<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> cinghia distribuzione focus tdci | Il Forum di Quattroruote
ho da poco fatto il tagliando dei 120.000 km sulla mia focus 1.6 tdci 90 cv.non ho pensato di chiedere a quanti km va fatta la cinghia.qualcuno lo sa??
io il tagliando lo faccio presso una grande catena di officine e sul rapporto che mi hanno consegnato per il tagliando dei 110000 indicano che la sostituzione indicata dalla casa madre va fatta a 220000 km. Detto questo molto dipende dal tipo di guida e soprattutto di utilizzo della vettura. Per esempio so che non è tanto la cinghia a cedere nei nostri bellissimi TDCI ma piuttosto è la pompa dell'acqua a cedere, e di riflesso l'acqua che fuoriesce va poi a danneggiare la cinghia che deve essere per questa sostituita e alcuni lo hanno fatto anche a 70k. Io però non sono un esperto meccanico quindi non prendere per oro colato quanto appena detto. Buone anno!
Grazie dell info,speriamo non ceda!! anche se al minimo sento uno strano cigolio leggero sul lato destro del motore.l'avevo anche fatto preesente ma non mi ci hanno guardato...
Devi guardare sul libretto di uso e manutenzione. 220000 km per la cinghia (parlo quella in gomma) mi sembra tanto!
La pompa dell'acqua non c'entra con l'usura della cinghia, ma semmai si sostiutisce tutto xchè cmq di solito il lavoto comporta diverso tempo e nell'occasione conviene cambiare entrambe, visto il basso costo dei pezzi.
L'usura della cinghia dipende anche dagli anni e dall'utilizzimo della macchina. Essendo una parte in gomma le case danno il kilometraggio a cui cambiarla, ma in alternativa gli anni. Esempio: 120000 km o 5 anni.
Aggiungo che, il freddo, il caldo, la polvere/sabbia, peggiorano l'usura.
Se si sentono rumorini proveniente dalla zona distrubuzione del motore, cigolio, ecc... non è detto che sia la cinghia, ma qualche altro organo, tipo tendicinghia, cuscinetti, ecc.... e spesso basta una lubrificatina, altrimenti se si deve smontare si cambia cinghia, tendicinghia, cuscinetti, pompa dell'acqua.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
