<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Come pulite interni e cruscotto? info | Il Forum di Quattroruote
Nuova golf 6....ieri per la prima volta cerco di pulire interno ... cruscotto e portiere
con il solito spray (non ricordo se Ma-fra o mitam) e ORRORE:
oltre a non pulire piu bene e lucidare pure sulla plastiche simil-gommose
lasciava tipo macchie e/o aloni.
ma come pulire queste NUOVE palstiche ?
sulla vecchia 5 era tutto ok,
nella nuova no !
vedo in pubblicita' che parlano di spay per cruscotti senza silicone ...
che sia quello ? non ci deve essere il silicone ?
chi ne sa di piu ?
e per la PULIZIA dei listelli e delle cromature cosa usate voi ?
e per la palstica traslucida nera dei montanti esterni (che mi sembra
delicatissima e che si riga solo a guardarla ) ?
help.... :shock:
Innanzitutto NON USARE GLI SPRAY LUCIDACRUSCOTTO!!
Io ti consiglio il QUIK INTERIOR DETAILER della Meguiar's, è solo un pulitore, quindi non lascia nulla sulla superficie, è fatto apposta per quel tipo di plastiche e rivestimenti. Non va usato sulla pelle però!!
Meguiar's è IL TOP dei prodotti per auto, devi però cercare un rivenditore vicino a te. Per esperienza ti dico di usare solo prodotti di alta qualità altrimenti rischi di fare danni!!
Le cromature basta un normale glassex, per loro natura essendo molto liscie dovrebbero essere facili da pulire, se ci sono aloni che non vengono via passa un polish leggero o la crema Synpol.
Plastica traslucida credo sarà verniciata, quindi da trattare come la carrozzeria. Se non è verniciata invece consiglio di pulirla con un sapone e basta.
Anch'io, questo dopo essere passato con in piumino elettrostatico per togliere il grosso della polvere. Ciao
P.S. per le lenti degli strumenti il panno degli occhiali da vista
Davide330621 ha scritto:
Io uso lo Chante Claire...quello che si usa in cucina. Oltre a pulire perfettamente la plancia, pulisce da dio pure i cerchi in lega...
Lo sconsiglio assolutamente per gli interni!!!! E' potentissimo!! Può rovinare i materiali e opacizzare i trasparenti!
Per il resto lo chante cliaire è eccezionale, ma attenzione che può rovinare l'estetica di alcuni materiali o finiture.
hai perfettamente ragione. è troppo aggressivo ed anche quando sembra non creare problemi in realtà asporta man mano lo strato superiore delle superfici che andiamo a pulire creando le basi per opacizzazioni future irrisolvibili. non utilizzatelo!
Io prima vado di aria compressa, poi con straccio umido di sola acqua... ;)
ho sempre fatto cosi e non ho mai avuto problemi, la Multipla di 8 anni che ho venduto qualche tempo fa aveva gli interni praticamente nuovi...
Chante Clair NO assolutamente è capace di "bruciare" le plastiche...
scusate ma mi sembrate tutti al risparmio....
a parte il QUIK che pare costa 12 euro o di piu...e mi pare esagerato !
mi pare di aver capito che per le plastiche e gomme ci
vuole forse uno spray "SENZA SILICONE " ?
o ? :shock:
o ? :shock:
Sei andato a vedere il sito che ti ho segnalato?
li c'è gente molto esperta, poi uno decide se farlo in economia o se spendere in prodotti, ma almeno hai delle dritte affidabili!
www.lacuradellauto.it
Non conosco la golf; ho sempre pensato che per come sia mitizzata e strapagata, le sue decantate plastiche fossero autopulenti e autolucidanti; comunque sono d'accordo con chi ti sconsiglia l'utilizzo smodato di spray lucidanti et similia.
La pelle di daino inumidita è sempre la soluzione migliore per togliere la polvere e pulire le plastiche interne.
Anche per gli interni in pelle della mia Bravo mi viene suggerita questa soluzione; unica differenza, una passata di crema specifica per questo materiale un paio di volte l'anno.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
