<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> citroen c3 1.4 benergy | Il Forum di Quattroruote
Salve. Ho una C3 1.4 B Energy del 2009. Da qualche mese ho un problema che all' officina della Citroen non sono riusciti a risolvere.
Periodicamente utilizzando il GPL si accende la spia che indica "anomalia sistema antinquinamento". Proseguendo ad utilizzare il GPL il motore ha iniziato ad avere problemi e ad andare a scatti sino a perdere potenza. Utilizzando la benzina il problema, dopo alcuni giorni, sparisce.
Questa situazione si sta ripetendo periodicamente. Dopo aver percorso tra i 300 e i 400 chilometri sono obbligatoriamente costretto a dover farne almeno 150-200 a benzina. Qualcuno ha idea di quale possa essere il problema?
Io piu' che alla citroen andrei da chi monta impianti GPL
Guarda di che marca e' mi sembra della BRC e vai in un centro assistenza
Le officine tradizionali di GPL ne capiscono poco
...sempre che la centralina a gas non sia una di quelle "blindate" per le quali può intervenire solo una conce ufficiale citroen...che di solito non sa che pesci pigliare...
Comunque il problema dovrebbe essere dovuto a una mappa troppo magra o grassa a gas: l'autoadattività della centralina benzina (la quale è convinta di andare a benza) tenta di aggiustare le cose rispettivamente ingrassando o smagrendo; ovviamente senza effetti perché si va a gas.
Quando vai a benza i parametri autoadattivi si resettano verso lo zero e tutto torna a posto.
Se la mappatura a gas viene sistemata non dovresti più avere problemi.
Grazie per le Vostre risposte.
Questa mattina ho trovato un' officina autorizzata BRC. Peccato che tra pochi giorni vadano in ferie. A settembre spero di riuscire finalmente a risolvere il problema.
Ciao Aurelio, lo so che sono passati un po' di anni ma ho acquistato un usato per mia moglie e ha lo stesso problema. Tu come hai risolto?
