<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Contachilometri parziale azzerato Megane II | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti da circa un mese ho un piccolo problema al contachilometri parziale della mia Megane II (1,5 - 100CV Luxe Dynamic del 2004 con 125.000km).
All'accensione si avverte uno strano rumore, simile ad un rele' che stacca-attacca, provenire dalla zona del cruscotto tra il quadro ed il volante e subito dopo il contachilometri parziale di azzera; non succede ad ogni accensione ma quasi ......
Non che sia un grosso problema però prima di passare in officina volevo sapere se era già successo ad altri.
Tutto il resto funziona correttamente ma in effetti sembra che il motorino di avviamento giri più "lentamente", anche se poi il motore parte senza problemi al primo colpo; che la batteria stia per cedere (ha 3 o 4 e l'auto è comunque sempre custodita al chiuso)
Grazie.
Se volevi dire che ha 3-4 anni e l'auto ne ha 6 in totale, vuol dire che ne hai cambiata una abbastanza presto, quindi può essere che sia la batteria!
io ho una meganeII benzina del 2005 54.000km, la batteria è ancora l'originale!
Grazie.
2004 significa che ha quasi 7 anni
Quoto per la batteria al 99%
Quando cede lo fa di schianto, la mia non è partita più dalla sera alla mattina, anno 2004, era luglio
anche io penso sia la batteria, io sulla stessa macchina con la stessa anzianità sono alla terza. Però assieme al contakm parziale non dovrebbero andare in azzeramento tutto il cb, orologio e memoria degli alzavetri?
La macchina ha sette anni ma la batteria 3 o 4 ed in effetti la prima (l'ho comperata nuova quindi era quella originale) ha ceduto di schianto.
Gli alzacrsitalli funzionano sempre correttamente ma in effetti non ho verificato gli altri dati del cb; domani verifico .......
quasi al 100% la batteria...
se ti va fai la prova banale di tenuta... veicolo fermo da più di due ore, quadro acceso, ventola interna alla amssima velocità e fari accesi per 2 minuti, per altri due minuti fari spenti e ventola intenra spenta ma quadro acceso... se la vettura nn parte è da sostituire :) (questa è la prova che eseguiamo noi per la verifica delle batterie con il midtronics, voi nn possedendolo potete solo costatare se nn parte)
altra prova collegare un tester sulla batteria e verificare il voltaggio prima e durante la fase di avviamento... se cala troppo(sotto i 11 v) la batteria non regge
Sabato mattina ho fatto verificare la batteria ed effettivamente era alla frutta, guarda caso proprio un mese dopo la scadenza dei tre anni di garanzia !!!
L'ho sostituita ed il problema è scomparso (in una trentina di accensioni fino ad oggi non si è più verificato quindi speriamo bene).
Per fortuna era la batteria e me la sono cavata con 70? perchè se si fosse trattato qi qualche cosa di eletttronico ...........
Per curiosità avevo verificato e si perdevano anche alcuni dati del cb
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
