<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Chiusura centralizzata Yeti | Il Forum di Quattroruote
Scusate la domanda davvero banale:
Nella scoda Yeti, oltre alla chiusura centralizzata esiste la possibilità di aprire le porte con una chiave manuale?
Spiego brevemente il problema: Io pratico windsurf e quando esco in mare devo chiudere la macchina con tutta l'attrezzatura dentro. Ora è assolutamente inconcepibile portarsi in mare qualsivoglia apparecchiatura elettronica. In passato avevo risolto mettendo dentro la macchina la chiave elettronica e facendo una copia della chiave manuale che tenvo appesa al collo.
Ora mi sono accorto che molte automobili moderne si aprono ESCLUSIVAMENNTE tramite telecomando. Questo nel mio caso sarebbe un problema non da poco: dove metto il telecomando quando son in mare?
Alcuni amici tentano di nasconderlo dietro le ruote o i posti simili, ma potrete capire che la cosa non è consigliabile perchè i ladri hanno la vista lunga e rischi di trovarti brutte sorprese al ritorno
Ti perdi in un bicchier d'acqua e i tuoi amici che giocano a nascondino... ma daiiii
vendono dei comodissimi contenitori ermetici dalle forme più ergonomiche possibili che si appendon al collo (come il mio) oppure si clippano su cintura (ce l'hai il trapezio no?) o si attaccano a pliche epidermiche o brufoli molto carnosi....insomma ci metti la tua chiave dentro e te la porti appresso, acqua non entra e yeti felice di rivederti
ps: dove parcheggiano i tuoi amici che interessa a dei miei amici?
ps2 anche se esistesse una chiave manuale avrebbe sempre il transponder interno e quindi niente acqua, ma non ti cruccià non esiste
Ho provato in passato con i cosiddetti contenitori ermetici tra l'altro messi dentro la muta ed il risultato è che ho buttato 2 cellulari (di poco conto ovviamente).
Credo che il problema non sia tanto l'acqua che comunque entra ovunque specie se cadi ad elevata velocità quanto l'umidità che entra nel contenitore e che poi la fa penetrare dentro l'apparecchiatura elettronica.
Comunque mi scoccerebbe anche restare a piedi con dietro tutta l'attrezzatura da surf in qualche landa remota perchè non riesco più ad aprire la macchina.
ps2: io avevo già la chiave col trasponder elettronico, ma quella la lasciavo in macchina e mi ero fatto un duplicato della parte non elettronica, solo per poter aprire le porte.
ahahahahah risposta fantastica hahahahahah :D
le pliche epidermiche sono il top!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
io faccio triathlon
quando mi alleno in acqua, metto la chiave dentro ad un palloncino (di quelli gonfiabili per le feste...1 euro 20 pezzi)
lo chiudo con un bel nodo e lo infilo sotto alla cuffia in neoprene
MAI avuto problemi
Penso che tutte si possano chiudere e aprire con la chiave. Se per caso ti si scarica la batteria del telecomando prima di salire cosa fai? Resti fuori?
Io in certi casi chiudo con la chiave, visto la storia, non so se è vera, che riescono a copiarti il codice del telecomando mentre si chiude l'auto.
Forse non è stata ben capita la domanda, drops285 vuol sapere se sulla portiera è presente la serratura nella quale infilare la chiave e se vi ci si gira una chiave priva di elettronica (un duplicato fatto fare artigianalmente dal fabbro), si riesce ad aprire e chiudere l'auto, cosa che su molte auto moderne non è più fattibile.
Quindi, Lukkinen invece di dire caxxate che m'hanno bloccato la digestione (si attaccano a pliche epidermiche o brufoli molto carnosi.... :rolleyes: :rolleyes: :shock: ) rendici noto se c'è la serratura sulla portiera e prova ad aprira la tua con la chiave! :D :D :D
solo perchè sei TU ti rispondo:
1) si c'è un buco dove infilare la chiave e dal suddetto pertuso si apre!
2) se mi mandi 80,00 euro via paypal mi faccio fare una chiave dal fabbro e la provo lasciando la mia chiave con il transponder ed il cane chiusi dentro.
3) se non riesco più ad aprire l'auto mi devi 34000 euro per l'auto e 20000 per il cane morto
4) ci stai?
