<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Clio III restyling e rumorosità sospensioni | Il Forum di Quattroruote
Posseggo la Clio da circa 3 mesi e mezzo, con 9000km percorsi.
L'auto va molto bene, l'unica nota stonata è una certa rumorosità delle sospensioni sullo sconnesso, problema che mi pare si stia accentuando nel tempo.
La Clio ha sostituito una Lancia Y che aveva lo stesso identico difetto, mai risolto.
Vorrei sapere da tutti i Clio-muniti se questa rumorosità è comune a tutte le Clio (ed è un difetto ineliminabile) o se è solo la mia che ha questo particolare problema.
Grazie!
Grazie!
Prova a vedere che non siano le pastiglie dei freni che fanno rumore...
sullo sconnesso premi un po il pedale del freno e controlla cosi...
Grazie!
anche alla mia macchina succede :(
Grazie!
Cioè, frenando dovrebbe scomparire il rumore?
Grazie!
Si...tenendo il freno premuto e continuando ad andare dovrebbe scomparire...
stesso difetto di micra e modus, auto con cui condividiamo l'avantreno ed altre cose come il pianale, fede sul suo sito ha messo qualcosa di interessante per far sparire il difetto..
controlla qui,
http://www.modusclub.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=21
riporto la parte
NOTA: In alcuni casi le pinze freno anteriori diventano rumorose sullo sconnesso, la soluzione pensata da Renault è di dotare le pastiglie freno esterne di un opportuno nastro biadesivo al fine di vincolare le pastiglie alle "dita" della parte flottante, in questo modo non vi saranno più urti fra le due parti metalliche e quindi niente più rumori e vibrazioni. La referenza (codice del ricambio) delle pastiglie antirumore è 77 01 209 164 (mentre per le pastiglie standard è 77 01 208 422) e va appositamente richiesta nel caso della rumorosità in oggetto, altrimenti le officine continueranno a montare le tradizionali pastiglie dal momento che solo una piccola percentuale di esemplari hanno mostrato questo difetto.
La rumorosità sembra scomparire o comunque diminuire nettamente frenando. Quando avrò un pò di tempo passerò in Renault a chiedere per la modifica delle pasticche.
Se è in garanzia e lo fai presente te le cambiato AGGRATISE con quelle modificate!
Cmq tutto è bene cio che finisce bene!
Anche io le dovro mettere al prox cambio, le trw lucas che ho messo ora (hanno gia 30 mila km) stanno iniziando a far rumore...
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
