare un ritocco evidentemente hanno aumentato il prezzo oppure ti han proposto una confezione con più vernice. Mi pare avessero due o tre misure diverse per la vernice. Sai quanti ml è quella che ti hanno proposto?
Ma non usare il pennello che trovi nello stick : agitalo per bene ed usa poi un pennellino a punta fine che trovi in qualunque colorificio (stai leggero con la pasta abrasiva perchè potresti togliere lo strato di vernice).
Non esagerare col colore nella prima mano ma lascia asciugare e poi dai eventualmente una seconda mano.
Alla fine,quando ben asciutto, una bella passata con il polish e vedrai che sarà ok.
Non usare il pennello che trovi nello stick : agitalo per bene ed usa poi un pennellino a punta fine che trovi in qualunque colorificio (stai leggero con la pasta abrasiva perchè potresti togliere lo strato di vernice).
