<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Clio 1.5 dci 65 cv del 2002 si ferma in montagna | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno! qualcuno sa spiegarmi perchè tutte le volte che percorro un tratto di qualche km in salita la mia clio 1.5 dci si spegne appena alzo il piede dall'acceleratore e riparte a stento solo dopo svariati avviamenti? sul quadro si accendono le spie dell'ignezione + candelette +stop ...nota: quando riesco a rimetterla in moto devo tenerla accelerata altrimenti si spegne di nuovo. Il problema si risolve solo girando e percorrendo lo stesso tratto in discesa!boh!
Sarà dovuto all'iniettore rotto di cui parlavi in un post precedente. A proposito, ho risposto alla discussione che hai messo sulla tua clio qualche tempo fa, ma non hai risposto (amesso che prima tu avessi il nick "salvorapi")
Be, non sono affatto esperto di diesel ma sembra che il problema te lo indichi lei, almeno per il fatto che fa fatica a ripartire dovrebbero essere una o più candelette da sostituire (meglio cambiarle tutte se sono quelle) il fatto però che si spegni quando alzi il piede mi risulta strano, forse che con un po' di calore ci siano problemi di alimentazione, comunque un controllino con la diagnosi in officina la ritengo opportuna a mio parere perchè non è normale,
ps hai fatto caso se la ventola di raffreddamento funziona o se ti si alza la temp più del normale? :rolleyes:
La temperatura non sale e la ventola è ferma...quando faccio l'avviamento per farla mettere in moto devo tenere premuto a fondo l'acceleratore e poi, insistendo un bel po', riparte...a quel punto la mia gita in montagna finisce perchè mi vedo costretto (per tenerla in moto) a scendere...in salita non ce la fa proprio...
Ho avuto anche io lo stesso problema, si tratta di un sensore che decide la quantità di gasolio che deve essere iniettata. Una volta sostituito ho risolto, fai attaccare la macchina ad un tester, ci sarà sicuramente un errore che il tuo meccanico saprà riconoscere e quindi sostituire il pezzo incriminato.
Ciao
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
