<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> centralina alzavetri alfa gt 2004 | Il Forum di Quattroruote
salve, hpo un problemino che me lo sto portando da un po di tempo.. una notte lasciai la macchina fuori, l'indomani l'h ovista coi finestrini aperti e tutta l'acqua entrò dentro.. andai all'alfa e mi han detto che bisogna sostituire2centraline, una che l'ho giua sosotituita ed è all'interno del pannello dello sportello del lato guida e x metterla bisogna togliere il pannello.. e l'altra centralina da sostituire è quella pulsantiera che a suo interno è una vera e propria centralina.. ma il problema mio è: sostituendo quest'altra pulsantiera, dopo l'installazione della niova, avro il problema che ho avuto da quando l'ho comprata l'anno scorso, cioè che quando piove risultano che gli sportelli rimangono aperti? anche quando la chiudo si riapre dinuovo e si sentono le sicure aprirsi dinuovo.. ho cercat di guardare su internet per vedere le funzionalità di questa pulsantriera e ho lettoche fa da temperatura esterna, comanda anche l'altro sportello, comanda i motorini degli specchietti ma, ha anche il comando della chiusura e apertura dello sportello? mha.. aiutatemi
Secondo me, il problema delle porte che si aprono da sole con la pioggia è dovuta a problemi sul sensore apertura porta o bagagliaio, probabilmente la guarnizione ha ceduto e vi sono infilitrazioni.
DIrei che è una cosa piuttosto semplice da controllare per un'officina od elettrauto
quindi secondo lei non centra la centralina elettronica alzavetri del lato guida quello che si trova sullo aportello per azionare i comandi alza abbassa finestrini? xke mi dicevano che quest'ultimo faceva da centralina ad altri comandi.. scusa ma dove si vede s la guarnizione è da sostituire?
Potrebbe anche essere la centralina, ma perchè questa dovrebbe "impazzire" solo quando piove?
Il sensore su porta e bagagliaio è molto più esposto ad eventuali infilitrazioni, io comincerei da lì... partire con le cose semplici ed economiche è meglio di indirizzarsi subito sulla sostituzione delle centraline
Non avendo una GT non saprei dirti come sia esattamente; spesso è un semplice "tasto" che viene premuto dalla porta quando questa è chiusa
ma siccome l'ho dovuta sostituirre gia una centralina x causa che mi si apriva il finsstrino, ed ora devo sostituire quella'altra, volevo sapere se sostutendo quella sìrislvo anche quetso problema
Mi e' successo nella GT JTS del 2005,dal 2006 hanno eliminato le guarnizioni antipizzicamento che consentivano da entrambi i finestrini di chiuderli in automatico anche dal telecomando,dal 2006 e' possibile chiudere in automatico solo lo sportello SX e dal telecomando solo aprire i finestrini.
Comunque prima di trovarli completamente aperti per un paio di volte salivano e scendevano immediatamente senza aver toccato nulla,hanno controllato la guarnizione?
mha... sono in attesa di installare l'altra centralina.. quella con la pulsantiera lato sinistro, lato guida x intenderci.. ma poi installando quest0ultima si risolve il problema della chiusura dello sportello bene o quando piove devo lasciarla apeerta??
La GT e' come l'uovo di pasqua :D
Poco fa ho dovuto invertire le ruote perche si sono sollevati i tasselli dei pneumatici a solo 20.000km,non so il motivo adesso il rumore e' diminuito perche' lavorano al contrario ma non so per quanto. :(
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
